Выбор сварочного инвертора.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор сварочного инвертора.
1 Май'16 в 03:29 #9730
Всех с праздником!
Хочу приобрести сварочный аппарат, недорогой. Уже понял, что нужен инвертор, а не трансформатор.
Сварочный ток, ещё могу выбрать(не менее 160а), но дальше тишина в знаниях.
Варить, варю, но не своими)))
Каждый продавец расхваливает свой товар, но объекивно, мне сложно разобраться в этом деле.
Подскажите практики, который выбрать(до 6000р) и на что опираться в выборе, прежде всего?
Я и бэу не гнушаюсь, если надёжно.
Нашёл пока такой. Для дома!!
http://technopoint.ru/catalog/i1047885/svarochnyj-apparat-udarnik-uis-200
Сварочный аппарат Ударник УИС 200
или ресансу
http://technopoint.ru/catalog/i6717361/svarochnyj-apparat-resanta-sai-160-65-1
1 Май'16 в 04:52 #160112О! Это уже десятая тема про выбор сварочника. Поищите поиском.
1 Май'16 в 06:44 #160113.Юрий. wrote:Нашёл пока такой. Для дома!!
или ресансу
из этих двух — ресанта лучше. у нее ПВ 70% на максимальном токе.
1 Май'16 в 07:24 #160114scaner1981 wrote:из этих двух — ресанта лучше. у нее ПВ 70% на максимальном токе.
Что есть, это за параметр(ПВ)?
1 Май'16 в 08:03 #160116ПВ (время постоянного включения(нагрузки) — 70%, это примерно 7 минут работы и 3 минуты перерыва.
1 Май'16 в 09:09 #160117Спасибо!
Зарезервировал, пока других вариантов не вижу
1 Май'16 в 09:36 #160118Пользуйтесь поиском на форуме. Там в холиварах большой перевес в сторону Фубагов-Сварогов.
Из предложенного у меня как раз та самая Ресанта-160.
Брал на армирование фундамента (прежде всего). Прекрасно!
Плюсы:
может работать на слабом генераторе/чахлых убитых сельских сетях от 160В. Не сдохнет точно. Не убъет генератор (у меня Скат УГБ-4000, впарили как раз под сварку. И то стращали, что не хватит, а автоматика при зажигании искры выбивать будет. Ни разу не выбило, даже при токе 160!)
маленький, легко носить, ничего не просит, не сдохнет никогда (имхо!).
Минусы:
штатные провода-кабели (кабелем считается несколько проводов в своей изоляции внутри общей изоляции. Один проводник в одинарной изоляции — провод. Исключение — КГ(/хл обычно) 1х **, а именно это и юзается в нашем случае). Возможно, вам нужен будет КГхл 1х16 длиной до 7-10 м + держак. (лично мне хватило и штатной комплектации). После некоторого времени эксплуатации случайно выдернул медную плетенку из штекера, втыкаемого в разъемы Ресанты (лень переставлять аппарат, пытался дотянуться). Из-за малой площади контакта та плетенка даже оплавилась слегка. Но заметил быстро, вставил обратно без проблем. Решается приобретением КГ(хл) нужной длины (и — опционно — покупкой "более лучших" держаков). Имхо — не нужно для не-профи.
нет всяких там "антизалипаний", красивых ж/к индикаторов и прочей нафиг не нужной фигни, особенно при ограниченном бюджете.
Резюме: Ресанта 160 — неубиваемый аппарат (который и гену не убъет), прекрасно варит "тройкой" и от относительно слабой гены, и от хреновой сети.
З.Ы. Будете брать электроды ОК-46-"трешку" — только производства СПб!!! Уральские — гуано!
1 Май'16 в 09:38 #160119Спасибо, за открытый отзыв!
1 Май'16 в 11:06 #160120.Юрий. wrote:Спасибо, за открытый отзыв!
Вэлкам, конечно. Но если есть нормальное электричество, то советую поискать/почитать темы на форуме. Хотя всё одно, по деньгам Ресанта, наверное, всех китайцев сделает.
Короче, меня устраивает, но выбор только за вами!
