Выбор газового котла в 2024г. Какой?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор газового котла в 2024г. Какой?
Помечено: газ, газовый котел
24 Мар'22 в 10:19 #543373
А какой теперь котел посоветуете газовый в 2022 году?
Есть на примете хороший отечественный, казахский, турецкий или китайский котлы?? Прошу марки указывать, с ссылкой идеально бы было.
Нужен настенный одноконтурный в районе 16 — 24 квт.
24 Мар'22 в 10:30 #543375А какой теперь котел посоветуете газовый в 2022 году? Есть на примете хороший отечественный, казахский, турецкий или китайский котлы?? Прошу марки указывать, с ссылкой идеально бы было. Нужен настенный одноконтурный в районе 16 — 24 квт.
Боюсь в этом году котлов газовых вообще не будет…
24 Мар'22 в 10:57 #543379Вот на видео разбирают MIZUDO и сравнивают с 20 летним европейским Electrolux, производство вроде частично локализован в россии, ну главное показывают, что котлы, что 20 лет назад что сейчас, сделаны из одних и тех же деталей и устройство в целом простое и надежное.
24 Мар'22 в 11:00 #54338124 Мар'22 в 11:50 #543388Котёл Теплодар Купер Про 16 — текущий ценник 56 000 руб
24 Мар'22 в 12:45 #543392Котёл Теплодар Купер Про 16 — текущий ценник 56 000 руб
Теплодар не делает газовых котлов вообще
24 Мар'22 в 12:55 #543393Теплодар не делает газовых котлов вообще
Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем. Я тож раньше думал, что «Бирюса» делает только холодильники и не делает стиральные машинки автомат. Делает. В Китае….
24 Мар'22 в 13:44 #543396Видосик в тему
На удивление хороший разговор о наболевшем, спасибо за рекомендацию.
24 Мар'22 в 14:44 #543398Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем
ну на сайте до сих пор предлагают только ТТ и электро
24 Мар'22 в 15:07 #543399Котёл Теплодар Купер Про 16 — текущий ценник 56 000 руб
Но они делают твердотопливные котлы и продают к ним газовые горелки.
24 Мар'22 в 15:24 #543400Но они делают твердотопливные котлы и продают к ним газовые горелки.
да есть такой зверь, но это очень странная конструкция. Непонятно для чего ее придумали.
Автоматики нет. КПД стальных труб много ниже нормального теплообменника в ГАЗОВОМ котле. и т.п.
И вообще изначально покупать этого слона плюс конструктор из насоса, групп безопасности, расширительного бачка и т.п. вместо современного компактного решения заточенного под газ это садо-мазо ИМХО.
это скорее временное решение из разряда «вот стоял у нас 10 лет теплодаровский ТТ-шник и вдруг внезапно посреди зимы дали газ!…»24 Мар'22 в 15:46 #543401КПД стальных труб не меньше точно ибо есть передаваемые кВт-ы и требуемая для передачи площадь поверхности (из меди меньше из стали больше, но кВт одни и те же) как и КПД.
Автоматика по температуре на горелке (а есть даже энергонезависимые по типу АОГВ)
А вот насчёт насоса групп безопасности и т.д вопрос спорный. У меня например конденсационный Vitodens-200 W в нем нет насоса, группы безопасности, расширительного бачка и т.д. Но для меня самому выбрать для него насос, группу безопасности и расширительный бак для системы отопления не проблема.
24 Мар'22 в 16:10 #543402КПД стальных труб не меньше точно ибо есть передаваемые кВт-ы и требуемая для передачи площадь поверхности
вы его в разрезе видели? там при работе на газе половина площади поверхности (труб и водяной рубашки) не работает.
И поэтому температура отработанных газов у него на выходе много выше, чем у «чисто газового» котла.
Может кто-то здесь пользовался переделанным под газ твердотопливником?
Поделитесь впечатлениями плиз!Я бы в здравом уме не стал никому советовать вместо компактного настенного газового котла это чудище напольное требующее отдельной немаленькой котельной комнаты и толстенного дорогого дымохода.
ЗЫ. «Теплодар» как фирму очень уважаю. 7 лет топился углем на нем. До сих пор стоит резервным.
И в баню тоже купил печь их производства!.24 Мар'22 в 16:26 #543403На твердом топливе работает, а на газовом уже не работает?
