Водорозетка и газобетон
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водорозетка и газобетон
Помечено: водорозетка
22 Ноя'18 в 02:18 #12173
Чем крепить водорозетку к газобетону — чтобы потом случайно не снести смеситель (а еще и дети любят "виснуть")?
Обычными саморезами будет недостаточно в газобетон, большими — дырки маленькие.
Химические анкера? Переходная площадка? кто что делает обычно, подскажите…
22 Ноя'18 в 03:08 #204874Любая водорозетка, на которой висят, либо сломается, либо оторвется.
Обычно (чаще всего) штробят газобетон, прячут водорозетку туда, замазывают, поскольку в открытом виде она довольно неэстетична.
Если не монтирую в штробу, то и в газобетон не крепят. Как правило, на газобетон клеют плитку керамическую. А в плитке сверлят отверстия необходимого диаметра, для мелких саморезов. Надежности крепления вполне хватает.
Ну а если всёж смеситель используют как турник, то есть смысл сделать элемент из стальной трубы, сваренной между собой пластиной, прикреплённой к стене. В нескольких местах.
22 Ноя'18 в 03:21 #204875Можно ещё шпильками М12 насквозняк через стену притянуть… Чтоб точно качели выдержали…
22 Ноя'18 в 03:36 #204876для меня загадка века оказалась что не существует в природе водорозеток на 3/4, только на 1/2!
при этом все смесители имеют посадочную резьбу на 3/4!!!!
идиотизм…
22 Ноя'18 в 03:38 #204877BMV1 wrote:для меня загадка века оказалась что не существует в природе водорозеток на 3/4, только на 1/2!
идиотизм…
Все смесители имеют посадочную резьбу на 1/2.
22 Ноя'18 в 03:39 #204878Саныч wrote:Все смесители имеют посадочную резьбу на 1/2.
нифига!
это эксцентрики имеют 1/2!
а смесители все идут на 3|4
22 Ноя'18 в 03:40 #204879BMV1 wrote:нифига!
Эксцентрик — неотемлемая часть смесителя и без него он не ставится. Так то в смесителе много разных резьб…..
22 Ноя'18 в 03:43 #204880Саныч wrote:Эксцентрик — неотемлемая часть смесителя и без него он не ставится. Так то в смесителе много разных резьб…..
очень распространенное заблуждение.
У меня в доме и в квартире все смесители стоят без эксцентриков — очень удобно и красиво.
смеситель не торчит от стены на лишние 7 сантиметров, а стоит вплотную!
22 Ноя'18 в 03:45 #204881Как сказал Саныч
Обычно (чаще всего) штробят газобетон…
у меня спрятана водорозетка (и прикручена на саморезы), был случай, пацан в ванной подскользнулся — отломил "нос" у крана, водорозетка не пострадала ).
К ГБ креплю всё саморезами по дереву, с особенностями:
1. саморезы вкручиваю под углом;
2. Если для дерева достаточно 2-3 см саморезов, то в ГБ кручу 5-7 см саморезы;
3. там где нет возможности крутить под углом кручу максимально большие (длинные и толстые);
4. Минимально необходимый момент для закручивания выставляю на шуруповёрте, короче слежу что бы саморез не проворачивался в ГБ.
5. Если есть возможность — кручу по два самореза под разными углами
22 Ноя'18 в 03:52 #204882BMV1 wrote:очень распространенное заблуждение.
Это уже Ваше творчество. Вы можете и без гусака ставить или без лейки. Это Ваше личное дело. Но смеситель заканчивается и начинается эксцентриком. Наличие его в комплекте для смесителя — обязательно. И исходя из этого все (ВСЕ!!!) двойные водорозетки имеют ВР 1/2. Для творческих людей существуют переходные ниппеля….
22 Ноя'18 в 04:09 #204883Саныч wrote:Это уже Ваше творчество. Вы можете и без гусака ставить или без лейки. Это Ваше личное дело. Но смеситель заканчивается и начинается эксцентриком. Наличие его в комплекте для смесителя — обязательно. И исходя из этого все (ВСЕ!!!) двойные водорозетки имеют ВР 1/2. Для творческих людей существуют переходные ниппеля….
на самом деле эксцентрики это анахронизм !!!
