Водопровод без пайки, на клею
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водопровод без пайки, на клею
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление 7 лет сделано BonbonBonbon.
  • #3165
    MasterMaster
    Зачем паять пвх-трубы, если можно клеить?
    Для склеивания труб используется состав на основе раствора поливинилхлорида с дополнительными присаживающими добавками для улучшения схватывания. Принцип действия прост: при нанесении клей начинает твердеть за счет испарения растворителя. Молекулярные частицы ПВХ связываются друг с другом, образуя прочное соединение, аналогичное стенке трубы. За прочность и герметичность такой метод называют «холодной сваркой» – эффект получается ничуть не хуже.
    Есть составы, которые используют, предварительно разогрев концы трубных отрезков. На этикетке обязательно указано, что изделие применяют для горячего склеивания.
    Чисто «холодная сварка» проводится иными составами. Они могут быть универсальными и специализированными. Последние применяются исключительно для монтажа канализационных труб и водопровода. Универсальные клеи используют, чтобы склеивать любые полимерные детали, даже спаивать линолеумные куски.
    Клеевые составы также подразделяются на два типа. Это зависит от плотности пластикового изделия:
    • для мягких основ – трубопроводов водоснабжения и водоотведения;
    • для твердых – сифонов, фитинговых соединений.
    Достоинства применения клея для водопроводных и канализационных труб на основе ПВХ:
    • Уменьшение рисков появления течи благодаря соединению на молекулярном уровне. Минимальные трудозатраты.
    • Быстрая и недорогая сборка. Весь процесс можно выполнить самостоятельно. Все что потребуется – закупить материалы и правильно выбрать клей.
    • Универсальность. Можно склеить пластиковые трубы для канализации или водопровода любого сечения – от 6 до 400 мм.
    • Использование для ремонтных работ. Таким способом не только соединяют трубные отрезки, но и заклеивают поврежденные участки на магистрали.
    «Холодная сварка» – недорогой и практичный метод сборки труб канализации. Для его использования нет нужды в затратах на дополнительные детали для соединения либо специализированное оборудование.
    Холодная сборка полимерных магистралей обычно исполняется раструбным методом. Для повышения надежности сочленения, поверхности узкого участка трубного отрезка придается небольшая шероховатость – уже на заводе или дома с помощью наждачки. Важна и чистота «свариваемых» поверхностей. Если они загрязнены, прочность склейки существенно уменьшится.
    Подготовительные работы
    Сборка ведется в сухом помещении при температуре от 5 до 35 градусов тепла.
    Подготовительные работы с трубными отрезками включают :
    1. Сделайте ровные срезы деталей без шероховатостей, используя труборез. Если его нет, то воспользуйтесь ножовкой по металлу с мелкими зубчиками, а затем обработайте кромку наждачкой. Это нужно сделать, поскольку заусенцы не позволят создать герметичное соединение.
    2. Смонтируйте без клея весь трубопровод для примерки и нанесите маркером отметки всех участков для «сварки» и глубину установки трубных отрезков. Разберите конструкцию.
    3. Очищающим составом, желательно той же марки, что и клей, обезжирьте отмеченные участки. Можно слегка зашкурить внутренний конец трубы для повышения адгезии.
    Чтобы нанести клей, понадобится кисть с натуральной щетиной.
    Этапы соединения трубных отрезков при холодном монтаже:
    1. Тщательно перемешайте клеящий состав, прежде чем нанести на поверхность.
    2. Возьмите кисточку и нанесите его ровным и тонким слоем на раструбы фитинговых соединений, а затем на трубу. Наносите клей вдоль трубы, а не поперек.
    3. Вставьте трубный отрезок до упора в раструб, ориентируясь по отметкам, нанесенным в ходе подготовки. При соединении элементы нельзя качать и прокручивать.
    4. Жестко удерживайте состыкованные детали на протяжении 15 секунд, чтобы дать составу время для схватывания.
    5. Снимите бумажной салфеткой излишки клеящего вещества, которые выступили по краям.
    Ошибки :
    Если клеевой состав нанесен неравномерно или поверхности деталей были неровными, герметичность соединения нарушится. Оно будет негерметичным и при пересушивании клеевых слоев. После того как нанесено клеящее вещество, остается около двух минут для качественной стыковки канализационных элементов. После этого клей подсохнет.
    Появление мягкой прослойки клеящего состава возможно из-за низкой температуры в помещении, либо если на застывание вещества было отведено мало времени. В этой ситуации испарение растворителя, входящего в клеевую композицию, произошло не полностью.
    Попадание воздуха при намазывании либо недостаточно тщательном перемешивании клеевого состава – причина образования пористого и непрочного слоя клея.
    Перекос в сочленении идет из-за недостаточной фиксации соединяемых элементов, а также их сдвига в процессе схватывания клеевого состава.
    закрепим материал видео:
    #26728
    АлександрррАлександррр
    кто нибудь пробовал?
    #26729
    Видео и текст не совпадают. По тексту поворачивать нельзя, по видео надо, клей повдоль — поперёк. Как закреплять теорию по такому видео вероятно не для имходомовцев.
    #26730
    BonbonBonbon
    Интересно, как соединять на клей фитинг и трубу — они без паяльника друг на друга не налазят)))
    #26727
    Читайте внимательно — речь идет про пвх трубы, они всегда клеились, в чем новость — непонятно. Мы же пользуемся в основном полипропиленовыми трубами — они только паяются.
    #26724
    АватарЛексей
    Пайка труб: 30 секунд на стык и можно сразу подавать воду
    Склеивание труб: 2 минуты на стык и сутка ждать перед подачей давления.
    Поэтому и паяем.
    До 50 диаметра смысла не вижу в ПВХ и склеивании.
    #26725
    Текст писали по инструкции для клея, а на видео — умелец-самоучка. Истина где-то рядом ))
    #26726
    Клеить весь водопровод в доме — наверное, безумие.
    Но для садовых нужд и в качестве ремонта этот метод можно взять на заметку имхо.
    #26723
    shadowsshadows
    так а где такие трубы купить?
    #26731
    BonbonBonbon
    Точно, проглядел
