Ввод воды в дом: нюансы и ошибки. Приямок цокольный.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ввод воды в дом: нюансы и ошибки. Приямок цокольный.
Помечено: водопровод
16 Май'22 в 10:00 #546747
описание возможных схем
Одним из важнейших этапов при ввода воды в частный дом является утепление труб. Если не сделать это качественно, может возникнуть промерзание водопровода и связанные с этим проблемы.
Существует несколько способов, используемых для утепления труб:
- закладка трубопровода на уровне ниже промерзания почвы. Такой вариант не всегда удобен, он подходит не для всех регионов нашей страны;
- установка в трубопроводе ресивера, который создает высокое давление внутри труб. За счет этого не допускается их промерзание;
- подогрев труб. Организуется при помощи обвивания их кабелем, подключенным к электрической сети. Неудобство такого способа заключается в увеличении платы за электроэнергию и возможные проблемы при ее отсутствии;
- утепление трубы при помощи изоляции в виде зонтика. В этом случае тепло от почвы поможет не дать трубам промерзать;
- еще один интересный способ – поместить трубы, которые требуется утеплить в другие большего диаметра, заполненные теплоизоляционным материалом.
При монтаже современного водопровода чаще всего используются трубы из пластика. Они обладают рядом преимуществ перед другими материалами:
- надежность;
- комфорт в использовании и установке;
- легкость.
В последнее время практически не используются металлопластиковые и металлические трубы. Объясняется это их высокой ценой, а также гораздо меньшей практичностью. Кроме того такие материалы требуют использования сварочного оборудования в процессе монтажа.
При организации системы водоснабжения с использованием труб из пластика не требуется особых знаний. Для ввода канализации и холодной воды в дом с их использованием достаточно обжимного оборудования. Работать с такими материалами может и обычная бригада строителей. Пластиковые трубы можно спрятать в отделку. Единственное условие – в местах возможных колебаний температур требуется создать изгибы, которые предотвратят прорывы в будущем.
В процессе ввода воды в дом важно правильно выбрать размер используемых труб. Если он будет слишком маленьким, могут возникнуть несколько проблем:
- вода может с шумом проходить по проложенным трубам;
- внутри трубы образуется налет, который затрудняет продвижение воды.
Специалисты рекомендуют при выборе диаметра труб опираться на 2 основных показателя: скорость продвижения воды, а также общая длина трубопровода. Первый параметр обычно стандартен: вода движется примерно со скоростью 2 метра в секунду. Второй во многом зависит от площади дома и удаленности сантехнического оборудования.
Так, если планируемая длина трубопровода составляет до десяти метров достаточно будет использовать трубы диаметром 20мм, 10-30м – 25мм и свыше 30м – 32мм.
Основные ошибки самостройных вводов
Ошибка первая — ввод водопровода и выпуск канализации выполнены в одно отверстие фундамента.
Между тем, Свод правил СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация зданий» содержит недвусмысленное требование:
5.4.6 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации или водостоков следует принимать не менее: 1,5 метра
Строители обычно говорят, что ничего страшного, зато не надо делать две дырки в фундаменте, и это плюс. Но увы, практика говорит о том, что плюсов тут на самом деле нет, сплошные минусы.
Норма установлена не только из-за опасности попадания сточных вод в водопровод, но и исходя из удобства последующих ремонтов, дабы не повредить одну трубу, раскапывая другую.
Как сточные воды могут попасть в водопровод, обычно возражают строители, ПНД-труба прочная, гниению и ржавлению не подвержена, стоки в неё не попадут, а ремонт, если и потребуется, то лет через 50.
Вместо того, чтобы делать это в колодцах:
И наращивают короткие выпуски водопроводных труб из фундамента дома в земле при помощи компрессионных соединений:
Нельзя так делать, это грубая и серьезная ошибка, исправить которую будет достаточно трудно, а последствия могут быть весьма печальными.
Запомните, компрессионные фитинги нельзя закапывать в грунт и монолитить в строительные конструкции, к ним должен быть обеспечен доступ для визуального контроля и подтягивания в случае возникновения течи.
Нельзя и устанавливать такие соединения на трубе водопровода в непосредственной близости от труб канализации, как это можно видеть на фото ниже:
По нормам между вводом водопровода и выпуском канализации должно быть не менее 1,5 метра, а не так, как это можно видеть на фото ниже:
Еще один ляп:
Коллекция ошибок водопроводного ввода в частный дом:
Компрессионные фитинги в земле, а сам ввод водопровода в дом выполнен по наружной поверхности стены дома. Потребуется система обогрева трубы..
Достаточно было завести ввод трубы под дом, и никакого обогрева не потребовалось бы…
В заключение видео про приямок на ввод воды в дом:
16 Май'22 в 12:25 #546783Нет самого правильного способа: утепления поверхности грунта (ЭППСом). По мне таки пэффективней будет чем утеплять трубы.
