Я аспирант и хочу построить дом из глиночурки. Поделитесь опытом!
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я аспирант и хочу построить дом из глиночурки. Поделитесь опытом!
30 Апр'17 в 05:37 #90646
Ну и как глиночурка? Нормально зимы переносит?
30 Апр'17 в 06:45 #90644Присоединюсь к Master-krovli.nsk. Уж лучше из бутылок. И со стройматериалом меньше хлопот недавнему студенту будет
30 Апр'17 в 15:17 #90647Прочитал комментарии и почему то никому в голову не пришло, что бревна на такой домик уйдет больше чем если делать обычный сруб, ну и температурное расширение глины и дерева разное, как итог через пару сезонов зима-весна-лето-осень, будут эпичесике щели, плюсом деревно имеет свойство переносить влагу вдоль волокон, соответственно влага с улицы будет поступать в дом. Уже писал тут, если есть сомнения из какого материала строить, пройдитесь по старым Томским улицам и обратите из чего построены дома простоявшие по 100 лет. Вот и будет вам ответ. реальных варианта всего два 1 бревно и 2 кирпич.
30 Апр'17 в 16:32 #90648в качестве декора и холодных неотвественных постоек — мне нравится..
но дом.. с щелями.. с глиной.. — это не наш метод.. уж лучше заменить чурки на кирпичи..
но если буду делать подобное — то не из глины и брёвен, а из раствора и бутового камня.
P.S. если речь о тайге — у бревна не должно быть конкурентов.. наверняка можно найти что-то приемлимое..
если речь об экономии — может есть (законные) способы самостоятельной добычи древесины?
30 Апр'17 в 16:35 #90649KOMAH4 wrote:Прочитал комментарии и почему то никому в голову не пришло, что бревна на такой домик уйдет больше чем если делать обычный сруб
бревна будет меньше, т.к. часть места займет глина..
но трудоёмкость по распиловке каждого бревна на полметровые чурки (а потом ещё и колоть??) — это думаю будет в разы тяжелее, чем традиционный сруб.
1 Май'17 в 04:16 #90650кстати, а если данную технологию применить к забору? как замену тех же габионов например.
1 Май'17 в 04:36 #90651Akor wrote:KOMAH4 wrote:Прочитал комментарии и почему то никому в голову не пришло, что бревна на такой домик уйдет больше чем если делать обычный сруб
Да так и хотел написать, описался просто, полностью с вами согласен, не стоит овчинка выделки.
1 Май'17 в 04:37 #90652falcon wrote:кстати, а если данную технологию применить к забору? как замену тех же габионов например.
Ну как элемент декора имеет право на жизнь.
1 Май'17 в 06:15 #90653KOMAH4 wrote:falcon wrote:кстати, а если данную технологию применить к забору? как замену тех же габионов например.
Глина, армированная чурками))
Для забора — неплохо.. Ещё бы без дров обойтись..1 Май'17 в 06:54 #90654Вместо чурок — бутылки в качестве наполнителя забора. Дешевле в разы.
2 Май'17 в 08:36 #90645Чото сараеводов не видно, щас бы толкнули тему про брус и чурки
2 Май'17 в 11:49 #90655Зато упоротых бараковедов хватает по делу и без
4 Май'17 в 05:27 #90656Покупал биофу для торцов бревен. Как пластик. Вот такой химией торцы намазать и будут чурки жить долго.
4 Май'17 в 10:43 #90657Dixis wrote:Покупал биофу для торцов бревен. Как пластик. Вот такой химией торцы намазать и будут чурки жить долго.Вопрос не в долговечности древесины, а в усушке (радиальной — для щели вокруг бревна, тангенсиальной — для появления трещин, которые тут станут сквозными от улицы до дома)..
И в колебании этих размеров в зависимости от сезонной влажности.. Так-то можно поди и глиной торцы замазать (экономии ведь на материалах)Но скажите, пожалуйста.. У «народа» возникают сомнения о прочности (марке) газобетона и орпирания на него плит, балок или кровли..
