Выбираем датчик движения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбираем датчик движения
Помечено: безопасность, охрана
20 Дек'18 в 04:01 #12202
1. Куда ставим датчик, Хозяин?
От того, где вы планируете установить датчик движения, напрямую зависит степень защищенности корпуса изделия. Для уличного монтажа лучше всего подойдет детектор со степенью защиты IP 65, а минимально допустимая степень равна IP 55.
Если планируется монтаж устройства под навесом или козырьком, то допустим показатель в IP 44. А для установки внутри отапливаемых помещений с низким содержанием пыли и влаги можно устанавливать изделия с еще меньшей степенью защиты.
2. Что на горизонте, Хозяин?
Как известно, существуют несколько видов датчиков движения:
— Инфракрасные. Они реагируют на инфракрасное излучение (тепло), исходящее от людей, животных и различных предметов.
— Акустические (звуковые). Такие датчики срабатывают при наличии резкого звука, причем не важно, что или кто стал источником.
— Микроволновые датчики движения. Подобные изделия имеют встроенный излучатель волн, с помощью которых датчик улавливает движение даже за незначительными препятствиями.
— Комбинированные изделия. Такие датчики движения обычно содержат комбинацию из нескольких способов обнаружения движения.
Итак, для домашнего использования лучше всего подойдут ИК – датчики или же комбинированные в сочетании ИК и ультразвук.
Для применения в охранных системах, складских помещениях, сигнализациях, лучше всего применять микроволновые датчики движения.
3. Какой кругозор, Хозяин?
Так же немаловажным критерием является охват пространства датчиком. Если в комнату есть несколько входов, то лучшим выбором будет датчик потолочного типа, у которого угол охвата равен 360 градусам. А если вход один, то вполне можно использовать изделие с углом 180 градусов. Просто позиционировать его так, чтобы он контролировал именно вход в помещение.
4. Коммутируемая нагрузка, Хозяин?
Так как включение освещения в большинстве случаев происходит именно через датчик движения, то очень важно, чтобы его мощность была как минимум на 20 % больше суммарной мощности осветительных приборов, то есть выбирайте изделие с запасом по мощности.
5. Долгота действия, Хозяин?
В большинстве случаев датчики движения выпускаются на радиус срабатывания от 6 до 50 метров. И если для обычного помещения вполне сойдет самый малый радиус, то вот для включения освещения на открытой территории нужно четко знать требуемый радиус срабатывания.
6. Фотореле надо, Хозяин?
Лучше всего приобретать датчик со встроенным фотореле, которое блокирует включение освещения, если уровень освещенности выше заданной уставки. Это позволит еще больше экономить на освещении.
7. Защита от животных.
Домашние питомцы активны не только днем, но и ночью, поэтому так же следует обратить внимание на такую функцию у датчика, как защита от животных. Такая функция позволяет отстроиться от наличия питомца в помещении и реагировать на появление только человека. Так же учтите такой немаловажный фактор, что микроволновые датчики могут негативно воздействовать на животных.
Некоторые выводы:
- Дома и в квартире лучше применять ИК-датчик со встроенной защитой от животных.
- В подъездах и на лестничных клетках хорошо подойдут акустические датчики, которые включат свет уже при открывании двери или просто от звука ваших шагов.
- В охранных комплексах лучше использовать датчики с активными излучателями, которые способны обнаруживать движение даже за незначительными препятствиями.
20 Дек'18 в 17:09 #205179А есть такие датчики движения, которые срабатывают быстро, за 1-2 секунды?
20 Дек'18 в 17:16 #205180Радары лучше
На AliExpress всякие есть.
21 Дек'18 в 03:53 #205181Agar wrote:А есть такие датчики движения, которые срабатывают быстро, за 1-2 секунды?
Что означает за 1…2 секунды? Они вообще срабатывают сразу (можно и так — это доли секунды) . Вступаете в зону сработки и вот она — сработка. Есть конечно настройки определенные; чувствительность, диаграмма направленности и количество пересекаемых лучей в диаграмме (ну или типа того).
Но зачем вам постоянные и ненужные сработки — ложняки? Надо искать компромиссы в настройках. Чтобы не ловить мух, мушек, мышек и прочие привидения.
Можно наиграться по самое нихачу и заработать на этом головняк. Поэтому мозг и оптимумы. Больше никак.
21 Дек'18 в 04:50 #205182Agar wrote:А есть такие датчики движения, которые срабатывают быстро, за 1-2 секунды?
Посмотрите в сторону лучевых датчиков (лазерный луч, как в фильмах про Тома Круза)
В обзор они почему-то не попали.
21 Дек'18 в 06:40 #205183Я умоляю на вас: — не смотрите так серьезно сказочные фильмы и главное не делайте из них выводов. .
У лазеров свое назначение; на дальность контролировать. Проходы какие — нибудь длинные, коридоры. Метров 10 …20 ….100. Контроль специфический и узкий. Применяются крайне редко; цеха и прочие коридоры. Где нет смысла навешивать кучу обычных обьемников.
Для простой комнаты обычный обьемник прекрасно пойдеть. Правильно повешенный и настроенный. Ну и обьемники вообще относяться чаще всего ко второй линии контроля. Первая — датчики открывания дверей и акустические. По сочетанию сработок можно решать есть ли проникновение или это ложные срабатывания.
21 Дек'18 в 09:28 #205184Заец wrote:… Что означает за 1…2 секунды? Они вообще срабатывают сразу (можно и так — это доли секунды) . Вступаете в зону сработки и вот она — сработка. ..То и значит, чтобы за 1-2 секунды, а не минимум за 10 секунд, как указано в настройках (смотрите выше). И такие "тормозные" датчики везде, других не видел.
