Возвращение Деревянного гвоздя на стройку. Уже в продаже.
ИмхоДом Форумы свободная тема Возвращение Деревянного гвоздя на стройку. Уже в продаже.
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано theCuttheCut.
  • #509585
    Пневматический гвоздезабивной пистолет или нейлер применяют на строительных площадках и в цеху по сборке мебели. С его помощью происходит скрепление листовых материалов стальными гвоздями и микрошпильками. Соединение получается прочное, монтаж происходит чрезвычайно быстро. Главная проблема при таком способе фиксации — коррозия и теплопроводность самих гвоздей.
    Примеры крепежных элементов из дерева: шканты, нагели, ламели, пробки, — все, что используют плотники и столяры.
    Австрийская компания Beck Fastener Group продвигает новинку — гвоздезабиватель с деревянными гвоздямиLignoLoc ®.
    В отличие от привычного деревянного крепежа, устройство не нуждается в предварительной подготовке деталей, засверливании, не нужны пазы или насечки.
    Заправленные в ленту деревянные гвозди выстреливаются пневматикой в деталь.
    Презентация LignoLoc ®
    Гвоздь в форме карандаша создают из прессованной древесины бука. Прочности хватает, чтобы с помощью пневматики внедряться в фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП и даже в массив из березы или сосны.
    Изображение связи между деревянным гвоздем и основанием.
    Это соединение становится доступно только благодаря технологичному подходу: на гвоздь наносится усиливающий пластиковый слой, пропитка из лигнина, сложного полимерного соединения.
    Под действием силы трения полимер плавится, возникает эффект сварки, гвоздь плотно сцепляется с материалом.
    Такой крепеж не вывалится под действием сильной вибрации или при изменении влажности.
    Тестирование LignoLoc с различными материалами.
    Преимущества — экологичность и возможность последующей обработки деревообрабатывающим инструментом изделий, скрепленных таким методом.
    Такие детали пилятся, строгаются и фрезеруются без опасения наткнуться на стальной крепеж.
    Деревянным гвоздям не страшна коррозия и они не становятся «мостиками холода» в конструкции.
    ист — Кувалда.ру
    #509591
    лимонлимон
    Классная штука!
    А вот где такие гвозди найти? Что то не встречал, на неделе искал как раз их. Только палочки нашел круглые, причем срощенные.
    #509593
    В Москве видел. Стоят пипец как дорого.
    #509620
    theCuttheCut
