Вопросы техническому специалисту завода СИБИТ_проектирование, кладка, свойства, эксплуатация и др.?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопросы техническому специалисту завода СИБИТ_проектирование, кладка, свойства, эксплуатация и др.?
27 Апр'17 в 05:36 #10865
Доброго дня!!
Компания "Бизнес-Логистика" — официальный дилер завода СИБИТ в г.Томске и ТО.
Любые типоразмеры блоков СИБИТ в наличии на складе в г.Томске. Крупные объемы под заказ от 1 дня. Доставка от 27м3 на объект бесплатная.
Цены здесь
На площадке ИМХОДОМ мы предлагаем Вам онлайн консультацию Отдела инжиниринга завода СИБИТ (г.Новосибирск) по физико-техническим свойствам автоклавного газобетона СИБИТ, технологии кладки и эксплуатации дома из автоклавного газобетона СИБИТ.
Ждем Ваши вопросы)
27 Апр'17 в 05:53 #183028А у вас есть результаты теплотехнических испытаний стен уже построенных домов?
27 Апр'17 в 08:50 #183029Поштучно не продаете, минимум поддон?
28 Апр'17 в 02:43 #183030Agar wrote:Поштучно не продаете, минимум поддон?
Поштучно продаем:
Блок 100 d600 — 80 руб/шт
Блок 200 d500 — 160 руб/шт
Блок 300 d500 — 240 руб/шт
Блок 400 d500 — 320 руб/штВозможен заказ по звонку с оплатой при разгрузке.
Звоните!! :sick2
28 Апр'17 в 03:50 #183032Достаточна ли, в плане прочности, толщина стен 300мм (+ утепление) для двухэтажного дома?
28 Апр'17 в 03:53 #183033Сделать перекрытие швелером (на лестничном колодце). Как на это посмотрит официальный конструктор? Гнездо не расшатается со временем?
28 Апр'17 в 07:00 #183034asmarsan wrote:Достаточна ли, в плане прочности, толщина стен 300мм (+ утепление) для двухэтажного дома?
Для 2 этажного дома блоков 300 мм с классом прочности на сжатие В2,0-В2,5 хватит, при двух пролетах более 6 м, внутреннюю несущую стену надо бы проверить по нагрузкам.
А по теплотехнике оптимально без утеплителя 400 мм D500, и долговечнее и практичнее.
28 Апр'17 в 07:01 #183035Политехник wrote:Сделать перекрытие швелером (на лестничном колодце). Как на это посмотрит официальный конструктор? Гнездо не расшатается со временем?
Нужна хотя бы схема. Но может идти речь как правило — выдержит не выдержит, а не о расшатывании.
28 Апр'17 в 07:02 #183031cpt wrote:А у вас есть результаты теплотехнических испытаний стен уже построенных домов?
Для подтверждения теплопроводности материала каждый год делаются испытания в сторонней лаборатории. Данные значения вносятся в документ о качестве на каждую партию. На основании этих данных или из ГОСТ выполняют Проектировщики теплотехнический расчет. По этому параметру от строителей не требуется фактического подтверждения на строительном объекте, и в купе со сложностью эти испытания никто не делает. А для завода они практически бессмысленные, конструкции и руки на каждом объекте разные, а если все сделают как надо то и испытания будут коррелироваться с расчетом.
Но проводить такие испытания, чтоб была польза, надо после двух отопительных сезонов, и с контрольным где-то на 7-8 году эксплуатации.
Пока только по Москве видел такие испытания и т.к. это камень в огород строителей, то их сильно неофишировали.
Но идея понята, может проведем. Пока мы только тепловизором проверяем мостики холода, по согласию строителей.
28 Апр'17 в 07:37 #183036Хорошо, сколько тонн максимальное опирание на стену 30 см без армпояса ?
28 Апр'17 в 07:59 #183037Бизнес-Логистика wrote:asmarsan wrote:Достаточна ли, в плане прочности, толщина стен 300мм (+ утепление) для двухэтажного дома?
Не совсем понял про пролет. Дом предполагается 9 на 10. Внутренняя стена перпендикулярно большей стене, т.е. внутренние размеры 4,5 на 9 примерно. Перекрытие по деревянным балкам. Газобетон д600. В этом случае есть необходимость в проверочном расчете? По теплотехника то момент понятен.
28 Апр'17 в 08:11 #183038
Дайте ссылку на бесплатные проекты домов из сибита.
3 Май'17 в 07:11 #183039Политехник wrote:Хорошо, сколько тонн максимальное опирание на стену 30 см без армпояса ?
Можно упрощенно принять схему. Нагрузка равномерно распределена и передается через опорную часть пустотной плиты. Тогда площадь опирания 120см*15см =1800см2 , класс бетона В2,5 (28 кгс/см2 рабочая, а не предельная нагрузка) =1800*28=50,4 тн*0,8=40 тн. Т.е. в индивидуальном доме (2-3 эт) таких нагрузок в большинстве мы не соберем. А армопояс нужен не для восприятия нагрузок, а для их распределения на кладку при нагрузках близких к 80% от несущей способности блоков или точечного восприятия нагрузок кладкой. При передачи через пустотку нагрузок от конструкции и эксплуатационных нагрузок до 40 тн армопояс не нужен. Тем более если есть обвязочный пояс, тогда в распределение участвует и он.
3 Май'17 в 07:12 #183040asmarsan wrote:Бизнес-Логистика wrote:asmarsan wrote:Достаточна ли, в плане прочности, толщина стен 300мм (+ утепление) для двухэтажного дома?
Имел ввиду, что при 3 этажах и двух пролетах 6 м и более, внутреннею несущую стену проверяем по нагрузкам.
В Вашем случае 4,5 и не три этажа, блоки В2,5 проверять нет необходимости.
3 Май'17 в 07:18 #183041Гость wrote:Дайте ссылку на бесплатные проекты домов из сибита.
Бесплатных проектов домов из СИБИТа не существует.
Здесь ссылка на сайт завода, где предлагаются типовые проекты домов. Можете ознакомиться.
3 Май'17 в 14:50 #183042
Бизнес-Логистика wrote:Гость wrote:Дайте ссылку на бесплатные проекты домов из сибита.
Так эти проекты платные? я и не понял сразу…)) А где цена, за сколько продаются??
3 Май'17 в 17:22 #183043Гость wrote:Так эти проекты платные? я и не понял сразу…)) А где цена, за сколько продаются??
цена — когда заходишь в любой из них..
как я понял — все по 15тыс.руб., особо маленькие — по 10.
P.S. Дуплексы по 25
P.P.S. Здесь был бы более уместен вопрос о составе проекта..
3 Май'17 в 23:51 #183044
Недорого в принципе
Akor wrote:P.P.S. Здесь был бы более уместен вопрос о составе проекта..
Это будет следующий вопрос — что входит в состав проекта, кроме фасадов — узлы, инженерка ???
4 Май'17 в 01:51 #183045Еще в этиъ проектах перекрытия из ГБ панелей. Посчитал для оодноэтажника "Коннектикут", получилось, что за панели перекрытия нужно заплатить 342 тыс.руб. Как-то это ИМХО много для одноэтажника на 88 кв.м.
11 Май'17 в 10:05 #183046Антон Игоревич wrote:Еще в этиъ проектах перекрытия из ГБ панелей. Посчитал для оодноэтажника "Коннектикут", получилось, что за панели перекрытия нужно заплатить 342 тыс.руб. Как-то это ИМХО много для одноэтажника на 88 кв.м.
Ждем ответ.
