Вопрос к владельцам каркасных домов: цена за квадрат стены какая примерно выходит?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос к владельцам каркасных домов: цена за квадрат стены какая примерно выходит?
12 Фев'17 в 14:44 #10652
Понимаю что точной цифры не услышу, но все же:
Какова стоимать квадрата стены при OSB с двух сторон и эковате внутри?
12 Фев'17 в 16:04 #177897От 16 примерно и далее
13 Фев'17 в 01:55 #177898сенкс
Это за просто пирог "черновой" стены? Без наружнего/внутреннего облагораживания?
13 Фев'17 в 02:08 #177899выше цена, похоже за квадрат площади. Квадрат стены подешевле. можете сами посчитать :
1 лист ОСБ 9 -600р
эковата 60кгм3*0.2=12кг*40р=480р
ну и пара метров досок 200х50 на стоики, наверно рублей на 200.
13 Фев'17 в 04:57 #177900Доски и OSB это понятно, а вот про эковату в стены у меня опыта нет. Сколько кг на квадрат надо? 0,2 это у вас что?
13 Фев'17 в 05:00 #177901ещё пароизоляция и ветрозащита…
зы 0,2 это толщина стены…
13 Фев'17 в 05:05 #177902плотность эковаты в вертикальную стену 60-70кг/м3 (в перекрытие от 35). 0.2 = 20см толщина слоя эковаты, если стоики из 200х50.
13 Фев'17 в 06:54 #177903shadows wrote:выше цена, похоже за квадрат площади. Квадрат стены подешевле. можете сами посчитать :
1 лист ОСБ 9 -600р
Сорри, действительно указал за квадрат площади в черни
14 Фев'17 в 09:27 #177904Посоветуйте еще литературку по каркасникам, плз.
14 Фев'17 в 10:57 #177905nos wrote:Посоветуйте еще литературку по каркасникам, плз.
посмотрите, может найдете что интересное (минут через 15, как загрузится)
14 Фев'17 в 11:02 #177906nos wrote:Посоветуйте еще литературку по каркасникам, плз.
мне еще книжка Лари Хона понравилась https://yadi.sk/d/Jwr5udoBTg2vw , ну и его фильмы считаю обязательны к просмотру.
14 Фев'17 в 13:35 #177907Спасибо. Мне всего помещение на 20 квадратов построить надо.
14 Фев'17 в 16:54 #177908nos wrote:Спасибо. Мне всего помещение на 20 квадратов построить надо.
ютюб в помощь…
7 Мар'17 в 05:33 #177909Возник еще один вопрос по каркасникам:
Как правильно состыковать узел: брусовая стена-каркасная стена. Достаточно ли просто закрепить край каркасной стены (крайнюю стойку) к брусовой стене и стандартно утеплить или технология сложнее?
7 Мар'17 в 06:04 #177910nos wrote:Возник еще один вопрос по каркасникам:
А как же осадка бруса?
7 Мар'17 в 06:13 #177911Так третий год пошел брусу то….. Гвоздями прибить не часто с уплотнителем, брус если еще садиться будет гвозди загнет.
Как тогда сопряжение делать? Фундамент общий.
7 Мар'17 в 07:15 #177912Так третий год пошел брусу то….. Гвоздями прибить не часто с уплотнителем, брус если еще садиться будет гвозди загнет.
Нужен деформационный шов. А можно врезать брусок по типу колоды. Даже предпочтительнее.
7 Мар'17 в 07:38 #177913oooasp wrote:Нужен деформационный шов. Можно как-то так
Не можно, а нужно. Рубленный или брусовой дом будет двигаться всю свою жизнь.
В дополнение. Если будете бить бруски на брусовую стену и на панель каркаса, обязательно подкладывайте под них паклю (или что там по вашему выбору), при этом под бруски на стену полностью на всю ширину шва. Бруски лучше садить не на 2-3 гвоздя а на хорошие саморезы и с такой частотой, чтобы хорошо прижать бруски. При установке панели шип, или как его еще можно назвать "папу", оберните паклей. Шов получится плотный и абсолютно не продуваемый.
Три года для бруса — это еще не конец усадки и подвисание при таком соединении возможно.
Если дружите с бензопилой можно "маму" выполнить не с помощью брусков, а выпилив на стене. При таком варианте вы получите хороший деформационный шов, непродуваемый и никак не влияющий на усадку брусовой стены. Но гемору чуть побольше.
7 Мар'17 в 13:43 #177914oooasp, Foreman
спасибо, про колоду что я не подумал.
oooasp, а кто вам влажное нанесение эковаты делал?
7 Мар'17 в 14:23 #177915nos wrote:oooasp, Foreman
Самостоятельно
