Врезной дверной замок Samsung Ezon SHS-5120
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Врезной дверной замок Samsung Ezon SHS-5120
2 Окт'15 в 03:56 #9274
SHS-5120 — цифровой дверной замок от Samsung EZON, сочетающий в себе отличный дизайн с высокой безопасностью и обеспечивающий новый уровень безопасности и охраны Вашего дома или бизнеса. Замок открывается RF-картой и RF-брелоком или вводом цифрового кода. Революционный SHS-5120 имеет функцию случайного секьюрити кода для дополнительной безопасности при вводе цифрового кода. В разработку были включены охрана и безопасность, встроен датчик обнаружения огня, тревога несанкционированного входа, случайное кодирование и предупреждение разряда батареи.
Область применения замка SHS-5120 – офисные двери, кабинет руководителя, квартирные двери (как металлические, так и деревянные). Наличие пульта дистанционного управления позволяет открывать и закрывать дверь, не вставая с рабочего места.
Открытие замка:
— по паролю.
Код может содержать от 5 до 12 цифр нажимаемых последовательно. (код из 7 цифр даёт 10 000 000 комбинаций). В любой момент код может быть изменён. Процедура смены занимает менее 1 минуты.
— карта proximity стандарта ISO14443A.
Данный стандарт поддерживает высшей уровень секретности не доступный не одному механическому замку, и позволяют запрограммировать одну из более 137 миллиардов кодовых комбинаций. В случае утери карты Вы можете самостоятельно удалить карту из памяти замка за 1 минуту. Активация новой карты занимает такое же время. В отличие от ключей для механических замков карты стандарта ISO14443A не возможно скопировать или сделать слепки, что делает их особенно привлекательными.
Предлагается два формата карт:
— карта размером 35*25 мм. Удобно носить в связке с остальными ключами, либо в виде брелока к мобильному телефону.
— карта размером кредитки 86*54 мм с возможностью нанесения надписей.
Основные функции и особенности:
— Режим автоматического запирания.
Уходя из квартиры или офиса, Вам не нужно беспокоиться, а не забыли ли вы запереть дверь, замок это сделает за Вас. Учитывая, что замок отпирается с помощью кода, эта функция совершенно безопасна, так как код вы храните в голове.
— Охранная функция "ТРЕВОГА".
Если злоумышленник пытается выломать дверь механическим способом (например, с помощью фомки), замок включит сирену 80 дБ на 5 минут. Этого обычно достаточно, чтобы вор как можно скорее ретировался.
— Функция ночной блокировки.
Имеется возможность заблокировать работу замка, находясь внутри помещения, для ещё большего спокойствия. Открыть замок снаружи с помощью кода или карты будет не возможно.
— Сенсорный дисплей ввода кода.
В дежурном режиме дисплей имеет чёрный вид, и только в случае прикасания рукой к панели загораются цифры для введения кода. Эта функция позволяет пользоваться замком в темноте.
— Не требует прокладки электрической проводки.
Так как замок имеет питание от 8 батареек типа АА, к нему не требуется подводить каких-либо проводов. Это особенно актуально в помещениях, где сделан хороший ремонт, и нет желания портить стены лишними дырами и проводами. Срок службы батареек — примерно 10 месяцев. При смене батареек все настройки замка сохраняются.
— Возможность подачи аварийного питания.
Замок имеет функцию мониторинга состояния батареек и заблаговременно извещает хозяина о времени их замены. Если Вы по каким-либо причинам не смогли вовремя заменить батарейки в замке, с наружной стороны имеются два контакта для подачи питания от батарейки крона 9В.
