Вопрос по перемычкам
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопрос по перемычкам
15 Фев'16 в 07:16 #6211
1. Можно ли использовать перемычки на окна и двери (ширина проемов не больше 1300мм) для блока из ТК 510, 3шт по 1550:120:220 в сумме получается 380 и между ними зазор для утеплителя?
2. У гаража есть три окошка с шириной проема 700мм, толщина стены 380мм, подойдет ли перемычка 1160:380:65, сверху только крыша будет и больше ничего. Хватит по высоте 65мм перемычки? Или остановиться все таки на 140 мм высоты перемычки?
15 Фев'16 в 13:32 #782511. Да
2. "лапша" обычно не армированная — для внутренних перегородок. но "лапшу" шириной 380 мм не видал ))). Лучше взять армированную перемычку. А еще лучше 3 армированных перемычки толщиной 120 мм и высотой 140мм.
15 Фев'16 в 14:18 #78245В "лапше" арматурный каркас из ВР-4. Это ЖелезоБетонноеИзделие.
15 Фев'16 в 14:23 #78246Подбор перемычек серьёзное дело!
15 Фев'16 в 17:00 #78244Хотел тему создать, но задам вопрос тут.
Можно ли под перекрытия по деревянным балкам на втором этаже уложить перемычки класса 2ПБ или 2ПП?
Стены кирпич, сверху над перемычками пойдет еще 2 ряда кирпича, потом лягут балки перекрытия 100х220, по ним подстропильники и т.д. Крыша вальмовая 4-х скатная, площадь 250м2.
Максимальный оконный проем 2м. перемычки получаются класса 25-8, как я понимаю нагрузка на м.п. 800кг., я думаю должно хватить за глаза.
16 Фев'16 в 05:24 #78247Bonbon wrote:1. Да
По второму пункту наверное при таком же мнении останусь.
А вот по первому пункту, если их трех хватит, как их правильно расположить, если третья перемычка смотрит на улиццу:
1. первая и вторая перемычка вместе и 150 мм утеплителя между второй и третьей
2. все три располагаем равномерно и между второй и третьей утеплителя 75 мм
Как лучше или как правильней?
16 Фев'16 в 17:40 #78250vtec wrote:Bonbon wrote:1. Да
ЕМНИП, окна обычно стараются ставить на треть ширины стены от наружнего края.
ИМХО, посему стараться нужно, чтобы утеплитель попал над местом установки окна.
16 Фев'16 в 18:13 #78252Как лучше или как правильней? Спрашивает vtec….а почему бы к примеру не позвонить технологу на ЗКПД и не задать все эти вопросы которые вас интересуют?) В самом начале вы пишете :
Все гораздо проще, вы делаете всего один звонок на зкпд и спрашиваете технолога, вас соединяют с технологом и вы получаете полную консультацию по обоим пунктам)), тем более что исходные данные у вас очень полные…)))
16 Фев'16 в 21:57 #78248Правильней утеплитель в плоскости окна.
16 Фев'16 в 23:03 #78249Akor wrote:Правильней утеплитель в плоскости окна.ну, я о том же ))
