Вопрос по бетонированию площадки
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Вопрос по бетонированию площадки
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано nosnos.
  • #7309
    Alex_bdrAlex_bdr
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В сезон планирую заливку бетонной площадки  перед домом, а также строительство веранды (как на рисунке).
    В прошлом сезоне практически нахаляву достались пустотки и куски плит, которые я и выложил рядом с домом, дабы не месить грязь.
    Теперь мучаюсь вопросом: можно ли залить стяжку поверх плит (засыпав в промежутки строительный мусор) или нужно убирать и пустотки (с целью заливки ленточного фундамента под веранду) и куски плит (для подготовки основания площадки). При этом кусков плит еще достаточно для того чтобы выложить основание под гараж и баню.
    #96239
    nosnos
    На мой взгляд ососбой пользы от кусков плит нет. Особенно если нет подушки под ними.  Если по площадке ходить, то хотя бы сварить плиты между собой по возможности и залить стяжку. Если ездить, то …… Но все равно сломает.
    Вот пустотки целиком это дешевле дорожных. Говорят пустотки на землю нельзя класть, разрушаются. Но есть личный опыт — три плиты положенные на небольшую подушку из песка, с постоянным попаданием воды как всерху таки и снизу. Пять лет полет нормальный. В крайнем случае если разрушаться начнут пробью дыры и где получится кувалдой поломаю и залью сверху бетоном — плиты пойдут как арматура +забутовка.
