Выбор точечных светильников
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор точечных светильников
3 Окт'14 в 01:57 #8039
Ребята подскажите какие точечники выбрать для подвесного потолка из панелек ПВХ. На 220 или 12, на каких лампах, с каким цоколем?
3 Окт'14 в 02:16 #109577Напряжение 12 В безопаснее,но при равной мощности возрастают токи,нужен провод большего сечения и понижающий трансформатор. Вам следует обратить больше внимание на тип ламп. Галогенки дешевые,но срок службы невелик.Кроме того они греются и в зависимости от конструкции светильника для натяжных и ПВХ потолков идет ограничение по мощности. Не более 35 или 50 Вт. Поэтому лучше выбирать КЛЛ или светодиодные лампы.Цены на них становятся все более доступными .Срок службы и энергоэффективность значительно выше.Тип лампы и цоколь выбирается в зависимости от выбранного светильника. По выбору светильников и ламп обращайтесь. http://imhodom.ru/node/11795 В наличии большой ассортимент
3 Окт'14 в 02:22 #109578Бери на 12В. На 220В сгорают постоянно, спираль там очень тонкая, менять уже замучался. Есть в квартире и те и другие.
3 Окт'14 в 03:54 #109580Хотим светодиодные, в маленький корридор купил светодиоды на 220В. На очереди большой корридор 4,65м х 1,40м сколько их надо на такую площадь и сколько все это стоить будет?
3 Окт'14 в 03:55 #109579ходил за стаканами для розеток и там насоветовали светодиоды под 220В, так что попробую их пока. их вроде можно переделать и на 12В. А из-за чего горят, состояние проводки влияет на их работу?
3 Окт'14 в 04:37 #109581Это видимо о галогенных лампах .Я бы галогенные вообще не рассматривал,исключительно как временный вариант.Кроме светильников с капсульными лампами. Пока достаточно мощных светодиодных аналогов у них нетПо светодиодным-разница 12 или 220 отсутствует. Повторю,вопрос безопасности и наличия понижающего трансформатора.По количеству светильников. На такой коридор пожалуй 6 штуки хватит. Больше наверное смысла нет.А освещенность регулировать мощностью ламп.Для простоты привязываемся к мощности лампы накаливания. 1 Вт светодиода соответствует 10 Вт ЛН .Освещенность бытового помещение-дело вкуса и дизайна.
Ориентир по ценам- рефлектор MR16 4.2 Вт-133 руб 5.4Вт-168 руб
7Вт-211 руб
таблетка GX53 4,2Вт-200 руб
6Вт-254 руб 8.5Вт-308 руб
Плюс стоимость самого светильника 100 -500 руб
3 Окт'14 в 04:56 #109582нет лампы куплены светодиодная LED MR16 5Вт, светильники MR16 50Вт G5.3
3 Окт'14 в 06:58 #109583У светодиодных ламп цоколевка стандартная? в Е27 (так кажется называется) ее вкрутить можно или надо патрон менять?
3 Окт'14 в 07:13 #109584Светодиодные лампы выпускаются практически со всеми ходовыми цоколями.Е14,Е27,G9.GU5.3 .GU10
3 Окт'14 в 07:16 #109585она не вкручивается, а втыкается с помощью двух штырьков (разъем МR16?). Е27 нет, лампа эта вставляется в светильник и распирается стопорным кольцом. Вот типа такой такой.
3 Окт'14 в 07:34 #109586Напряжение 12 В безопаснее,но при равной мощности возрастают токи,нужен провод большего сечения и понижающий трансформатор.
провода ВВГнгLS 3×1,5 хватит для 12 В? Стоимость трансформатора и его надежность?
тип ламп светодиоды! Осталось определиться на 12 В или на 220 В устанавливать. В мелкий корридор на 220 В поставлю т.к. уже купил.
3 Окт'14 в 07:53 #109587Определяетесь с суммарной мощностью ламп,делите ее на 12 вольт. получаете силу тока в цепи. Сечение провода зависит от силы тока и не зависит от напряжения. Подбираете сечение под свой ток. Трансформатор тоже подбирается в зависимости от мощности.Я бы не заморачивался и ставил лампы на 220 вольт.
3 Окт'14 в 08:03 #1095885 ламп по 7Вт получается около 3А значит провод с запасом еще) Можно и на 220 В лишь бы не горели часто((
3 Окт'14 в 08:07 #109589Да нафиг мне такая )))) у меня люстра уже висит, спрашиваю у НС: есть ли светодиоды на стандартный цоколь
3 Окт'14 в 08:07 #109590спасибо
