Вы решили строить балкон на доме? Одумайтесь и посчитайте…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вы решили строить балкон на доме? Одумайтесь и посчитайте…
День за днем.
9 Авг'12 в 10:21 #4799
В недавно построенных и заселенных домах часто можно увидеть балконы на уровне второго или мансардного этажа. Присмотревшись к ним, легко заметить две вещи. Во-первых, часто этими балконами невозможно пользоваться, поскольку они не отделаны. Владельцы домов годами не находят средств на сооружение балюстрады, потому что без балкона можно прожить, а без ванной, кухни, спальни – нет. Во-вторых, независимо от ориентации дома относительно сторон света, балконы, как правило, расположены со стороны дороги, хотя это не способствует отдыху в тишине и покое.
Эти два наблюдения вызывают вопрос: зачем, собственно, они были построены? Может ли балкон быть проблемой? Следует помнить о том, что балкон в частном доме – это не только летний отдых и удовольствие, но также необходимость ухода и дополнительные расходы, связанные с его эксплуатацией (ящики для цветов, маркизы, мебель и т. п.).
Высокая стоимость строительства. Строительство балкона, как и любого другого элемента дома, требует определенных затрат. Стоимость возведения балкона зависит от его размера, конструкционных решений, вида используемых отделочных материалов. Но это еще не все. Ко всему этому нужно добавить цену навеса и балконной двери. Повышенные потери тепла. Балкон всегда будет причиной повышенных потерь тепла (по сравнению с аналогичным домом без балкона). Причинами этого являются балконная дверь, а также термические мостики, которые образуются в местах соединения балкона с объемом дома. Размер этих мостиков зависит от используемых конструктивных решений. Например, если конструкция балкона представляет собой консольную железобетонную плиту, в большинстве случаев будет образовываться мощный линейный мостик (то есть проходящий вдоль всей длины балкона). Такой мостик часто вызывает промерзание стен. Зато в случае конструкции, независимой от конструкции дома, эту проблему можно полностью исключить.
Проблемы с качеством выполнения. Балкон является одним из самых сложных для выполнения элементов дома. Правильная укладка всех изоляционных и отделочных слоев, а также жестяных элементов – это искусство, которым владеют лишь немногие мастера. Поэтому хозяева домов часто сталкиваются с такими неприятностями, как сырые стены или отпадающая плитка. На что следует обратить внимание при проектировании балкона? Размер балкона зависит, прежде всего, от того, как мы намерены им пользоваться. Если мы собираемся проветривать на нем постель или курить, вполне достаточно небольшого и узкого балкона (с выносом 70–90 см). Если он должен быть всего лишь декоративным элементом дома, то работы ограничатся сооружением портфенетра, то есть балконной двери и балюстрады. В случае же когда балкон предназначается для отдыха (загорания, приема гостей или хотя бы вечерних разговоров за бокалом вина), он должен быть большим и широким (с выносом не менее 150 см).
Навес. Это может быть зонтик или крыша. Благодаря зонтику мы сможем пользоваться балконом даже при не очень хорошей погоде – ни жгучее солнце, ни майский дождь не будут нам страшны. От ветра же лучше всего нас защитят крыша, тентовое покрытие или боковые ветровые экраны, делающие балкон похожим на лоджию. Такое решение также оказывает дополнительный психологический эффект – мы избавляемся от любопытных взглядов соседей и прохожих.
Ширина балконной двери. Узкая дверь сделает неудобным пользование даже самым просторным балконом. Зато широкая, двустворчатая – наоборот. Она – словно ворота между закрытым пространством дома и открытым (садом).
Вместительность помещений. Балкон, а точнее говоря – балконная дверь, может влиять на удобство размещения мебели в комнате. Это наиболее ощутимо в небольших и относительно узких детских, расположенных на втором уровне дома. Если к тому же эти комнаты размещены на мансарде, их будет крайне сложно разумно обустроить. В случае если выход на балкон находится в большом холле или широкой комнате, ситуация выглядит гораздо проще. Тогда даже двустворчатая балконная дверь не будет помехой при обустройстве этих помещений.