оставшийся с тех времен, когда трубы водопровода были стальные и их варили/гнули пьяные сантехники,
когда расстояние между холодной и горячей трубами "гуляло" не по детски…
а переходники ставить не вариант — они тоже отодвигают смеситель от стены, как и эксцентрики, может чуточку меньше.
кстати еще одна загадка — почему резьба смесителя 3/4 если входная у эксцентрика 1/2? там же все равно заужение, зачем расширять диаметр на входе в смеситель? делали бы также 1/2. В чем сакральный смысл?
22 Ноя'18 в 04:14 #204884Во-первых.. не на всех смесителях накидная гайка (которая 3/4) находится на смесителе. Она может быть и на эксцентрике. Как тогда?
Во вторых… не везде можно поставить двойную водорозетку. Зачастую приходится обходиться одинарными. В этом случае соблюсти точную соосность в 150 мм очень трудно. Тут и помогают эксцентрики.
кстати еще одна загадка — почему резьба смесителя 3/4 если входная у ксцентрика 1/2? там же все равно заужение, зачем расширять диаметр на входе в смеситель? делали бы также 1/2. В чем сакральный смысл?
Интересно было бы посмотреть на конструкив с накидной гайкой, чтоб она крутилась на трубе 1/2 и при этом соединялась с резьбой 1/2…. Наверно можно, но технологически дороже….
22 Ноя'18 в 08:35 #204885Саныч wrote:Во-первых.. не на всех смесителях накидная гайка (которая 3/4) находится на смесителе. Она может быть и на эксцентрике. Как тогда?
блин, моя жизнь никогда больше не будет прежней!!!!
я их реально нагуглил… они и правда существуют!
Саныч wrote:Во вторых… не везде можно поставить двойную водорозетку. Зачастую приходится обходиться одинарными. В этом случае соблюсти точную соосность в 150 мм очень трудно. Тут и помогают эксцентрики.
мне так и пришлось поступить. Поставить 2 одинарные на 3/4. После этого я наживил на них смеситель для соблюдения соосности и в таком зафиксированном виде замуровал розетки в стену
22 Ноя'18 в 08:42 #204886BMV1 wrote:мне так и пришлось поступить. Поставить 2 одинарные на 3/4. После этого я наживил на них смеситель для соблюдения соосности и в таком зафиксированном виде замуровал розетки в стену
Да. Как правило так и поступают и при стандартном подключении смесителя. Но дальше начинаются пляски, зависящие от того, делаешь ли ты это сам, либо делают ли это тебе разные профи в своём деле… Сантехник, накрутив смеситель, спаяв трубы, приктепив одинарные водорозетки сдает работу. Дальше приступает к работе отделочник, которому мешает смеситель, он его снимает, нечаяно шевельнув водорозетку, замуровывает её, закладывает плитку, пытается поставить смеситель и…… опа…… пусть смеситель ставит сантехник…. Приходит сантехник, пытается поставить смеситель, долбит плитку, освобождает водорозетку, устанавливает смеситель…… ну и различные вариации на тему "нестандартное подсоединение"….. При замуровывании двойной водорозетки осевые размеры не меняются. Одинарными водорозетками заморачиваются, если их надо утапливать в бетон или кирпич, где лишний раз долбить не хочется….
22 Ноя'18 в 14:00 #204887Гость wrote:Чем крепить водорозетку к газобетону — чтобы потом случайно не снести смеситель (а еще и дети любят "виснуть")?
Обычные дюбеля для газобетона выдержат слона. На них можно площадку из чего угодно, а там уже розетку. Или еще какую лабудень, чтобы дети висли спокойно.
22 Ноя'18 в 16:50 #204888А какая разница где водоразетку ставить в газо бетоне, брусе, кирпиче, керамике и т.д. в любом случае укреплять надо.
6 Июл'20 в 07:28 #508879А какой фирмы водорозетки лучше брать — Рехау, Валтрекс, Виега?
6 Июл'20 в 22:47 #508929А какой фирмы водопровод?
6 Июл'20 в 23:58 #508936Рехау
7 Июл'20 в 12:23 #508975Обычно, берут трубы и фитинги одной марки. Но, если, фитинги разных производителей взаимозаменяемы, тогда можно брать любые исходя из принципа наличия, цены, сроков.
