Вопрос по металлической лестнице.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос по металлической лестнице.
11 Фев'16 в 17:59 #3167
Варю каркас лестницы( швеллер 12, уголок 40), встал вопрос: нужно ли соединять кобылки между собой уголками, то есть формировать ступень? Какой в этом смысл? Вроде бы жесткости и так хватает.
11 Фев'16 в 19:31 #26743Зависит от того, что дальше с каркасом делать будете. Ступени то сами из чего планируются?
12 Фев'16 в 02:41 #26745Ступени будут из дерева, каркас планировалось зашить.
12 Фев'16 в 02:54 #26744фотки есть?
12 Фев'16 в 08:46 #26752Горизонтальную перемычку сделай, не так много там уголка надо. Потом проще будет обшивать.
12 Фев'16 в 09:38 #26746А если обшивать не планирую, хочу сделать просто деревянные ступени. Тогда можно без горизонтальной перемычки?
12 Фев'16 в 09:41 #26748Уровень ловить сложнее будет.
12 Фев'16 в 09:59 #26755Malyshev Anton wrote:Горизонтальную перемычку сделай, не так много там уголка надо. Потом проще будет обшивать.
Если не сложно, то объясните пожалуйста в чем будет плюс при обшивке? Что к ней буде ткрепиться?
Уголка конечно надо не так много, но все же 36 ступеней по 1 метру это 36 метов уголка 40-ки и вварить еще каждую надо…
12 Фев'16 в 10:35 #26747Работать с листом дерева будет удобнее. Жесткость будет лучше,опора лучше. Так же если делать обшитую проступь удобнее прикручивать.
12 Фев'16 в 15:06 #26751Malyshev Anton wrote:Работать с листом дерева будет удобнее. Жесткость будет лучше,опора лучше. Так же если делать обшитую проступь удобнее прикручивать.
Если обшиваться будет со всех сторон, включая наличие подступёнков, соглашусь с Антоном. Со связями будет намного лучше жёсткость, достаточное кол-во точек крепления да и скрипов меньше.
Чтоб снизить затраты, возьмите уголок не меньше 40 или профильную трубу сечением не менее 20*40 б.у. на чермете, ржавые пофиг пусть будут,но не кривые. Если ширина марша больше метра, желательно ещё и усилители вварить.
12 Фев'16 в 17:07 #26750joiner wrote:Malyshev Anton wrote:Работать с листом дерева будет удобнее. Жесткость будет лучше,опора лучше. Так же если делать обшитую проступь удобнее прикручивать.
Ок, всем спасибо, значит буду вываривать, до лета ещё далеко)
12 Фев'16 в 17:15 #26749Ещё вопрос, вваривать только впереди или полностью формировать ступень?
12 Фев'16 в 18:57 #26753под обшивку деревом вот так будет "самый самолёт"
13 Фев'16 в 18:15 #26754там же потом стену не удобно будет штукатурить за лестницей… или потом всё равно ступенька к оштукатуреному месту примкнёт и не будет видно эти блоки?
15 Фев'16 в 06:53 #26742Качественно оштукатурить будет проблематичнее из-за примыкающих ступеней. Лучше конечно сначало подготовить стены, а потом лестницу варить. А так, лестничный пролёт зашьют со всех сторон и видно не будет блоков.