Какую конструкцию выбрать?
Выбор конструкции зависит не только от размера и назначения балкона, но также от архитектуры дома. По возможности следует избегать консольных железобетонных плит, поскольку они являются причиной огромных потерь тепла, появления сырости и даже развития грибка на стенах. Они редко утепляются, так как правильная укладка на них термической изоляции является сложной и дорогостоящей. В такой конструкции растягивается (следовательно, подвергается опасности возникновения микротрещин) верхняя поверхность плиты. Поскольку армирование расположено именно в верхнем слое плиты, в случае неправильно выполненной или поврежденной влагозащитной изоляции очень быстро появляется коррозия армирования, что в результате может привести к разрушению всей конструкции. Значительно более удачным решением являются балконные плиты, опирающиеся на консольные балки. Особенно мы рекомендуем выполнение такой конструкции из древесины по типу традиционных альпийских или скандинавских домов. На выступающие за край стены кровельные балки обычно кладется ажурный дощатый пол.
Древесина обладает значительно лучшими теплоизоляционными свойствами, чем бетон или сталь, следовательно, данная конструкция только в небольшой степени будет являться термическим мостиком. Даже если мы сделаем такой балкон из тяжелых и холодных материалов (в железобетонной или стальной конструкции), это по-прежнему будет более удачное решение, чем консольная плита. В значительной мере это объясняется наличием деформационного зазора между балконной плитой и конструкцией дома. Кроме того эта плита защищает растягивающиеся, то есть наиболее подверженные разрушению, верхние поверхности консолей. Однако в случае применения конструктивных решений, описанных выше, трудно сделать вынос балкона больше, чем на 120–150 см. Поэтому наиболее целесообразно обустроить балкон, который будет поддерживаться независимой конструкцией.
При использовании такой конструкции удается избежать различных проблем, связанных с термической изоляцией, независимо от вида применяемых материалов. В то же время форма и площадь балкона могут быть практически любыми. Надо отметить, что это решение применяется не очень часто, поскольку в этом случае балкон забирает ценную площадь участка и не всегда удачно сочетается с композицией фасадов дома. Стоит ли в связи с этим строить дом с балконом? На этот вопрос каждый должен ответить себе сам, взвесив все «за» и «против». По-нашему мнению, в небольших и экономных домах, предназначенных для одной семьи, обустраивать балконы не следует. Отсутствие сложных решений может стать значительно большим преимуществом, чем сомнительные эксплуатационные достоинства балконов. Мы не рекомендуем сооружать их также в домах, расположенных на больших участках, где достаточно места для обустройства террасы на первом этаже. Большие лоджии целесообразно проектировать в интенсивной – например рядовой – застройке, где площадь участка небольшая. В больших и дорогих домах, в которых более важными факторами, чем хлопоты, связанные с обустройством балкона, являются комфорт, эффектный вид и желание претворить в жизнь свои фантазии, вопрос не подлежит обсуждению.
Когда нужен балкон?
Балкон нужен, прежде всего: — когда мы хотим создать в доме дополнительное пространство. Большой балкон, на который можно выйти из холла, будет представлять собой дополнительное помещение. Летом он охотно будет использоваться в качестве места для встреч молодежи или отдыха пожилых домочадцев; — если у нас красивый вид из окна. Особенно если дом стоит на небольшом участке в плотно застроенном микрорайоне. Тогда другие дома и их ограждения заслоняют вид с террасы или гостиной на первом этаже; — если мы живем в доме, в котором не все комнаты достаточно хорошо освещены. В таких случаях балкон будет незаменимым средством, позволяющим устранить чувство подавленности, вызванное пребыванием в закрытом пространстве, открыть его солнцу и воздуху; — из эстетических соображений. Балкон разнообразит форму дома, иногда он является важным элементом архитектурной композиции.
Муратор — Полония
