Вопросы по плитам
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопросы по плитам
- В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
20 Фев'13 в 10:15 #5574Можно пару вопросов.1. Ложить плиту на какой минимум можно и какое нормальное расстояние. 150 мм хватит?2. По бокам (длинной стороной) опирать плиту на фундамент можно?3. Фундамент и плита это неплохой мостик холода. Как то можно его уменьшить?4. Нужно ли в пустотки со стороны внешней стены закладывать раствором? Вроде как стена будет опираться на плиту, чтобы не раздавило?20 Фев'13 в 13:13 #69231
1. Если не измееньняет память для бетона не меньше 7 см, для кирпича не меьше 12
2. Опирание длиной стороной нежелательно.
3. Может пеноплексом?
4. Да забиваються. Но стена не раздавит
20 Фев'13 в 13:37 #69232Могу ответить частично, по 1-му и 4-му вопросам.
1. Опирание- от 7 до 14 (15-16) см.
2. Если у ваших преднапряженных плит торцы пустые (ЗКПД ТДСК их заделывает заранее), то мой знакомый прораб рекомендует вставить туда кирпич и заделать все раствором на размер опирания.
3. Выше стену класть, считая, что плита — это типа кирпич (т.е. учитывать ее высоту как высоту кладки)
20 Фев'13 в 15:36 #69233Отверстия закрывать надо, чтобы по плите внутри не гулял ветер. На производстве туда закладывают бетонные пробки, но иногда оны оттуда выпадают при транспортировке и т.д.
21 Фев'13 в 01:35 #69234
Фундамент и плита это неплохой мостик холода. Как то можно его уменьшить?Для энтого дела служит цоколь из менее теплопроводящих материалов чем бетон.
21 Фев'13 в 11:01 #69235Кирпичь?
21 Фев'13 в 17:21 #69236
Кирпичь?Ну да. Выбора особого то нет. КБ блоки лучше, но про них чегой то не слыхать. Можно самому замесить керамзитобетон, но опять же заморочисто. Имхо: очень хороший вариант — ПБ блоки. Но все бояться их как огня по причине "страшной намокаемости и неимоверной хрупкости" (все из ужосных страшилок). Их качество лежит на совести мелкого производителя. Также мен кажется что и ГБ (600) вполне подойдет для этих целей.
22 Фев'13 в 02:24 #69237То есть, лента, потом приподнять кирпичем, потом ряд ГБ и на него плиту? Может все таки на керпич.
Кстати подтверждаю, на ЖБК-40 цены 1 марта поднимаются и скидку дают 25% налом. Кто получал 30%, как Вы выпросили?
На ТДСКовской бетонке цены уже подняли с февраля.
Еще, считал плиты подлиннее и по короче, да действительно плиты покороче выходят подешевле, но не намного.
24 Фев'13 в 09:58 #69238Прошу помощи по плитам перекрытия. Плиты ложаться на фундамент.
Правильно я выбрал размер и уложил?
Где размер 4300 и 2200 остается 3 см свободных.
Где размер 3850 ровно в притык.
25 Фев'13 в 02:59 #69239А ширина стен (несущих) по 60 см?
Отбой, просчитался.
У меня проект (рабочий) в нём ширина несущих стен 40 см, т.е. опирание ПП по 20 см с каждой стороны, что позволяет выполнить на некоторых участках технологические отверстия в стене между ПП.
25 Фев'13 в 07:37 #69240По периметру фундамент толщиной 50см, опирание по 15см, там где перегородка для несущей стены хочу 40см, но сомневаюсь, хватит ли для несущей стены?
25 Фев'13 в 12:52 #69241При определенных условиях(высота стен, растояние между ними ) — и 25 см за глаза.
http://www.dvs.ru/index.asp?rid=31441
12 Апр'13 в 09:39 #69242
На ЖБК-40 можно заказать плиты любой индивидуальной длины.
