Выращивание картошки в кресле, напротив телевизора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выращивание картошки в кресле, напротив телевизора
  • #9743
         Только не спрашивайте зачем. Ну зима, есть время поэкспериментировать.
    А так же разобраться в природе прироста картофельной массы.
    1.Делаем ящик для картошки и маскируем его под кресло (например):
    Метод выращивания картофеля в домашних условиях основан на делении клубней в определенных условиях, точнее на свойстве клубней картофеля делиться, для чего мы и создадим необходимые условия и не дадим ему прорастать.
    Мы знаем, что:
    1) При хранении картофеля в тепле он быстро прорастает
    2) Приток к клубням картофеля свежего воздуха – это еще одно условие для его прорастания.
    Чаще всего прорастание происходит при хранении картофеля в мешках, ящиках или в песке, насыпанном тонким слоем. Из этого следует вывод, что картофель надо закопать поглубже в землю или поместить его в порошкообразную смесь, препятствующую к нему доступ воздуха, тогда картофель не будет прорастать.
    Кресло изнутри:
    С герметичностью не переборщите ))
    Выращивание картофеля в домашних условиях
    Приступаем к выращиванию картофеля в домашних условиях
    Итак, помещаем клубни картофеля в деревянный ящик глубиной 25 сантиметров с засыпанной в него компостной землей.  Клубни картофеля размещаем на глубине примерно 6, 12 и 18 см. от дна ящика. Температура в помещении, котором хранится ящик с картофелем, должна быть 24-32 градусов Цельсия. Чтобы урожай был больше, а потери от загнивания были самыми минимальными необходимо поливать картофель один раз в полторы недели, прямо в ящике.
    Урожай молодой картошечки вырастает по истечении пяти месяцев после посадки. Слой картофеля находится в нескольких сантиметрах от земли и картофелины так плотно прижаты друг к другу, что возникает ассоциация, будто они искусно уложены рукой человека, так как полученные от материнских растений молодые клубни картофеля, посаженные нами на разную глубину, оказываются у поверхности земли на одном уровне.
    При недостатке воздуха и высокой температуре клубни картофеля перестают прорастать и усиленно начинают делиться. Полученные путем деления молодые клубни картофеля по весу немного меньше материнских, но имеют вкусовые качества молодого картофеля. При чем такой метод выращивания картофеля в домашних условиях совершенно не нуждается в искусственном освещении, да и вообще в освещении, чего не скажешь о других культурах, которые выращиваются в домашних условиях: огурцы, помидоры, перец и т.д.
    Вариация на тему — выращивание в мешках:
    И что бы закрепить материал — видео:
