Выключатель Z-Wave — хочешь рукой, хочешь пультом, хочешь смартфоном выключай
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выключатель Z-Wave — хочешь рукой, хочешь пультом, хочешь смартфоном выключай
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 13 лет сделано не adminне admin.
  • #6242
    MasterMaster
    Z-Wave представляет собой полностью беспроводную технологию, в основе которой лежит ячеистая сеть (mesh — сеть). Каждое устройство в сети Z-Wave является как приемником, так и передатчиком. Благодаря этому увеличивается надежность сети (при выходе из строя одного устройства, сигнал пойдет через соседнее), а зона покрытия расширяется простым добавлением новых устройств, которые могут работать в качестве повторителей сигнала. В сети Z-Wave не нужны дополнительные репитеры и усилители сигнала, достаточно, чтобы любое устройство сети Z-Wave находилось в радиусе действия соседнего устройства. Следуя этому правилу, при мизерной излучаемой мощности одного Z-Wave устройства, можно покрыть Z-Wave сетью большие площади помещений, домов.
    Z-Wave делает любой дом "интеллектуальным домом" – быстро, легко и доступно. На сегодня это самая популярная технология для разных конструкторов типа "умный дом"
    Рассмотрим обычный 2-клавишный выключатель.
    TZ66D — это беспроводной настенный выключатель, предназначенный для работы с другими Z-Wave устройствами. С помощью данного выключателя можно управлять нагрузкой как локально (клавишей), так и дистанционно по беспроводному протоколу Z-Wave. Управление TZ66D может осуществляться с помощью Z-Wave пультов дистанционного управления, Z-Wave шлюзов или любых других Z-Wave устройств. Особенностью данного выключателя является то, что левая клавиша управляет местной нагрузкой, а правая клавиша предназначена для управления другими Z-Wave устройствами.
    Характеристики:
    • Напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц;
    • Рабочая частота: 868,42 МГц;
    • Максимальная нагрузка: 6 Ампер (1380 Ватт) (резистивная);
    • Дополнительный вход для управления;
    • Установка в монтажную коробку диаметром 66 мм, глубиной 47 мм;
    • Схема подключения: трехпроводная (требуется нейтральный проводник);
    • Радиус действия: до 30 метров прямой видимости до ближайшего Z-Wave устройства;
    • Рабочая температура: от 0 до 40 оС
    • Тип: двухклавишный (левая клавиша для местного управления, а правая — для управления другими устройствами Z-Wave);
    • Возможность использования в качестве микромодуля (накладка и клавиши отсединяются от механизма выключателя);
    • Цвет: белый;
    • Соответствие стандарту EN60669-1:1999+A1+A2, EN60669-2-1:2004+A1 (сертификат R 50202576);
    • Сертификат Z-Wave ZC08-11070004.
    по материалам  http://www.z-wave.ru
    #78766
    Цена выключателя — 1500  ))  по-божески, ожидал большей…
