водостоки, карнизы, свесы. как правильнее
ИмхоДом Форумы срочный вопрос водостоки, карнизы, свесы. как правильнее
  • В этой теме 19 ответов, 11 участников, последнее обновление 9 лет сделано AkorAkor.
  • #3063
    Хочу повесить водостоки, но не подшиты карнизы, не сделаны свесы, нет отделки фасада. Если сейчас повесить водосток, не возникнет проблем с отделкой карнизов?
    #22299
    Водосток пластиковый (и крепёж к нему аналогичный)? Главное саморезы молотком не забивать открутил, при необходимости, если уж мешать будут, да подшил карниз…
    #22300
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    +1
    тоже повесил на гараже без подшивки (не ради эстетики, а просто проход под свесом, да и фундамент мокнет). Снять — одеть 5 минут.
    И даже лучше повесить до подшивки — увидите ошибки на следующий сезон, после ледосхода ))
    #22301
    Водосток металл. Понял, спасибо))
    #22302
    надо было сразу под профлист кровельные крюки прикрутить, тогда бы проблем небыло, ну а теперь придется либо сначала карнизы делать, либо два раза водосток монтировать
    #22303
    Надо было… Кто ж знал то)
    #22304
    а вам разве менеджеры в МП при покупке кровли об этом не говорили?
    #22305
    Неа… взял все разом, а вот узнал, что крепление водостоков надо загонять под металл когда уже перекрыл крышу
    #22306
    nosnos
    Подскажите как правильно посчитать/понять что надо купить/ для устройства водосточной трубы? Колена там и прочее. Водостоки металлические. Есть ли какие нормативы как ее монтировать, где изгибать?
    #22307
    одна труба на 5-6 метров желоба, или не более 50м2 кровли, иначе грозит переливом воды из желобов в сильный ливень
    картинку прикрепил, там все понятно, названия указаны, только маркировка не совпадает, тк картинка с хохлятского сайта… а вообще нарисуйте свою крышу с размерами, и высотой от отмостки до карниза и шириной карниза, вам любом кровельном центре все скомплектуют… можете мне в личку размеры кинуть, напишу что надо
    #22308
    ForemanForeman
    • Томская область
    Ничего страшного. Эти водостоки крепятся, как на кронштейны под металл, так и на карнизные кронштейны.
    Вот на представленной вам картинке, как раз они там есть — держатель карнизный.
    Если недавно брали, попробуйте обменять может получится, если нет просто докупите.
    #22309
    Брались, почти, год назад. У меня длинные держатели. Если их просто подрезать?
    #22310
    ForemanForeman
    • Томская область
    Да. Это возможно. Может потребоваться просверлить дополнительные отверстия, но это, я думаю, проблем не составит.
    #22311
    Аватарelgrru
    Аналогичная ситуация, только плюс еще карнизы закончили. Поэтому купили держатель который к лобовой доске прикручиваеться (Доковский водосток).
    Но у части монтажников (которых я обзванивал) есть мнение, читирую — "не в первый раз с такой проблемой работаем, просто выкручиваем нижний ряд саморезов, подсовываем в щель между МЧ и обрешеткой держатель водостока и стягиваем обратно саморезом их все вместе". Кто нибуть имел такой опыт?
    #22312
    Уже думал об этом. Сегодня полезу гляну возможно ли. Есть вероятность не совпадения волны и стропила, и придется крутить в обрешетку, а это имхо не надежно
    #22313
    с черепицей проще, там можно три нижние волны открутить, и низ листа приподнять, и нормально прикрутить крюки на положенные три самореза, а не на один.. а крепление на один саморез, да еще и через черепицу та еще "залипуха"…
    #22314
    ЛагунаЛагуна
    • Тимирязево
    Вопрос к знающим людям. Как выбирается необходимый размер свесов крыши? По каким критериям он определятся? Или можно просто по желанию придумать?
    СПС.
    #22315
    СПС.
    Как такового норматива нет. Но есть рекомендации (правда от 1989 г). Величина свеса не менее 400мм, для того чтобы не замачивались стены. Серия 2.160-9 в.1 Крыши сельских зданий.
    http://www.gostrf.com/normadata/1/4293849/4293849939.pdf
    #22316
    АватарЭнергичный
    Если делать свесы менее 500 мм дом смотрится куцым . Оптимальный свес 500  , причем как на одно этажных домах и гаражах , так и на 2 ух этажных домах .
    #22317
    можно ещё так: чем больше свес — тем лучше))
    далее по конструктивным особенностям (от длины доски, например)
