Выравнивание металлического листа, что бы он стал ровным
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выравнивание металлического листа, что бы он стал ровным
  • #11074
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Имеется лист металла 2 мм — 1,5 х 2 м.   С погнутостями и искривлением в нескольких местах.
    Простая рихтовка молотком ничего не дает — остаются следы, да и сам лист в общем контексте кривится в другую сторону
    Есть ли какой-нибудь домашний хитрый способ, типа имитации вальцов, что б вернуть листу заводскую прокатную ровность?
    #186325
    Очень маловероятно. С внешней стороны металл вытянулся и назад его не сожмёшь. Если только прогреть место изгиба докрасно и рихтануть через прокладку. Потеря свойств, окалина и т.д. Надо пробовать.
    #186326
    Можно как и в ремонте авто — болгарочкой пройтись, шлифовальным кругом металл нагреется и немного "сядет"
    #186327
    Новый СветНовый Свет
    В чермет
    #186328
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Новый Свет wrote:
    В чермет
    в смысле выкинуть или там станок выправляющий есть?
    выкидывать не надо, всегда можно порезать ……. небольшие кусочки уж точно выправить можно
    #186329
    JurijJurij
    А куда его это железо собираетесь прибивать? Крышу крыть под фалец?
    #186330
    Чисто с декоративно отделочными целями. Потому и надо ровный чтоб под покраску.
    #186331
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Автожестянщики используют шпаклевку для выравнивания неподдающихся вмятин. Если надо красоту с одной стороны, то может прокатит такой способ.
    #186332
    Спасибо! В данном случае это уместный совет, как раз такой способ может и подойти ))
    будем пробовать
    #186333
    Замазать фасад дома автошпаклевкой? Вы представляете стоимость сего предприятия? В курсе, сколько она стоит?
    #186334
    может пресс какой-нибудь (локально для кривых мест)?
    #186335
    Речь идет про небольшие участки с целюлитом. Народная шпаклевка стоит не дорого, тюбика зубной пасты хватит.
    #186336
    antonanton
    Шпаклевка? Нуну. У машины листы жесткие, потому что выпуклые. А плоский будет играть как угодно, шпаклевка обсыпется.
    #186337
    Убедили. Купил в новом Стройпарке на входе листы ламинированные красивые — буду ими отделовать
    Лист железный оставлю для скрытых работ.