Вопрос не в советовать, вопрос в на что денег хватает и что есть в продаже. И условиях эксплуатации. Надо энергонезависимость вот пожалуйста есть.
25 Мар'22 в 09:25 #543455На твердом топливе работает, а на газовом уже не работает?
на твердом топливе в этом котле работают все три способа нагрева — конвекция от горячих газов, излучение от огня, и непосредственно теплопередача от углей прикасающихся к рубашке.
на газе работает только конвекция от быстро пролетающих мимо горячих газов, значительная часть которых вообще не касается стенок/рубашки т.к. летит по пути наименьшего сопротивления (по центру)
Поэтому и интересно есть-ли в Томске хоть один владелец этого чуда? Хочется услышать реальный отзыв.
25 Мар'22 в 10:13 #543460Вот честно не разу не видел что бы где то учитывался контакт углей и рубашки. Т.к сам процесс горения твердых топлив заключается в нагреве топлива для выхода летучих, которые уже и горят. Т.е горит именно газ.
Второй момент низкий КПД бытовых твердотопливных котлов обуславливается большими потерями на химический (сажа) и механический недожег (зола), а так же отсутствием адекватной регулировки избытка воздуха.
Простой переход на газ даже с энергонезависимой горелки решает проблему с механическим и химическим недожогом, избытком воздуха, поэтому КПД на газе будет выше чем на дрова и в пределах КПД простого АОГВ или настеника.
25 Мар'22 в 10:21 #543463Поэтому и интересно есть-ли в Томске хоть один владелец этого чуда? Хочется услышать реальный отзыв.
Современными газовыми котлами рынок наводнился в последние 20 лет. Можно сказать, что до 2000 года весь Союз пользовал отечественные АОГВ, а практически все деревни просто монтировали газовые горелки в простые кирпичные печи, имеющие мало-мальский конвективный пучок в топке.
Реальный отзыв… познается только в сравнении. А реальные цифры из паспортных данных: КПД самого продвинутого ТТК — 70-75%. Соответственно у самодельных деревенских котлов в кирпичной печи вполне ожидаем, что КПД в районе 50%. КПД чисто газового котла выше 90%. Ну и старая добрая истинна, что заточенная конкретика всегда лучше приспособленного и универсального комбайна…
25 Мар'22 в 10:55 #543486Да много российских газовых котлов и довольно приличных. Вот например настенники, найдено 54 вида
https://mircli.ru/kotly-otopleniya/nastennye-gazovye-kotly/rossijskie/?price=asc
25 Мар'22 в 11:09 #543490Российские котлы отопления адаптированы под следующие специфические факторы:
Недостаточное давление на подаче газа. Такие условия нередко отмечаются в отдаленных населенных пунктах.
Засоренность газа. К сожалению, во многих местах трубы газопровода изношены, поэтому частички окислов, образующихся вследствие коррозии, могут попадать в газ.
Скачки напряжения в сети. В отдаленных районах электроснабжение не всегда стабильно.Обзор наиболее популярных моделей
«Ростовгазаппарат»
Этот производитель предлагает широкий ассортимент отопительного оборудования. Потребители могут подобрать напольные или настенные агрегаты, в зависимости от требуемой мощности, а также подобрать одноконтурный (с одним теплообменником, предназначенным для обеспечения работы системы отопления) или двухконтурный вариант отопительного агрегата. Причем большинство производимых компанией котлов оснащено современными и очень удобными системами автоматики.Одной из наиболее популярных моделей, предлагаемых компанией «Ростовгазаппарат», является котел «Сибирия». Все агрегаты этой марки напольные, поэтому для их установки требуется изолированное помещение.
Котлы выпускаются в достаточно широком ассортименте мощности, поэтому можно подобрать одноконтурный агрегат для отопления небольшого домика или просторного коттеджа, а также модель с двумя контурами, позволяющую пользоваться горячей водой.
Котлы «Сибирия» – это одна из наиболее востребованных моделей производителя. Популярностью пользуется одноконтурный вариант котла, это надежные напольные установки с чугунным теплообменником. Но если нужно не только обогреть дом, но и обеспечить его горячей водой, следует выбрать двухконтурный агрегат. Модели с двумя контурами могут иметь, как чугунные, так и стальные теплообменники.
