Вопрос владельцам собственных скважин — бывает сероводородом пахнет…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопрос владельцам собственных скважин — бывает сероводородом пахнет…
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано scaner1981scaner1981.
  • #8295
    Вопрос владельцам скважин на Левобережке — бывает у вас, что иногда (может, раз в месяц) вода слегка пованивает сероводородом?
    Это нормально? (в принципе терпимо, хотя и неприятно) Вы как-то с этим боретесь?
    Скважина 25 метров, фильтров вкусовых нет (кроме грубых грязевиков на заборе)
    #117047
    А что за вкусовые фильтры?
    Имхо (не спец): самое плохое видимо что может быть — плохая фильтрация речного подсоса (или иного близлежащего) в добываемый пласт.  А может гденить подводные дела пересекаются с сливами. …. А может …. Короче спец нужен. Да и анализ бы не помешал.
    #117048
    С одного из форумов
    Ничего удивительного в том, что Вы обнаружили сероводород — нет. Он присутствует почти везде в подземных водах. Где-то больше, где-то меньше. Простая бочка, в которую надо распылять воду и насосная станция, чтобы взять воду из бочки — решат проблему.
    #117049
    Мот быть и так. Непонятно: почему это происходит временами?
    #117050
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    От сероводорода (как и от железа )наиболее эффективна очистка аэрацией. Самый простой вариант: из душелейки в бочку, как писали выше, либо аэрировать аквариумным компрессором. Есть и более навороченные фичи. См. ветки про очистку воды, обезжелезивание.
    #117051
    А вот интересно — быват запах рыбы у воды. Тоже иногда.
    Читал, что это из-за особой железистости воды. Каким фильтром с этой напастью бороться, куда копать?
    #117052
    Кстати,про сероводород. Где-то читал, что мол если сероводором пахнет — то это нормально.. а вот если пахнет, а потом вдруг перестало — то стоит бояться. Т.к. сероводород в опасной для жизни концентрации блокирует обоняние. А потом уже связывается с гемоглобином крови, вместо кислорода и вообще, жуткий яд и все такое….
    p.s. а неопасная концентрация сероводорода, когда он все еще пахнет  — это одна молекула на 1 куб м. воздуха…
