выровнять пол под плитку
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › выровнять пол под плитку
7 Авг'14 в 17:40 #7806
В мае залил стяжку бетоном. Перепады были большие. В некоторых местах толщина стяжки была 15 см. Заливал бетоном. Из за демперной ленты получилось что в переходах между комнатами не ровно. Естьконечно и другие места с перепадами 0.5-1см . Будет керамогранит по всей площади. В корридоре и кухне-студии будет одна и та же плитка без двери, то есть получается что уровень должен быть один. Заливать наливным полом это 100квадратов получится, не очень бюджетно. Да и как опять сделать, если написано что не более 15кв за зону можно заливать. Т.е. опять отделать лентой и будет перепады? Или может выравнивать клеем при укладке? Фото прилагаю перепадов.
7 Авг'14 в 17:57 #103978Клеем, имхо, все выводить придется… Все равно н е бюджетно.
А причем тута демферная лента? (кстати, где смогли купить? сам так и не нашел). Вон и лазер есть. Нужно было затирать по маякам и потом только их вытаскивать. Да и тут спорно: зачем вытаскивать, если керамогранит всё закроет.
7 Авг'14 в 18:01 #103979Клеем дешевле чем наливным полом выходит. Демферную не искал. купил в стройпарке пеноизол или как он. 10мм , шириной метр . Его и использовал . Мне просто несколько укладчиков по телефону, а один на месте говорил что нужно заливать сверху ровнитель, хотя я думал что это нужно для укладки линолеума или подобных материалов
7 Авг'14 в 18:07 #103980пеноизол не работает как демфер( на форумхаузе где-то вычитывал… ну да финишем под ламинат и т.д. пользуются…
тогда клеем выведете, можно не париться, имхо. грунтовка и вперед…
7 Авг'14 в 18:17 #103981Там у них не поймешь, кто то делает все с ним. http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/901170.jpeg вот что то такого делал.
7 Авг'14 в 18:21 #103982Да он. Зачетный эркер получился. А коллектор на теплые полы на несколько этажей или это все одну на 100ку ?
7 Авг'14 в 18:31 #103983Это один из двух коллекторов которые стоят у меня в коридоре. Оба только на теплый пол первого этажа (180кв) . По 9 контуров каждый. Они дом делят пополам. Между ними труба 32 идет
7 Авг'14 в 19:02 #103984Вот это размах! А чем задумано такое количество контуров? Вполовину меньше хватило бы с запасом…
7 Авг'14 в 19:15 #103985Максимальная длинна не более 100 метров на контур. Желательно около 70. Трубы было уложено 1200 метров
8 Авг'14 в 05:14 #103986ИМХО — клеем. Процесс наклеивания "плитки" будет чуть дольше, однако, можно позволить себе взять плитку с геометрией похуже.
А чем расчитывали контура ТП? и какие расстояния между трубками, и каким образом уложенны?
8 Авг'14 в 06:04 #103987Рассчет идет примерно 6 метров трубы на метр квадратный пола при 15см . Укладывали улиткой .
8 Авг'14 в 07:47 #103988Красота!
Между пеноплексом что заложено?, изолированные полиэтиленовой "гофрой" основные подача обратка?
8 Авг'14 в 07:51 #103989делал по аналоличной технологии, тока на полторы клетки (15см). Труба kingbull pe-rt evoh
8 Авг'14 в 08:16 #103990Клеем очень сложно и долго такое ровнять, тоже были перепады 0.5-1 см очень таяжко было выравнивать. Так что понять мастеров можно им парится так не хочется вот они и за выравнивание.
8 Авг'14 в 08:20 #1039911 200 метров??? на Бассейне 50 метровом планируется 16 000 м, но там помещений, дорожек прилично, а тут на частный дом нехило. Отопление только теплым полом?
8 Авг'14 в 08:21 #103992а толщина бетона в 15 см не многовата для трубок теплого пола там же есть ограничения, у вас по проекту?
8 Авг'14 в 08:26 #103993это в некоторых местах доходило. Высокая точка была 7 см. Средняя толщина 10см. 15 см будет только дольше прогревать.
8 Авг'14 в 08:27 #10399415 см это расстояние между соседними трубками. проекты не пользую, опыт использования в других домах… моя стяжка до 8 см
8 Авг'14 в 18:29 #103995ну класть плитку по ровной поверхности тогда и я смогу) смысл платить 500 и более?)
8 Авг'14 в 18:30 #103996в пеноплексе идет труба на радиаторы отопления . в утеплителе подача в дальние комнаты, что бы потерь не было