Котлы «Сибирия» полностью энергонезависимые, даже для розжига используется пьезоэлемент, а не электроника. Этот вариант котлов – идеальный выбор для местности, где электроснабжение нестабильно.
Котлы этой марки созданы для работы на природном газе, причем, оборудование малочувствительно к снижению давления на подаче.
Некоторые модели агрегатов «Сибирия» после замены горелки подходят для работы на сжиженном газе.
Автоматика котла обеспечивает:
равномерную подачу газа даже при снижении давления;
отключение агрегата в случае перегрева или погасания пламени.
Котлы просты в эксплуатации и обслуживании, оборудование имеет доступную стоимость и презентабельный внешний вид, поэтому они пользуются устойчивым спросом.ЖМЗ
Газовое оборудование для автономных систем отопления Механический завод города Жуковский выпускает несколько десятилетий. За это время продукция успела завоевать большое доверие потребителей. Завод предлагает надежные напольные агрегаты, можно выбрать как одноконтурный, так и двухконтурный вариант. Всю продукцию можно разделить на три класса:Эконом. В этих моделях используется отечественная автоматика – простая и надежная. Этот вариант является энергонезависимым.
Универсал. Модели оснащены импортными автоматическими системами, создающие большие удобства при эксплуатации.
Комфорт. Котлы оснащены совершенной автоматической системой, которая полностью контролирует работу, не требуя вмешательства пользователей.
Конкорд
Отечественные отопительные агрегаты марки «Конкорд» выпускают в большом ассортименте мощности – от 8 до 30 кВт. Можно выбрать двух- или одноконтурный вариант.Котел одноконтурный марки «Конкорд» стоит приобретать, если необходимо обеспечить отопление помещений площадью 30-300 квадратов. При необходимости получения горячей воды, следует приобретать модель с двумя контурами и мощностью не менее 20кВт.
Все модели этой марки предусматривают устройство дымохода с естественной тягой. Для управления используются разные типы автоматики, используются и российские, и импортные датчики.
Одной из наиболее популярных моделей является одноконтурный котел «Дон». Это универсальная модель, она может работать как на газу, так и на твердом топливе.
Если в поселке пока нет газопровода, но его планируют провести в ближайшее время, то приобретение котла «Дон» — выгодное решение. Котел можно эксплуатировать на твердом топливе, а после подведения газа и замены горелки – на газу.
Газаппарат
Производственное предприятие расположено в Санкт-Петербурге. Одной из наиболее известных является настенная модель Нева-Люкс. Это может быть двух- или одноконтурный агрегат с разными показателями мощности.Оборудуются настенные агрегаты Нева-Люкс современной системой автоматики, теплообменники используются стальные. Устанавливаются настенные котлы в комплекте с коаксиальным дымоходом, воздух в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Автоматика позволяет программировать работу отопительного агрегата на 7 дней, а также предотвращает образование различных внештатных ситуаций.
АО Боринское
Большой популярностью пользуются настенные отопительные агрегаты производства АО «Боринское». Компактные настенные котлы – это прекрасный выбор для дачи или небольшого дома. Можно подобрать одноконтурный вариант, который обеспечит работу отопления дома. Есть в ассортименте компании и настенный вариант с дополнительным медным змеевиком для подачи горячей воды.Котлы оборудуются системами автоматики, позволяющие полностью автоматизировать рабочие процессы. Среди наиболее популярных моделей марки:
Ишма. Надежные агрегаты с автоматической защитой от возникновения аварийных ситуаций.
КОВ. Мощные, надежные котлы, которые используются не только в жилых домах, но и предприятиях.
АКГВ. Это идеальная модель для дач и домов небольшой площади.Итак, газовые котлы российского производства представлены в достаточно широком ассортименте. Потребитель может выбрать напольный или настенный вариант в зависимости требуемой мощности оборудования. Кроме того, можно выбрать одноконтурный котел или взять модель с двумя теплообменниками, чтобы обеспечить дом не только теплом, но и горячей водой. Современные модели оснащаются надежной и удобной автоматикой.
Источник: https://masterotopleniya.ru/kotly/gazovye/nastennye-kotly-rossijskogo-proizvodstva.html26 Мар'22 в 09:12 #543508А что, прям так срочно всем котлы понадобились — или просто в прок заготавливать 🙂 ? Если судить по темпам газификации — там 100-200 точек в месяц открывается — можно даже складскими запасами закрыть,
