Вопрос по организации трубы из септика
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопрос по организации трубы из септика
  • В этой теме 29 ответов, 17 участников, последнее обновление 1 год сделано Баба ГуляБаба Гуля.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #9702
    igor111igor111
    • п. Апрель
    картина следующая, металлическая ёмкость объём 25м3. До ассенизатора расстояние 10 метров плюс глубина ёмкости 4м. Вопрос можно ли протянуть металлическую трубу со дна ёмкости до ассенизатора. Какие варианты?
    #157220
    ИксИкс
    А что у ассенизатора хоботы короткие?
    #157221
    БуратиноБуратино
    Трубы у ассенизаторов всякие, но если он будет ее каждый раз разматывать, а потом сматывать, сливая всю длину вам на дорогу — уровень комфорта и экологии резко падает ))
    Лучше подъехал, на короткую подключился, отсосал и уехал ))
    #157222
    ИксИкс
    Ох ё-мое… может за него еще работу сделать, че напрягаться ему, что б вообще из машины не выходил… и бабла накинуть… А что касается слива на дорогу, пенделя ему…
    #157223
    igor111igor111
    • п. Апрель
    Смущает заезд ассенизатора на участок, хождение по газонам.
    #157224
    БуратиноБуратино
    Думаете, есть такие ассенизаторы — прям как спецназ, никаких следов не оставляют? Что-то да и упадет, а если будут гимнастические финтели с 25 метровым хоботом, то вероятность недокументированных остатков имхо увеличивается.
    #157225
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    У меня знакомый именно так и сделал, из забора торчит кусок трубы к которому цепляется шланг, и все. А емкость за домом расположенна и доступа машины к ней нет. Труба до дна не дастает сантиметров 20.
    #157226
    АватарDmitriy
    ТОт же вопрос. Какой диаметр у выходного куска трубы должен быть для подключения к асмашине, кто знает?
    #157227
    AgarAgar
    У меня сделано 15 см. Диаметр трубы от емкости до выхода из забора сотка, а в нее под шланг машины вставлен переходник — металлическая труба.
    #157228
    АватарKOMAH4
    Ко мне приезжал как то с 15 метровой трубой, прекрасно все размотал и выкачал, ничего никуда не выливалось…
    #157219
    ОйлордОйлорд
    А у меня вопрос по организации трубы В септик ))
    В данном случае обязательно ставить тройник = или просто закончить трубу ровно.. Видел на многих чертежах такой момент — для чего?
    #157229
    Над тройником делается отверстие для разбивки корки т.к уровень воды будет доходить до тройника
    #157230
    LevLev
    Осенью сделали септик,а про газоотвод ни слова,то-ли забыли.Делали ЗСК1.Как думаете он обязательно нужен?Септик 2-х камерный с переливом.
    #157231
    У меня на септике нет газоотвода, всё собираюсь сделать фановый выход через крышу, но руки ни как не доходят…
    #157232
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Некоторого прилегания крышки скорей всего будет достаточно. А если нет фанового стояка, то и газоотвод как бы и не нужен
    #157233
    Вот тут по подробнее. Зачем газоотвод при наличии фанового стояка?
    По лету буду собирать фановую и выводить через крышу. Делать газоотвод из септика не хочу — зачем мне запахи возле дома.
    #157234
    Одно дело газовод, другое дело — отсутствие сопротивления движению пастообразных и твёрдых масс по всей длине трубопровода. Если не будет этой вент трубы, то движущее тело по трубе будет испытывать затруднение при движении, выталкивающее воздух с определённым сопротивлением. На вход у Вас сопротивления не будет (фановый стояк) а на выход будет. Чем меньше испытывает сопротивление — тем меньше вероятности засора.
    Через этот "газовод", при статичном режиме, воздух входит, а через фан выходит. А потому возле этой трубы не воняет. Вентиляция ямы…
    #157235
    теперь ясно назначение, только что нужно смывать чтобы забить просвет 110 трубы?
    #157236
    Это смотря что кушать…..
    #157237
    Чепуха Саныч. Если есть фан, то газоотвод нафиг не нужен. Ключевое слово — газоОТВОД. Воздух прекрасно засосется сквозь щели, чтобы потом вылететь в фан. Отличие сисетм отвода газов только лишь в высоте выхлопа.
    На сопротивление движению дерьма по длине трубопровода фан никак не влияет. Это всего лишь воздух и почти стоячий в трубе. Бытует мнение, что фан помогает убрать вакум, при сбросе в стояк. Тоже фигня. Для 110 трубы это не актуально.
