Выгребная яма (устройство)???
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Выгребная яма (устройство)???
  • В этой теме 28 ответов, 15 участников, последнее обновление сделано GIDIGIDI.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 29 всего)
  • #3026
    АватарAlex164
    Может кто подскажет какого объема нужна выгребная яма на дом из 5-х человек?
    На какую минимальную глубину нужно закапывать сливную трубу конкретно для нашего региона и наших зим ?
    Какое устройство ямы проще в обслуживании и строительстве и более всего оптимальнее ?
    За ранее спасибо!!!
    #21553
    АватарKOMAH4
    На 5 человек для чего, если только гадить, 2х2 метра и 2 глубиной стенки укрепить горбылем на 5 лет хватит, потом старую яму закопаете, новую выроете рядом. Или из Бетонных колец, тут поройтесь был подробно описан сам процесс. Я свою сливную трубу закопал на 1,2 метра, и засыпал со всех сторон стружкой от всякого пенопласта и строительной пены (тесть откуда то приволок). Сверху землей засыпал. Для ямы предусмотрите подъездные пути и желательно, что бы вся эта прелесть была не у парадного входа в дом.
    #21552
    АватарUStaV
    Вот что у себя по этой теме нарыл
    #21551
    АватарAlex164
    Спасибо приму к свединию при выборе оптимального варианта !
    #21554
    АватарНиколай Михайлович
    "Вот что у себя по этой теме нарыл ;
    USV, можно тоже посмотреть? В ссылке уже нет. Выложи, пожалуйста, чтобы доступ был.
    #21555
    Чисто по опыту, когда делал себе, выяснил такую "печеньку" (если можно так говорить в этой теме) — отходы производства теплые и потому проскакивают до ямы довольно шустро. Главное трубу ставьте не меньше 10-ки, а тот мастер, что устанавливал мне (и уже ни 1 десяток "септиков" другим) называл такие глубины — из дома — 70 см, потом к яме метра полтора. Тут зависит как далеко от дома приспособа.
    Так что помните о брожении, выделяемых газах  и мыслите смелее
    И еще из практики — закупорка канюли происходит как правило не из-за промерзания, а из-за подвижек грунта (труба разъединяется). Поэтому полезно делать короб-домик из досок, по типу шин Илизарова. Но не обкладывать кирпичем, если без раствора — это пофигу.
    #21556
    АватарUStaV
    Всегда пожалуйста.
    #21558
    CobaltCobalt
    • Зональный
     Когда собираешься строить(яму всмысле)?
    #21559
    АватарAlex164
    Яму и фундамент буду строить как "Земля-матушка" позволит !!!
    А сейчас пока штудирую все возможные варианты и способы, да бы в бою легче было, да без огрех.
    Так что если есть какие-нибудь тонкости в сея области, то будьте любезны просветите горемыку!
    #21560
    Земля то может и в мае позволит копать, да не забудь про грунтовые воды. Их уровень максимален в мае и минимален осенью.
    #21561
    CobaltCobalt
    • Зональный
    Занимаюсь этим не первый год. Земля отойдет,звони, 913 восемь семь семь 99 семь три.Есть все необходимое.И железобетон и техника.Можем как и весь комплекс работ сделать, так и кольца продать и проконсультировать.
    #21557
    LARSLARS
    Скольколько будет стоить 100м трубы и 3-4 колодца из ж.б?
    #21563
    CobaltCobalt
    • Зональный
    Звоните все расскажу.
    #21564
    АватарImaxx
    Дружищще расказывал (не с наших мест) хороший но неэкологичный способ. Капается яма под конус, в центр забивается лом или арматура, а потом извлекается, остается что то типо скважины. Затем в нее заливается ртуть (незнаю сколько). Так как ртуть металл тяжелый то он продавливает "скважину" до грунтовых вод. Так у того парня на эту яму (размером1х1м) вся серая коналыга зацеплена. Дружищще спрашивал у своей бабки об этом способе, на что она сказала "Да раньше все так делали". Вот такя блин экология!
    #21565
    НатальяНаталья
    А что вообще лучше септик или выгребная яма ? в доме предполагается проживать 4-5 человек
    #21566
    У меня вопрос. Чугун — тоже тяжёлый, достаточно, сплав. Однако, грунт до грунтовых вод не продавливает. В чём фокус?
    #21567
    CobaltCobalt
    • Зональный
    Это мягко сказать — разные вещи. Септик предполагает частичную переработку отходов и сложнее в устройстве. Из выгребной ямы жидкость нужно будет откачивать. Но она проще и дешевле в устройстве. Есть так же различные комбинации,в часности переливная яма. Подробности по телефону,он в посте выше.
    #21568
    RDmRDm
    ну к дык ртуть же ЖИДКАЯ! протекает между песчинками, создавая капиляры, по которым водица поднимается вверх…
    #21569
    Чёт я туплю уже… Вчера с ребёнком, про артезианскую воду, задачу по физике разбирали. Там пробивали скважину, и вода, оттуда, фонтаном лилась. Мне задали вполне логичный вопрос: "За счёт чего вода будет бить фонтаном, коли в скважину не опущен насос? Вода-то холодная, а не пар под давлением!". Чем я был загнан в тупик. Так же и здесь — за счёт чего вода будет подниматься вверх, да ещё по каким-то каппилярам?
