водопровод по поверхности между домом и котельной, как сделать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › водопровод по поверхности между домом и котельной, как сделать?
20 Окт'14 в 02:19 #8112
Здравствуйте
вот встала задачка проложить водопровод от дома до котельной 1,8 метра по поверхности
сейчас сделал 110мм канализационная труба проложена между домом и котельной.
Вокруг трубы собран квадратный короб из пеноплекса 150 мм толщиной.
труба открыта с обоих концов, один на уровне пола в котельной, второй в подвал выходит. температура в подвале +10, в котельной +9 на уровне пола.
Положил в центр трубы электронный градусник, итого +5,1 град, на улице -10 град
как поведут данная система себя в морозы?20 Окт'14 в 02:22 #110813немного не в тему — а зачем в котельной водопровод?
20 Окт'14 в 02:24 #110814там будет жить бойлер косвенного нагрева, так как подвал под домом технический, 80 см
20 Окт'14 в 04:05 #110815Как "повела данная система в морозы?" это мы у Вас должны будем весной спрашивать, поскольку всё индивидуально и спецефично. Никак не предугадаешь. Если будет стоять бойлер, то будет ли подача горячей воды и её циркуляция проходить в той же гильзе, которая может подогревать хол.водпровод? Если это котельная, то почему бы водопровод не пустить с трубами отопления? Снега много будет или проходная зона будет очищаться от снега? Короче, много тонкостей.
А вообще применима в купе с разными мероприятиями: водопровода с трубах отопления, греющий кабель, продувание тёплым воздухом (ветерком) в гильзу в морозы и т.д и т.п…..
20 Окт'14 в 04:19 #110816циркуляция горячей воды будет в гильзе, пока есть горячая вода и электричество проблем точно нет, а вот если отключить отопление и электричество на сутки, тогда вопрос, подвал и котельная остыть не успеют до ноля градусов, а вот перемычка вопрос.
конечноможно поставить аккумулятор с вентилятором от персонального компьютера , но я за энергонезависимость в течении суток
20 Окт'14 в 04:23 #110817Так-то да.
Добавлю циркуляцию холодной воды.. Если будут течь — не замерзнет.
Очистка от снега на фоне 150см эппс — не сильно критично.
А если подогреть изнутри — (хоть и ветерком, только бы не в дом дуло, а хоть и лампочкой) — вообще хорошо.20 Окт'14 в 04:25 #110818Имхо.
Вентилятор без электричества — это приямок в котельной по уровню ниже короба — для ловли(вытаскивания) холодного воздуха из короба20 Окт'14 в 04:26 #110819Думаю, что за сутки не должно замёрзнуть. Тёплый воздух хоть как будет протягивать по гильзе из подвала в котельную (или наоборот). А если очкуете, то просто перекрывать краники и сливать воду на этом участке во время отключения эл.энергии (два отсечных и один сливной кран). Воды то там будет в пару стаканов…
20 Окт'14 в 04:35 #110820Американцы делают все с точность до наоборот.. При открывают краник.. Вода сочится (читай — сменяется в трубе новой) и не замерзает.. У них климат помягче, но и эппс нет..
Да чего им там будет-то)))
20 Окт'14 в 04:43 #110821Ды не только Америкосы… У нас в деревнях так часто делают…. в морозы…. у кого счётчика нет…
20 Окт'14 в 09:09 #110822А что мешает поместить в один (этот) короб не только каналью, но трубы отопления из котельной к дому
