Выбор газового котла в 2024г. Какой?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор газового котла в 2024г. Какой?
Просмотр 9 сообщений - с 161 по 169 (из 169 всего)
  • #596961
    если не стоит автоматика по воздуху в доме то только так, ручками!
    кстати, давно не интересовался этим вопросом — сколько интересно сейчас стоит автоматическое управление газовым котлом для Бошей?
    #597038
    лимонлимон
    Вроде везде регулируется температура теплоносителя ручками. А газом сам котел управляет. Да и причем тогда «обслуживание»
    Да разницы большой для Боша или другого котла нет.  От 1 до 25 тыр выходит, в зависимости от хотелок и возможностей.
    #597044
    не, есть умные контролеры по специальной шине типа Opentherm или ECOCAN-BUS управляющие не только вкл/выкл котлом,
    НО температурой теплоносителя!
    я на них еще перед войной облизывался, а потом санкции начались и тема вообще забылась
    #597144
    SamanderSamander
    ECOCAN-BUS
    Там на esp32 ваяется на раз — два без всяких санкций…
    Комплект shield адаптер OpenTherm + для esp 32 C6 Wi-Fi Zigbee 3.0 ~ 2800 р.
    #597180
    SamanderSamander
    Ух спасибо тебе BMV1 за взрыв мозга, за беспокойную пятницу и походу выходные.))))))
    OpenTherm — протокол открыт, проектов куча, возможностей (конечно всё зависит от котла)……
    Выключатели: 1. Центральное отопление включено; 2. Включено горячее водоснабжение; 3. Охлаждение включено; 4. Активна компенсация наружной температуры; 5. Центральное отопление 2 активно; 6. Летний режим активен; 7. Блокировка ГВС.
    Двоичные датчики: Индикация неисправности; Центральное отопление включено; Горячая вода для бытовых нужд активна; Пламя включено; Охлаждение активно; Центральное отопление 2 активно; Диагностическое событие; Производство электроэнергии; Конфигурация: ГВС присутствует; Тип управления: вкл./выкл.; Охлаждение поддерживается;  Накопительный бак ГВС; разрешено управление насосом контроллера;  присутствует CH2; Удаленная заправка водой; Отопление или охлаждение; Удаленные параметры котла: передача уставки ГВС включена; Параметры удаленного котла: передача максимальной уставки ЦО включена; Удаленные параметры котла: Чтение/запись уставки ГВС; Параметры удаленного котла: максимальная уставка отопления, чтение/запись; Требуется обслуживание; Сброс блокировки; Низкое давление воды; Неисправность пламени;  Ошибка давления воздуха; Перегрев воды.
    Датчики:  Относительный уровень модуляции (%);Давление воды в контуре ЦО (бар);  Расход воды в контуре ГВС (л/мин);  Температура котловой воды (°C); Температура ГВС (°C);  Наружная температура (°C);Температура возвратной воды (°C); Температура хранения солнечной энергии (°C); t_collector: Температура солнечного коллектора (°C);  Температура потока воды в контуре CH2 (°C); Температура горячей воды для бытового потребления 2 (°C);  Температура выхлопных газов котла (°C);  Скорость вентилятора котла (об/мин);  Заданное значение скорости вентилятора котла (об/мин);  Ток пламени котла (мкА);  Количество запусков горелки;  Количество пусков насоса ЦО;  Количество включений насоса/клапана ГВС;  Количество запусков горелки в режиме ГВС; Количество часов работы горелки; Количество часов работы насоса ЦО;  Количество часов, в течение которых работал насос ГВС или был открыт клапан ГВС;  Количество часов работы горелки в режиме ГВС; Верхняя граница регулировки уставки ГВС (°C); Нижняя граница регулировки уставки ГВС (°C);  Верхняя граница регулировки максимальной уставки ЦО (°C);  Нижняя граница регулировки максимальной уставки ЦО (°C);  Заданное значение температуры горячей воды для бытового потребления (°C);  Максимально допустимая уставка температуры воды в системе центрального отопления (°C);  Версия OpenTherm, реализованная устройством; Тип продукта устройства;Версия продукта устройства; Идентификационный код устройства; верхняя граница коэффициента тепловой кривой OTC; нижняя граница коэффициента тепловой кривой OTC.
    #597185
    Ну тогда вопрос — почем сваяешь под ключ?
    Так чтобы и себя не обидеть
    Как говорится — если будет работать, то «размеры моей благодарности не будут иметь границ в разумных пределах»(с)
    котел Bosch WBN6000
    #597191
    SamanderSamander
    Почитал про котел, не все функции поддерживаются, но попробовать можно. Всё зависит от хотелок.. Пока на начальном этапе 2800 р. Переходим в личку…
    #597267
    У моего котла тоже режимов и регулировок дофина, и как в телефоне, наверное только 10-ю часть использую. С другой стороны работает ттт — чего лезть 🙂
    #615469
    АбонентАбонент
    Не особо смотрите на названия (хотя есть и проверенные временем бренды), главное чтоб теплообменник был максимально большой по площади, был организован подсос воздуха из помещения в дымоход после топки, хорошие горелка (микрощелевая) и автоматика (Итальянская достойный выбор). Двухконтурный напольный — это маркетинговый разводняк, горячей воды Вы там не получите, только подогретую (даже в паспортах это указывают).
