Вопрос по фундаменту для одноэтажного дома
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по фундаменту для одноэтажного дома
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 7 лет сделано не adminне admin.
  • #12193
    Здравствуйте!
    Дом планирую из кирпича, несущие стены в один кирпич (250мм) с последующим уличным утеплением, стены 2,8 метра + армопояс 20Х25 по всем несущим стенам, плиты на фундамент и плиты перекрытия крыши. Кирпич двойной, пустотный. Утепление дома минеральная вата (плита), фасад вентилируемый, металлический санидиг. Плиты перекрытия пустотные 23 шт*2 Д*Ш*В 400см Х 120см Х 20см и 2 шт*2 300см Х 120см Х 20см
    Тип грунта неизвестен, но по виду сыпучий, при смачивании водой не лепится, остается довольно рыхлым, много песка, это на глубине около 2 метров. Проживаю в Казахстане, город Павлодар, глубину промерзания точно не знаю, говорят 2-2.2 метра, в соседних городах (100-200км) глубина промерзания 1,8 – 2,2м. Грунтовые воды ниже 10м.
    Конструкция фундамента.
    Траншея 1,2м Х 0,7м, на дно гравий 20см, потом лапа под фундамент 0,6м Х 0,2м армированная, затем фундамент 1м Х 0,3м армированный. Траншея засыпается песком с трамбовкой. Фундамент гидроизолируется.
    Схему приложил, все размеры в сантиметрах.
         Пробовал считать:
    Примерный вес дома (фундамент (~75т), армопояс (~10т), стены (без фасада ~90т с учетом окон и дверей ~80т) , плиты (~76 т)) выходит ~ 251т, думаю еще 49т накинуть на всякий случай, крыша, фасад, снеговые нагрузки. Итого 300т
    Общий вес 300т, площадь подошвы фундамента 21,6:
    300/21,6=13,8 т/м2
    R я взял для песков средней степени влажности, 15,0 т/м2, P<R, 8% запаса по прочности грунта. Все верно?
    Пройдет ли такой фундамент по нагрузкам, что изменить в конструкции? Можно узнать схему армирования фундамента? Какую марку бетона использовать под фундамент? Фундамент под внутренние стены делать таким же как и под внешние? Как быть с глубиной промерзания, утепление как ни будь поможет? Допускается ли продольное операние (операние на 3 точки) плит перекрытия на фундамент или армопояс и к чему это может привести?
    План дома:
    Заранее благодарю, Андрей.
    #205118
    trettret
    • Новосибирск
    Андрей , как считали площадь подошвы, (если внутри дома несущие опираются на фундамент ?) то выходит почти в 2 раза больше?
    #205119
    Андрею для начала надо зарегестрироваться, а то так через гостевую форму много не надискуссируешь.))