Что можно будет отпереть на эти стены?
А как же гвоздимость? А внутренняя отделка (электрика)..
К слову сказать — и глина-то способна размегчаться и разбухать от влаги и пучиться от мороза.. Это ведь не керамика.Эко-эксперимент в качестве заполнения каркаса беседки — может быть.. Но не более..
Вот если-бы вообще без чурок- тогда актуально..
Сделать стену из глины, или забор.. Или погребок.. Можно даже глину с соломой. Чем хуже?
Но судя по всему, из глины чаще именно кирпичики делают (их можно просушить на солнце.), а уже из них — кладку… Такой бы эко-эксперимент вызвал бы больше доверия.25 Янв'18 в 09:22 #90658Здравствуйте! У вас получилось построить дом из глиночурки? Хотим себе построить, ищем людей, которые живут в таких домах))
19 Авг'19 в 14:16 #415829Стеклянный замок Савельева: сибиряк сделал дом из бутылок, которые собирал 20 лет
В память о брате он построил из стекла забор, бар и кремлёвскую стену. Из бутылок тут даже туалет!
Стеклянный дом стал достопримечательностью Колывани
Фото: Александр Ощепков / НГС
Двадцать лет назад Геннадий Савельев накопил 500 стеклянных бутылок и начал строить из них забор в память об умершем брате. Потом это превратилось в хобби — больше 12 тысяч бутылок теперь замурованы в стенах его дома и хозяйственных пристроек. Из бутылок и цемента он даже сделал уличный туалет. Кроме бутылок в коллекции Савельева сотни автомобильных колпаков, которые висят на другой части забора. Сегодня стеклянная крепость — изюминка посёлка Колывань под Новосибирском. К дому Савельевых часто подходят, чтобы сфотографироваться, а местная детвора пробует материал на прочность. Корреспонденты съездили в Колывань и посмотрели на стеклянную усадьбу.
Дом остался семье в наследство от родного брата Геннадия Савельева
Домик Геннадия и Людмилы Савельевых в Колывани немного похож на теремок из русской народной сказки или пряничный домик. Стеклянные витражи переливаются под яркими лучами колыванского солнца так, что хочется заглянуть во двор. За забором чудес не меньше. Бутылки в виде коней, скрипок, женских фигур и крестов — всему нашлось применение. Рассматривать стеклянную коллекцию можно часами, тем более её автор и сам не прочь рассказать историю появления этого чуда.
Всё началось с того, что скопилось около 500 бутылок, которые было некуда девать
«Да спонтанно как-то это всё получилось, — пожимает плечами хозяин сказочного дома Геннадий Савельев. — Мы с братиком немного поддавали в то время, а бутылки в кучу складывали, вот и скопились. Потом брат умер, нет его уже 20 лет».
Забор умелец решил сделать похожим на кремлёвскую стену
Геннадий Петрович говорит, что идея построить стеклянный забор родилась в том числе потому, что захотелось что-то сделать в память о брате. «Да и нужно было куда-то эти бутылки деть. Сдавать не хотел — я тогда в городе жил, работал, не нужно было. А тут забор у нас старенький стоял. Думаю: «Вот как там живут люди за кремлёвской стеной?». Ну и решил сделал пролёты такие же. И пошло, пошло, стоит почти 20 лет уже».
В прозрачные бутылки набивают новогодний дождик, чтобы они переливались на солнце
После забора он перешёл на стены дома и хозяйственных пристроек. Даже парник на участке украшен бутылками и вазами — выглядит как шатёр из восточных сказок, если не обращать внимания на растущие в нём помидоры. Его, кстати, так и назвали — шатёр хана Савелия. «Около 12,5 тысячи бутылок, — подсчитал Геннадий Петрович. — Сначала «чебурашки» брал простые, а дальше всякие разные пошли. Крест есть даже наверху».
