Я аспирант и хочу построить дом из глиночурки. Поделитесь опытом!
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я аспирант и хочу построить дом из глиночурки. Поделитесь опытом!
27 Янв'14 в 10:18 #6977
Начал я тут всё про строительство искать. Думал сначала из дерева сруб строить. но хоть и живём в тайге, да лес строевой кусачий — 6 тыс куб.
Стал искать альтернативу, посмотрел и про каркасные дома и было совсем на них остановился, но тут увидел более дешёвое и более забавное.
Дом из дров или их ещё называют глиночурки, остановился на этом варианте.
Фундамент для дома уже готов, весной начну возводить каркас, а потом обкладывать поленицей.
Вот как это выглядит, собирал фотографии домов отовсюду! Строить этим способом можно и небольшие домики (бани, стайки, даже будки для собак) так и двух этажные дома. Можно смазывать глиной, а можно цементом плюс песок и опилки и извёстка, с извёсткой получается красивее.
По рассказам. кто уже такое построил, то нет. Через 3-4 дня превращается в монолит, ломом не возьмешь. По этому рамы под окна надо сразу ставить, потом это будет сделать довольно таки тяжело.Думаю, хватит 50 см — такие дома стоят в Канаде, есть дома которым более 100 лет, строить начали Русские поселенцы ещё на Аляске, правда говорят что новое, это давно забытое старое.
Дома получаются ну очень тёплыми, говорят хватает одной топки на сутки-двое, сначала думал внутри штукатурить, но когда увидел как внутри выходит, думаю оставить эту красотень.
Многие строят без каркаса. выводя углы тоже дровами. так дешевле, но я всё же сначала хочу каркас их лиственниц поставить. думаю так прочнее будет, самое интересное, что такие дома складывают как поленницу и может с этим справиться как старик, так и молодой человек.
Вот такая тема получилась!! Ищу братьев по разуму, хочу даже сделать сайт сибирской Глиночурки! Пишите отзывы и предложения!
27 Янв'14 в 10:21 #90625Понравилась ваша мысль, что "главное — это забавно". Жить за поленицей наверное оригинально!
Попрошу мастадонтов и эскулапов индивидуального строительства аккуратно высказаться по этой теме
27 Янв'14 в 10:38 #90626забор или хоз постройки — куда ни шло! а жилой наверно нет!
холодный он будет! да и фиг знает как 2 этажа замутить!?
27 Янв'14 в 10:49 #90627на фото 8-9 видно, что внутрь закладывается слой утеплителя, холодно не будет.
вообще, идея интересная. двухэтажный дом вряд ли строить бы стал, но дачный домик вполне…
27 Янв'14 в 10:50 #90628Пнравилось. Подумываю летнюю беседку в таком исполнении сделать.
Поленья просушить как следует надо — а это целый сезон если не больше
27 Янв'14 в 10:55 #90629В раствор вермикулит добавьте и будет тепло) Очень оригинально и красиво!)
Ну если серьезно, я бы дом из этого материала делать не стал. А вот может быть как элемент беседки или других построек… надо подумать)))
27 Янв'14 в 10:56 #90630особенно понравилась трещина на стене, фото номер 2…
27 Янв'14 в 11:00 #90631Интересно. Глины КАМАЗ, наверно, надо. Хорошей, суглинок не пойдёт. Котлован под будущий пруд копать? Трудоёмко, компанию надо собирать неквалифицированную, глину месить. Строить, да, под крышей надо в наших условиях, т.е. сначала каркас с крышей.
27 Янв'14 в 15:06 #90632глядя на это вспомнился мне домик на степановке, из бутылок от шампанского
27 Янв'14 в 15:19 #90633интересно, а если в эту конструкцию начать забивать гвозди, то не повылетят поленья в обратную сторону стены? ))
27 Янв'14 в 15:28 #90634…… аккуратно высказаться по этой теме ….
типа: молчать в тряпОчку?
…. — Гусары — молчать!
27 Янв'14 в 17:10 #90635В первую очередь настораживают сквозные щели в чюрках…
28 Янв'14 в 03:28 #906361. Под подобное строение необходим очень крепкий фундамент, т.к. на расширение материал не работает.
2. Жить за поленницей… долго нельзя, надо будет отделывать и отделка будет стоить дороже, впрочем как и работы на строительство.
3. Если технология не прижилась-это о чем то говорит.
Вывод. Возможная экономия только на раннем этапе при закупке стройматериала, при этом итоговая стоимость дома скорее всего выше чем из традиционного материала.
Я понимаю желание молодого человека обзовестись жильем, не рискуйте, лучше на 200т.р. больше возьмите кридит. Весь конструктив здания — это только 30% от затрат на строительство. Впереди еще коммуникации и отделка. Не занимайтесь лепкой конфет из чего попало. Лично мое имхо.28 Янв'14 в 04:36 #90637Есть один нюанс: я ни разу не видел двух чурок одинаковой длины и с перпендикулярным срезом. Вывод: ровные заготовки обойдутся дороже чем брёвна. И ещё: а сколько проживет берёзовое палено в кладке?
28 Янв'14 в 04:45 #90638типа того )) что б повертеть идею, а не сразу грамогласно обличать и срывать покровы
28 Янв'14 в 08:18 #90639Поддерживаю.
ко всему вышеперечисленному могу добавить, что судя по всему этот конструктив придется армировать как следует, чтобы он не развалился (если каждое полено внутри стены будет дышать это повлечет за собой множество минизазоров которые будут рвать глину), в общем на мой взгляд данная конструкция по крайней мере не для сибирских морозов и наших сумашедших перепадов….
Хотя данная технология в определенных климатических условиях и займет свою нишу в строительной индустрии. На самом деле не стоит помоему молодому человеку изобретать колесо … (как бы дороже не вышло)
28 Янв'14 в 08:37 #90640
На этом фото показывается, что бутылки надежнее, они не трескаются повдоль. Только какое теплосбережение от бутылки?
28 Янв'14 в 09:53 #90641Все это рукоблудство по крайней мере для нашего региона. Если холите максимально дешовый дом тогдауж: каркасник забитый опилками в вперемешку с сухим цементом и не гашовой известю(пушонка). У меня передбанок такой 15см. 2года полёт нормальный .для жёлого дома 30_40см. Более чем.
28 Янв'14 в 10:17 #90642вот еще как делают (как декор существующей стены, или внутренней перегородки)
28 Янв'14 в 16:11 #90643Я вас немного поправлю. Известь — пушёнка это гашёная известь.
А так — да. Согласен. Это будет самый дешёвый и отнюдь не самый похой вариант.
