Выравнивание нулевого уровня
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Выравнивание нулевого уровня
  • В этой теме 14 ответов, 7 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
  • #7629
    vtecvtec
    Подскажите чем лучше выровнять нулевой уровень?
    Вот фотографии как выглядит сейчас http://hdd.tomsk.ru/desk/wkpxbqtr
    Ширина фундамента 500мм, там где плиты опираются около 300 мм.
    Т.к. дом планирую строить из газоблоков (300+200), то у меня есть два варианта: сразу начать выкладывать из блоков или выровнять кирпичем, а потом блоком.
    Как лучше? Если кирпич, то можно ли пустотелым?
    #101447
    tolebantoleban
    привет , отстреляй углы нивелиром, 3 ряда кирпичной кладки, на эту же высоту утеплитель, а потом можно занятся укладкой блоков
    #101448
    junkyjunky
    Зачем кирпич? Равняй раствором. Стреляй нивелиром по углам, натягивай нитку и клади первый ряд на раствор. А со следующего ряда на клей
    #101449
    bob007bob007
    По сути вопроса не подскажу, но мне показалось странным как сделана анкеровка плит. Это по проекту?
    #101450
    vtecvtec
    Нет, это не по проекту. А что странного?
    #101451
    bob007bob007
    По-моему, плиты скрепляются не между собой, а анкера заводятся под стены.
    #101452
    vtecvtec
    Стен то пока нет. А вообще должно получиться как то так http://stroyu-dom-sam.ru/wp-content/uploads/2014/02/ankerovka-plit-perekrytija.jpg
    #101453
    vtecvtec
    Так как планирую утеплитель сравнять до высоты уровня плит, то блок не ркомендуется закрывать утеплителем. Наверное сам на свой вопрос отвечаю тем самым.
    #101454
    vtecvtec
    Как то так и хочу, но сомнения меня мучают.
    Нивелира нет, есть лазерный уровень, им можно?
    #101455
    tolebantoleban
    почему нет , можно и лазерным уровнем
    #101456
    Как раз между собой плиты и скрепляются. в идеале они должны стать цельным железобетонным полотном
    #101457
    bob007bob007
    Я не специалист. Просто у меня в проекте анкера под стены заведены.
    #101458
    tolebantoleban
    сильно  много заанкеровано, для малоэтажного строительства так много в принципе не нужно
    #101459
    а зачем вообще это надо? у нас же не сейсмоактивная зона?  да и не высотку строите… ИМхо  опирания 12см  на кирпич вполне за глаза с нормальной армировкой кладки сеткой…
    #101460
    По периметру — это и есть сейсмопояс)) или так.. Просто дырки залить?