21 Дек'18 в 12:42 #205185Я не знаю что вы видели. Я говорю о тех датчиках, с которыми работал некоторое количество лет вплотную. Это означает: их монтаж, настройку, обслуживание, и прочие пляски с ложняками. Ремонт (иногда).
Речь про характеристики времени видимо идет об обьемниках для включателей света, а не охранных датчиках. Это время включения света. так я понял. А любье обьемники (реле на выходе размыкается) реально включаются сразу. как только они прочухивают нарушение в допустимиых пределах настройки. Никаккой задержки нет. Там на картинке показан один из датчиков (с синеньким окошечком) это обьемник DSC. Их у нас было мильон; через руки прошли сотни датчиков. Только огонек в нем оранжевый. Если он срабатывает, огонечек загорается. сразу на приборе загорается соответствущая зона ( в полсекунды где то) и на пульт идет сигнал.
А может вы имеетев виду ситуацию, когда вы ходите под датчиком, а он молчит и срабатывает не сразу? Это означает, что настройка лучей диаграммы направленности сделана таки образом, чтобы сработка была при пересечении определенного количества лучей (2…3…4). Для исключения кой каких ложняков.
23 Дек'18 в 15:41 #205186Заец wrote:… Я говорю о тех датчиках, с которыми работал некоторое количество лет вплотную. ..Назовите точно марку (наименование полностью), и вопрос будет исчерпан.
24 Дек'18 в 00:24 #205187Agar wrote:Заец wrote:… Что означает за 1…2 секунды? Они вообще срабатывают сразу (можно и так — это доли секунды) . Вступаете в зону сработки и вот она — сработка. ..То и значит, чтобы за 1-2 секунды, а не минимум за 10 секунд, как указано в настройках (смотрите выше). И такие "тормозные" датчики везде, других не видел.
пара китайских объемников работают уже несколько лет. покупал рублей по 50. выход дебильный, пришлось доделывать СК. срабатывают быстро, порог настраивается. поначалу отнесся к ним скептически, но проблем не вызывают. Мороз пофигу.
24 Дек'18 в 04:59 #205178Agar wrote:Назовите точно марку (наименование полностью), и вопрос будет исчерпан.
Чето я в тупике. Щас не помню названий. Уже три года как сменил работу. Но датчиков с задержкой не встречал ни разу (охранных). Но на картинке (с синеньким, которое должно быть красненьким) изображен самый применяемый у нас в конторе датчик. DSC. Толь канада толь израиль. Ну если очень надо можно будет порыться.
24 Дек'18 в 05:13 #205188Извиняюсь, сразу нашел в гуглях: — Датчик движения DSC LC-100PI. Но чето дороговастый — 750р. ))))))
Кстати, еслиф в гуглях набрать датчик движения, то сразу выдаются датчики для включения света. А у них у всех задержка .
Дале в гуглях добавляем слово охранные и поехало. Ну а охранных выбор большой: астра, фотон, рапид и прочие. Нашинские. Подешевле почти в два раза.Работатют все одинаково. Буржуинские конечно поумней будут. Но для нас пойдут любые.
Я как то тестировал на ложняки якобы неисправные датчики на стенде (ловил сработки в черном ящике). Так вот, что удивительно. Практически все работали нормально. А техники грешили на них и заменяли. Ну вообще ложняки — это детективная тема: начиная от контактов, проводов …. и заканчивая мухами, шторами и летучими мышами, которых никто не видел (но камера выявила).
24 Дек'18 в 05:25 #205189Agar wrote:Заец wrote:… Что означает за 1…2 секунды? Они вообще срабатывают сразу (можно и так — это доли секунды) . Вступаете в зону сработки и вот она — сработка. ..То и значит, чтобы за 1-2 секунды, а не минимум за 10 секунд, как указано в настройках (смотрите выше). И такие "тормозные" датчики везде, других не видел.
Вы, вероятно, путаете с временем выключения (после того объект вышел/спрятался под кровать)
24 Дек'18 в 16:13 #205191На AliExpress
AC 220 В-240 В/50 Гц Радар Детектор движения : 365,52 руб
В китае десятки видов. Работают намного лучше инфракрасных. Использую у себя в подвале.
24 Дек'18 в 17:33 #205190Заец wrote:… Кстати, еслиф в гуглях набрать датчик движения, то сразу выдаются датчики для включения света. А у них у всех задержка ….Да. В этом и проблема. Но, спасибо за информацию. Буду что-то думать.
Veteran wrote:… Радар Детектор движения : 365,52 руб … Работают намного лучше инфракрасных. Использую у себя в подвале.Посмотрел первые попавшиеся — стоит больше 500 рублей (с оплатой за пересылку), а минимальная задержка 6 секунд (но тут могут быть "трудности перевода"). Если так, то это много (зашел и жди пока сработает). Есть ссылка на 300 рублей и задержка 1-2 секунды?
14 Апр'23 в 10:09 #563627Может кому то будет полезна инфа. У меня стоит датчик движения в маленьком проходном коридоре. Решил рядом с ним повесить WiFi рэпитер (усилитель сигнала), так что оказалось как только начинаешь пользоваться инетом начинает постоянно срабатывать датчик. Сначала думал что он глючит и настроил на самую маленькую чувствительность, но не помогло. Короче говоря, взял пищевую фальгу и замотал сам датчик. Оставил открытым само окошко датчика. Своеобразный экран решил проблему.