— Удобный доступ
Цифровой код доступа. RFID карта или брелок вместо ключей
— Возможность двойной авторизации
В режиме двойной авторизации для отпирания нужно заверить карту и код
— Удобный интерфейс
Использование и управление системой замка очень простое, благодаря изображениям, показывающим статус замка
Функциональность:
— Открывается RF-картой и RF-брелоком или с помощью цифрового кода;
— Сенсорная наборная панель для Вашего удобства;
— Подсветка наборной панели;
— Функция блокировки замка изнутри. Никто не сможет открыть дверь снаружи;
— Случайный секьюрити код;
— Блокировка замка при попытках подобрать код
— Оповещение о низком заряде батареи
— Контакты для внешнего источника питания;
— Выбор режима запирания Авто/Вручную
— Опция автоматического запирания;
— Датчик обнаружения пожара;
— Сигнализация, срабатывающая при несанкционированном доступе;
— KS и KPS сертификация (соответствует современным стандартам безопасности и качества);
Спецификация:
— Допустимое количество цифр в коде — 5 ~ 12;
— Максимальное количество карт — 20;
— Тип ключа: RF карта (13.56MHz RF чип/тип A) и PIN-код;
— Допустимая ширина двери (мм) — 40~100 мм;
— Материал — цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло;
— Влажность 20-80% ;
— Питание — DC 6В (АА алкаиновые батарейки, 8 шт.);
— Срок службы батарей — 1 год (20 открываний в день);
— Цвет — черный;
— Размеры внутренней части (ШиринаХВысотаХТолщина) — 79х290х20мм;
— Размеры наружной части замка (ШиринаХВысотаХТолщина) — 82х299х20мм;
— Размер упаковки — 297x360x120 (мм, ШxВxД)
ценник — в районе 20 — 25 т.р.
2 Окт'15 в 04:08 #145091Как он против фомки, если ковырнуть?
А батарейки сядут — на улице ночевать?
2 Окт'15 в 04:14 #1450921) А если ваш дверной замок ковырнуть? То же самое, декоративную электронную планку оторвете, окрыть дверь не сможете.
2) Замок гарантировано всегда открывается и наличие батарей никак этому не мешает. А наоборот добавляет автономности и удобства. Вы же не говорите о том, что плохо что ваш телефон работает от аккумулятора. Когда телефон говорит, что батарея разряжена, вы ее заряжаете. Когда замок скажет, что батареи пора менять, они просто меняются и в этом нет ничего непривычного современному человеку. Тем более менять батареи надо раз в 12-18 месяцев и замок за неделю скажет о том, что пришло время их менять, также есть система аварийного питания, которая продемонстрирована на видео.
2 Окт'15 в 04:14 #145093Там еще одна засада, его надо ставить в помещении с плюсом, скорее всего.
Про влажность есть пункт, про температруру видимо они специально не упомянули.
В минусах, особо в минус 40 он не будет работать, возможно даже из строя выйдет.
2 Окт'15 в 07:04 #145094Красивая моднявая электронная планочка.
Сносишь ее одним ударом, ну а дальше по старинке ))))))
2 Окт'15 в 09:15 #145095Это относится к любому замку
2 Окт'15 в 11:04 #145096Тогда смысл ставить эти понты?
2 Окт'15 в 11:07 #145097
Точно такой же, как и унитаз у японцев — с джойстиками, кнопочками, !музыкой" и игровыми приставками.
2 Окт'15 в 12:06 #145098я думал там физиология. ну это .. не могут….. там скоротать как то время.
думаешь электронный замок как-то с этим связан?
2 Окт'15 в 17:18 #145099
Физиология… Сомневаюсь, что от риса и морепродуктов они, ну это… не могут… Думаю, что что-то общее тут всё же есть.
3 Окт'15 в 01:37 #145100
А кто-нибудь себе ставил цифровой замок на дверь? — не такой, а вообще, любой.
В принципе на работе, например, очень удобно — вход по коду(не надо таскать ключ) + магнитный замок (явно ресурс больше, чем у механического)
3 Окт'15 в 05:17 #145101
На работе, у мужиков с другого отдела, стоит в двери кабинета.
3 Окт'15 в 06:03 #145102У меня в кабинете стоит магнитный замок, очень удобно. Во первых быстрота открывания закрывание чипом, во вторых стоят две кнопки одна у выхода вторая на столе и камера видеонаблюдения снаружи. Очень удобно смотреть хочешь ты пустить данного чела или нет . Сам модуль подключен через ups поэтому при отключении света Дверь всегда заперта. Вот как то так!
3 Окт'15 в 08:10 #145103У меня стоит в аудитории на двери. Утром пришел, открыл ключом дверь, включил электрозамок.
Студенты ходят туда сюда -пользуются кодом. Вечером выключил, закрыл на обычный. Прошел семестр, код поменял.
Можно чаще, по необходимости. Если свет пропал- замок автоматически разблокировался.
5 Окт'15 в 05:18 #145104А засов, думаете, то же цифровой? Единичка за единичку зацепилась и закрыто Ах, вы ж про магнитный…. ну на подьездах вон стоят, десятилетиями некоторые пашут. Электромеханические менее надежные, чем просто механические — сложнее, следовательно, надежность ниже. У магнитных вообще движущихся частей нет — вот где надежность должна быть!
