вода бежит в цоколь через ввод комуникаций
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › вода бежит в цоколь через ввод комуникаций
  • В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
  • #7253
    куплен родственниками дом (они сами далеко).. вчера обнаружили, что цоколь залит водой на 5см (60кв.м.).. вода бедит через дырку с вводом водопровода глины тоже набежало чуть-чуть.. снаружи немалая воронка к этой дыре — собирающая воду с окрестности.. водосточки нет — поэтому с 1 из 4х скатов — вода попадает туда-же, отмостки нет..
    купил вчера дренажный насос для грязной воды (забыл поставить на гарантию в леруа — поэтому сперва туда заеду..), шланг, лопату и сапоги..
    вобщем — надо что-то делать.. думаю взять плёнку, заложить ею дырку, прижать доскаии и глиной.. зарыть воронку.. сформировать уклончик… может пррыть траншейку для отвода воды и з луж за дом (подальше от воронки)… может плёнку вместо отмостки в том месте постелю.
    вобщем, пока побежал как-нибудь аварийно восстановить..
    какие есть ещё идеи?
    да.. тачку наверное купить-таки.. а может и нет
    #94811
    mafonmafon
    краткосрочно можно и пленкой отмостку замутить пошире и водичку откачать, а потом лучше бы дорыться до этого ввода снаружи, загерметизировать хорошо, зарыть, сверху отмостку нормальную и ливневку организовать.
    #94812
    АватарСаня
    пеной полиуретановой запень отверстие, не будет так вода течь, а с вероятностью 90% вообще перестанет бежать
    #94813
    Неужели пена и в воде схватится?
    #94814
    Обычное дело для имходомовца. Ничего страшного.
    Дела делать летом после просушки и спокойного обследования периметра. А пока выкопать и обустроить приямок и поставить дренажник.
    #94815
    По пену пишут беречь от атмосферных осадков (или влаги)
    Взял только плёнку.. И не пригодилась.
    Дырка оказалась не в фундаменте, а в полу рядом с фундаментом.
    Но нет худа без добра.. Вместе с водой нанесло столько глины, что она вылезла из дырки и слой все затонула.. Причём и внутри и снаружи.
    Но коме этой дырки приямка другого нет. И эта дыра увы, не в самом глубоком месте кривого пола оказалась..
    Пришлось откопать. Вода не побежала, хотя снаружи был подпор (лужа)
    Короче, в такой некозырной ситуации -вода нашла себе другое место, куда убежать вниз — метрах в двух от дома. Откачал сколько получилось.. Уже в середине пришлось гнать воду к приямку в-гору.. Осталась пара лужиц..
    Снаружи почти ничего не успел. Прорвал дорожку в то место в 2х метрах от дома -для лужи около дома (прям над дыркой).. И лужи выше по течению — потенциальной угрозы..
    То место, куда вода убегает (и резво) вероятно раньше и было основным поглотителем воды {сильно размыто).. Но когда размыло около фундамента — она поперла в подвал.. Интересно, куда она бежит теперь… Там даже земля рядомчуть просела…
    #94816
    АватарАкела
    Таки лучше купить, Toyota будет понадежнее и в расходниках дешевле
    #94818
    Аватарvadimcd
    это супер новый японский утеплитель, сноулайт эко! 300 $ куб, фит в придачу….
    #94822
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    она как раз от влаги полимерезуется. как и силиконы
    #94821
    фото по теме
    1) заиленная дырка в полу
    настоящий водяной уровень:
    2) сначала пытался обвязать футболкой, чтобы глину не высысывал через дырку.. но что-то плохо пошло.. либо шланг был пережат, либо погружал мелко.. это потом уже я разобрался.. цель была сохранность не насоса (он хоть и самый дешевый — но для грязной воды), а грунта вне помещения
    3) рабочий вариант и стена фундамента.
    блин.. запарисля вставлять фотки по 5 раз…
    вобщем, день назад — воды было больше. около 10см.. в оставшихся 5см — насос не запускался — пришлось раскопать наметённую глину и сделать из дырки приямок.. к сожалению — приямок этот не в самом низком месте неровного пола — поэтому значительную часть воды пришлось подгонять вверх по полу. хорошо подошёл Г-образный кусок пенопласта от упаковки котла..
    также много раз меня подводило то, что шланг (дюймовый) пережимался — видать он запомнил пережатое состояние и периодически к нему возвращался.. воду выводил на участок за дом, там грунтниже дома.. а вообще площадь всего участка около 3-3,5 соток.. так-что не разбежишься.
    в конце операции — на земле там образовались лужи.. хотя поначлу всё бодро убегало куда-то вниз под старые доски..
