Вопросы по копыловской керамике
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопросы по копыловской керамике
  • В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано DixisDixis.
  • #7765
    vtecvtec
    Стена блок 510 + облицовка
    1. Можно ли облицовку сделать позже, а может быть даже и после постройки из блока?
    2. Чем Вы связываете/связывали облицовку с блоком? Сеткой? Как потом попадает облицовка со швом блока?
    3. Если сетка, то через сколько рядов?
    4. Как ложится облицовочный кирпич? Впритык без раствора? Или должен быть зазор? Или раствор между блоком и облицовокй?
    5. Можно ли свешать полонотелый кирпич (три ряда кирпича, свес по 2см) и потом на последний свешенный кирпич ложить облицовочный? Или может не выдержать?
    6. Делается ли при таком пироге армопояс?
    7. Перемычки над окнами из чего железобетонные или можно углок с двух сторон и боками проложить? Если железобето, то есть смысл между ними проложить утеплитель?
    8. На что ложатся блоки? На раствор + сетка? Или может клей есть какой?
    9. Между блоками пенить или замазывать надо или нет?
    10. Как доставляли керамику: воровайка туда сюда бегает или дальномером + кран?
    11. Внутренняя несущая стена из чего? Из блока или кирпича? Должна ли она с внешеней стеной как то перевязываться?
    Ой, сколько много хочу знать %)
    Спасибо за любую информацию.
    #103548
    bob007bob007
    В принципе, Иглаково недалеко от моей стройки. Могу все показать и рассказать сразу на месте.
    #103550
    АватарTarget
    Поищите ТУ брикеркерамика в яндексе и 99% вопросов отпадет сами собой, все доступно и понятно.
    #103549
    MehanikusMehanikus
    1. это вопрос к Fdsw
    2. связывать буду стеклопластиковой арматурой диамтром 6мм
    4. облицовку буду класть впритык с раствором (без воздушного зазора му блоком и облицовкой)
    5. думаю можно, сам вывесил четверть двумя рядами.
    8. раствор +сетка
    #103551
    vtecvtec
    Четверть двумя рядами? Или четверть сначало одним, потом други?
    #103552
    MehanikusMehanikus
    вот фото как выглядит http://hdd.tomsk.ru/desk/umvjucda
    кирпич полнотелый карьеруправления м150, по мне оч. хороший звенит, можно печи класть
    #103553
    Сугубо ИМХО
    1 можно, но связи будут торчать до облицовки
    2 чем угодно нержавеющим (базальтовые связи, сетка, нерж. Связи и пр.). Совпадает — выдерживанием толщины шва.
    4 как угодно, но лучше впритык (с раствором например)
    5 есть нормативах где-то допуск на свес кирпича.. Вроде 1/4.. Так что тремя рядами точно можно..
    6 армопояс не зависит от пирога..
    7 перемычки как в любой стене — зависит от нагрузок на них. Уголок — понятие растяжимое. Утеплять жб снаружи — надо
    8 клей — это не про нас
    9 надо штукатурить швы с двух сторон.. Остальное (или аналогичное) — по желанию
    10 были где то темы, и контакты. Как дешевле — так и хорошо
    11 для ПМЖ — предпочтительнее из кирпича (теплоемкость всё такое).. Но если Очень хочется — можно и из блоков. Перевязывать или перевозкой блоков (типа вместо 51 положить 38см) я так собираюсь.. А вообще — связями- закладными или вшурупливаемыми
    #103540
    DixisDixis
     здравствовать всем!
    рассматривая камень ккз и карьерки, а именно 2,1 нф, обнаружил жуткие расхождения. А имеено например вес — 800 против 1000-1200 кг. куб.
    ну и остальное все как то неадекватно различается, теплопроводность, морозостойкость и т.д.
    думается мне, где тособака то порылась,  гост разный, это да.
    Ну а поскольку у нас имходом, то мое имхо — как то ккз наверное немного приукрашивает.
    мож я что то не понимаю………..
    #103541
    Solo333Solo333
    Карьерка научилась делать теплую керамику?) Вы сравниваете разные продукты.
    #103542
    Да.. Может там просто пустотный двойной кирпич? (1200кг/м3)
    #103543
    DixisDixis
    не…, я сравниваю одинаковые продукты как раз. количество смеси и ее состав сопоставимы, а термин теплая керамика для 2,1 нф сиречь моветон однако.
    #103544
    Solo333Solo333
    Однако, моветон здесь неуместен. Но доказывать не буду, ибо здесь это делать есть кому.
    #103545
    MehanikusMehanikus
    М.б. разная пустотность, и +опилки
    #103546
    экскурсоводэкскурсовод
    и я доказывать не буду… потому как не вижу смысла…
    обвинения в приукрашивание… это моветон… отвечать на это… глупо…)))
    #103554
    DixisDixis
    ничего личного,  тов. Экскурсовод.
    здесь же имходом, и то, что мною высказано, сие и есть мое мнение. И не более того, и не менее.
    и я никого ничего не просил доказывать, глупо ли это или не глупо.
    и тот факт, что на мой взгляд 2,1 нф не есть теплая керамика -это тоже мое имхо.
    ну вот как то так …
    #103547
    иметь ваше ИМХО — это ваше право… никто же вам высказываться не запрещает…
    своё имхо я тоже написал…
