вопрос по каробке газабетона
ИмхоДом Форумы срочный вопрос вопрос по каробке газабетона
  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #6571
    Дмитрий333Дмитрий333
    дано: стены авт-ный газобенон D500 400мм, несушая перегародка D600(более плотный,тяжелее) 200мм,сборно монолитные перекрытия с наполнением из блоков D600 200мм, всё это обвязывается арматурой,армопоясом в едино.
    вапрос:могут наружние стены плотностю D500 и внутренная перегородка(несушая) плотностью D600 конфликтовать?
    или сделоть всё из блоков одной плотности D500(часть уже куплена)
    кактотак…
    #83790
    дано: стены …. или сделоть ….
    непонятно: так дано или не еще не дано?
    Нет конечно. Забивайте.
    Маловато имхо; еще бы чуть — чуть …. 500 бы (600 -ваще цимес. Хотя можно для разных стен — разную толщину. Для цельных глухих потолще,  для дверных — оконных чуток потоньще.
    )))))))))) Так уж и тяжелее ))))) Лучше сделайте из кирпича; как можно более теплоемкой.
    #83791
    (более плотный,тяжелее) эта инфа не для вас
    для тех то не вкурсе отличее D500 и D600
    по поваду теплоёмкасти думаю сделать такой пирог пола по грунту: пгс15см,слегка песочка,ппс10см,гидроизоляция армированая плита 7см(в ней петли тёплого пола,стяжка,керамогранит.
    или плиту не греть а т.п. в стяжку на ППС ?
    стена 200мм газобетон ууже решено
    "непонятно: так дано или не еще не дано?" в зиму завезу материал не торопяс весноу начну,фундамент лента уже есть 2года
    ПС для наченаюших: есчли заказываете (газобетон из сиба) уточняйте что машина будет открытая полностью
    по умолчанию мне пришол амереканец 20м. тентованый каторый сдвигается не полностью а 1.5 поддона под ним
    трактор с вилами не справился на 5см вилы шире чем поддон
    благо в деревни есть кран козловой на теретории крупной лесопилки
    стропильшики ювелиры вытенули(в то время вадила жути нагонял как: дорог его тягачь и если что, чего помнём то не расчетаемся)
    от туда уже на воровайки
    #83792
    Дмитрий пишите по русски. И логику включайте. Ничего не понятно.
    стена 200мм газобетон ууже решено …
