Вопрос по монтажу внешней канализации
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос по монтажу внешней канализации
15 Авг'12 в 05:09 #4820
Необходимо в ближайшее время (до 20.08.2012) определиться с ответом на два вопроса по монтажу канализационной трубы .
Нужно проложить 8 метров внешней канализационной трубы из котельной к выгребной яме, отрезок прямой, выход из котельной 0.7 м глубиной. у стены котельной снега зимой мало, но будет утепленная отмостка шириной 1.2 метра, дальше снега довольно много.
Канализационная труба 110 мм 12 метров брали в ООО "Пластик" на Елизаровых, чтобы не было стыков. Будем класть на 30 см подушку из песка и песком же засыпать на 20 см
Наслушались советов от теоретиков и практиков, теперь хотим услышать мнения бывалых форумчан (кто уже перезимовал зиму, а лучше 3-4 в своем доме) по двум вопросам:
1. Посоветовали под трубу в качестве лотка (направляющей) положить швеллер (в наличии есть) для того, чтобы труба не сдвигалась грунтом зимой.
2. Посоветовали утеплить трубу "пеноплексовой скорлупой" от промерзания.
Имеет смысл или нет?
15 Авг'12 в 07:00 #58050
1. Вы ее еще бетоном залейте слоем метра полтора, чтоб наверняка. Марка 500 армипование титановой арматурой диаметром 50мм через 10 см….
2. тот же бред что и п. 1 только про утеплитель.
15 Авг'12 в 07:03 #58051….будет утепленная отмостка шириной 1.2 метра, дальше снега довольно много……
Снег это хорошо, но гарантий непромерзания на 1 м все равно нет. Утеплять желательно.
???????? Непонятно как швеллер тут поможет.
)))))))))))))) Полнейшая глупость. Или вредительство.
Уж если вы готовы потратиться на швеллер, тогда делайте гарантированное утепление ЭПСом. Над трубой стелите полосу 50 — ки шириной 2,4 метра. Усе буит окей.
15 Авг'12 в 07:34 #58052По пункту 1 аргумент у советчика был следующий: полиэтиленовую трубу в грунте может изогнуть — швеллер не позволит прогнуть трубу вниз. Удивились, но решили спросить мнения "бывалых".
По пункту 2 получается нам надо укладывать ЭППС на том же уровне, что и при утеплении отмостки, т.е. 20 см ниже уровня грунта?
15 Авг'12 в 19:38 #58053А нет возможности сделать сразу выход канализации из котельной глубже? Сразу бы часть головняков исчезла бы.
16 Авг'12 в 01:26 #58054Выход из котельной глубже — меньше полезного объема выгреба. Ниже выход из котельной — ниже вход в выгреб. По СНИПам глубина заложения безнапорной канализации = глубина промерзания +30 см. Но если так делать, то трубу надо закапывать на 1.90 м.
16 Авг'12 в 01:44 #58055
да ничего с ней не будет! труба жесткость имеет достаточную для того чтоб противостоять подвижкам грунта. + будет песчаная подушка которая будет дополнительно все компенсировать. По промерзанию — пеноплекс нужно будет делать минимум по 1-1,5м в сторону чтобы был какой-то толк… Главное чтобы труба всегда была сухая (обеспечить уклон). Температура грунта на 0,7м от земли врятли опустится ниже -5 градусов… соответственно приемущественно теплая/горячая жижа каналии спокойно проскочит по трубе и никуда не примерзнет!
16 Авг'12 в 02:18 #58056надо укладывать ЭППС на том же уровне, что и при утеплении отмостки, т.е. 20 см ниже уровня грунта?
Лучше пониже.
Если будет вокруг песок, то все в норме.
18 Авг'12 в 07:11 #58057Как я делал.
1. Траншея 1,5 метра
2. Труба железная 100мм с чермета
3. Уложил трубу, засыпал землей вынутой из траншеи.
4. Сверху засыпал крошкой от пеноплекса и пенопласта, тесть где то на стройке вымутил мусор присыпал грунтом 10-20 см.
5. Пользуюсь и никаких проблем ,в том числе и зимой.
19 Авг'12 в 02:15 #58058KOMAH4…..Как я делал…..
Простенько и со вкусом. 1,5 м + снег почти гарантированное непромерзание. Я почти так же. Тока у меня асбестовая труба .И глубина всего с метр. Ило расстояние маленькое: не более 3 метров.
