Вопрос по отмостке
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос по отмостке
4 Сен'13 в 14:04 #6405
Люд добрый, ткните носом, пожалуйста, где в СНиПе указан угол уклона отмостки в поперечном направлении и каких размеров она должна быть. Советы по устройству из личного опыта не принимаются, нужны точные данные из СНиПа.
4 Сен'13 в 14:14 #80885Надо голосование устроить по отмостке — у всех ли она есть вообще ?
4 Сен'13 в 15:07 #80886оно?
"Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от грунтовых вод" П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.6.4.2. "По наружному периметру стен в уровне отметки DL устраивается водонепроницаемое покрытие — отмостка шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от здания."
или тут
5 Сен'13 в 01:24 #80887Советы по устройству из личного опыта не принимаются
)))))))) Во как. Значит сурьезная тема.
5 Сен'13 в 01:38 #80888Если нет отмостки — тогда как от воды спасаться?
5 Сен'13 в 01:44 #80889Просто вопрос встал не в том как её делать, а в том правильно ли её расчитали, просто надо выяснить кто виноват и за чей счёт будут переделывать.
5 Сен'13 в 02:02 #80890по ссылке пункт 3,26
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к
цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более
10%.
В местах, недоступных для работы механизмов, основание под
отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от
ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не
должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.
Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям,
предъявляемым к дорожному бетону.т.е. на метр отмостки толщина покрытия уменьшается от 1 до 10 см……
5 Сен'13 в 09:01 #80891
живу в частном доме которому 56 лет и ни какой отмостки нет и не было и завалинки тоже нет и фундамент целый и дома тепло!
5 Сен'13 в 09:28 #80892
Материал стен какой?
5 Сен'13 в 14:27 #80893и счет за тепло? )
6 Сен'13 в 02:31 #80894Поймите, не все случаи одинаковы, я вопрос задавал очень чётко — отмостка по СНиП. Тут ситуация в другом, отмостка есть, причём по всем правилам с гидроизоляцией фундамента и глиняным замком, а вот стена в цоколе всё равно мокрая, вопрос кто в этом виноват? Скажу сразу случай не мой, себе я ещё фундамент не залил.
6 Сен'13 в 03:38 #80895
Деревянный рубленный дом!строил еще мой дедушка (Живут родители)отопление центральное плачу за квадраты , а не по счетчику 80 к.в. выходит не более 3 т.р. ходишь босяком полы теплые. Хотя конечно планирую залить в этом году себе фундамент и буду делать все как полагается!
6 Сен'13 в 03:46 #80896стена цоколя мокрая снаружи (изнутри может конденсат а не дождь снаружи)? С крыши капает на отмостку? с какой высоты? водостоки есть? куда с отмостки вода течет? Водоотведение от дома или под отмостку все затекает?
если просто с крыши по всей длине вниз капает — так это брызги, фиг с ними. С наступлением холодов это махом все просохнет и все….
6 Сен'13 в 03:53 #80897Всех подробностей разглошать не буду, скажу только что вода в цоколе это не конденсат, его столько быть не может, это явное намокание с улицы, отмостка 1.4 м с лотком водотведения 100*100мм всё сделано на первый взгляд чин чинарём, по серьёзному пректу и дом это совсем не "котеджик" а серьёзное административное здание, вот пытаюсь разобраться кто в этом безобразии виноват.
6 Сен'13 в 04:15 #80898это не конденсат, его столько быть не может
Да ну, бывает, ручьями течет, если влажность в подвальном помещении высокая, а температура внутренней стены цоколя ниже точки росы…
Как вариант проверки: замерить t внутренней стены любой ЦЭшкой с термопарой, можно пирометром… Влажность и температуру воздуха в помещении скажет любая домашняя метеостанция из DNS'а за 1-1.5 килорубля…. Дальше смотрите по таблице температуру точки росы для данных t и влажности помещения, и сравниваете с вашими реалиями. Если t стены меньше — стена будет плакать.
таблицы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://www.kolorit-ind.ru/good_advice/dew_drop/
Лечится увеличением температуры внутренней поверхности стены или уменьшением влажности в плоскости стены любыми способами, например обратной засыпкой, утеплением цоколя, наклейкой пористого паронепроницаемого материала на внутреннюю стену….
6 Сен'13 в 04:55 #80899Спасибо, буду учитывать предложенный вами вариант с точкой росы, но опять же повторюсь, там реально потом с отслоением всей штукатурки и прочими бедами и всё это произошло после недавних дождей, так что причиной думаю не в праильной гидроизоляции и плохом водоотведении, возможно проектанты не правильно расчитали, в общем разбираюсь пока, но судя по исполнительной документации гидроизоляция делалась, причём по бумагам вполне правильно.
6 Сен'13 в 06:09 #80900а вот стена в цоколе всё равно мокрая, вопрос кто в этом виноват?
Часто бывает, что никто и не виноват. Просто сыро очень.
И давно ли пострено? Какая глубина? Какова ширина? Какие материалы и пироги фундамента и цоколя?
Вполне возможно это влага из за внутренного конденсата, который иногда просто обязан автоматически образовываться. Узнайте обстановку точнее. Тупо промокает стена. Но опять же страшного в этом ничего нет. Сейчас сезон такой; сырость жуткая. Все высохнет. Ну и какая обстановка в подвале; пол?
)))))))))))) Щас ага. Только утеплением изнутри. И притом совсем небольшим.
А вот это могет быть хуже. Где то тупо протекает вода. Из за плохой засыпки, трамбовки: короче щелей.
