Вязкоэластичные мембраны: ультратонкий, тяжелый, безбитумный материал
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вязкоэластичные мембраны: ультратонкий, тяжелый, безбитумный материал
30 Окт'17 в 04:19 #11427
Вязкоэластичные мембраны является инновационным ультратонким материалом нового поколения (толщина всего 4 миллиметра). Вязкоэластичная мембрана — это высокоплотный, синтетический материал, изготовленный на полимерной основе и не содержащий битума или каучука. Такой состав обеспечивает мембранам эластичность, гибкость, прочность и долговечность.
Признанны одним из самых эффективных звукоизоляционных материалов в мире (на рисунке — зеленое)
Вязкоэластичная мембрана применяется в каркасных гипсокартонных системах для предотвращения возникновения нежелательных резонансных явлений. Мембрана наклеивается непосредственно на поверхность гипсокартонных листов с внутренней стороны несущего каркаса. Наиболее эффективно применение мембраны в качестве защемленного слоя между двумя листами гипсокартона. В этом случае снижается переизлучение шума каркасной облицовкой, что особенно важно в музыкальных и кинотеатральных помещениях, студиях звукозаписи.
Свойства и преимущества
• Высокая плотность и масса (квадратный метр весит 8 кг).
• Толщина мембраны 3,7 мм.
• Повышенная пластичность и внутренние потери.
• Отсутствует резонансная частота. Материал не резонирует.
• Эластичность сохраняется до -20 oС.
• Материал влагоустойчив. Не гниет и не плесневеет.
• Не имеет запаха.
Мембраны наклеиваются непосредственно на поверхность гипсокартонных листов с внутренней стороны несущего каркаса. Производитель предлагает звукоизоляционные системы с применением мембран не только для стен, но также полов, потолков, кровель, коммуникаций. При толщине 1,8–5,3 мм поверхностная плотность мембран составляет 3,5–10 кг/м2. Применение мембран позволяет повысить уровень звукоизоляции конструкций на 24–30 дБ.
30 Окт'17 в 05:12 #193659По теме звукоизоляции встречал интересную статью- сравнение. Там конечно указана не мембрана МАкс форте, но, я думаю, вполне сходный материал мембрана Tecsound 70 с поверхностной плотностью 7 кг/м2. Смысл статьи в том, что высокой звукоизоляции можно достичь увеличивая плотность облицовки (кг/м2), а дешевле всего это можно сделать закрепив дополнительный лист ГКЛ. Все это касается каркасных стен.
Вот ссылка на статью Материалы для дополнительной звукоизоляции сравнительный тест_БоганикА/ Технология строительства 6-7/2012 с,60-64:
С уважением, Евген.
30 Окт'17 в 05:49 #193660Фактически ковролин на каучуковой основе
11 Апр'18 в 07:00 #193661John wrote:Фактически ковролин на каучуковой основе
Видел её живьем. Скорее самоклящаяся резина. Впринципе логично. её основная задача — демпфирование и заделка мелких отверстий.