Главное, говорит Геннадий Петрович, сделать раствор покрепче. Забор стоит уже почти 20 лет
Бутылки уложены не просто так, а узорами. Серединка цветка синяя — из-под вина «Молоко любимой женщины», а лепестки белые. Не просто белые, а сверкающие. Блеск а-ля Swarovski получился с помощью дождика и золотинок, которые утрамбовали в прозрачную тару.
В стенах замурованы бутылки самых разных форм — от рога до Эйфелевой башни
Тяжёлая артиллерия — бутылки из-под крепкого алкоголя, они прижилась на стенах дома и сарайчиков, один из которых называли «Офис-бар Петровича».
На декор ушло примерно 12,5 тысячи бутылок
Не просто назвали, но и повесили вывеску, хотя пройти мимо и так сложно. «Вот здесь сидим иногда, когда грустно становится, — смеётся Геннадий Петрович. — Уголок психологической разгрузки».
Кладовку называют офис-баром Петровича, парник — шатром хана Савелия
Кроме бутылок в «баре» настоящий ретросклад, в котором пылятся дисковые телефоны, старые будильники, портреты вождей. С потолка свисает сушёная рыба, которую, как хитро заметил «бармен», можно отщипывать.
Эту комнатку Геннадий Петрович назвал «уголком психологической разгрузки»
«Вот коньяк в этих бутылках — конь, автоматы — самый обыкновенный армянский. Я думал, там что-то такое, но ничего особенного на самом деле, — поделился впечатлениями Геннадий Петрович. — Самая уникальная бутылка у меня — это коньяк «Чингисхан», в ресторане покупал. И в виде Эйфелевой башни, там водка была, не скажу, что прям хорошая».
Бутылки приносят соседи, часть за несколько лет собрал на берегу реки после празднований Дня молодёжи
Бутылка на участке Савельевых как талисман. Посреди участка стоит трёхметровая бутылка из бутылок — уличный туалет. «Да туалет обычный, рабочий. Как говорится, дань отдаём. Месяца за два-три построил, ничего там сложного, — машет руками Савельев. — Да какие там узоры на бумаге я рисую? Так, в голове всё». Геннадий Петрович рассказал, что часть бутылок он действительно открыл сам, остальные насобирал по деревне или получил от соседей.
Уличный туалет в виде бутылки
«У нас День молодежи всё время проходил на берегу, — рассказал об элементах декора автор коллекции. — Вот утром, когда ещё темно, я хожу с фонариком, собираю, по пять-шесть мешков уносил оттуда. Остальные-то алкаши-пьяницы собирали для того, чтобы сдать: тогда принимали ещё. Ну а я не буду же объяснять им, что мне для творчества. Говорю: «Да тоже похмелиться надо». И спокойно несу домой. Конкуренция была, конечно».
Кроме бутылок внутри туалета стоят флаконы из под парфюма. На фото в центре — скульптура задумчивого Ленина
Скрытая от глаз прохожих часть дома выглядит иначе — там Геннадий Петрович показал другое направление своего творчества. На стенах дома и на заборе в огороде не бутылки, а автомобильные колпаки.
«Да колпаки-то проще простого найти, — объясняет он. — Бывает, сяду на велосипед, поеду на рыбалку в Оёш. Смотрю — летит [машина]. Хоп! Колпак отвалился. Ну, что, он возвращаться, что ли, будет? Может, и возвратился бы, но где искать? А я-то вижу, куда упал. Ну и парни знакомые приносят коцаные всякие колпаки. Их 360 штук у меня скопилось».
С другой стороны дома стены декорированы автомобильными колпаками
Супруга Людмила — тоже человек творческий. Она покупает куклы, шьёт им парики из козьей шерсти и обувь. «Сейчас у меня 9 кукол. Обувь, наряды им вяжу, парички делаю. Вот покрасила, начала трессы делать из козьей шёрстки. Увлекаюсь около года, в группу «ВКонтакте» вступила, там много чего», — смеётся Людмила.
Людмила Савельева шьёт обувь для кукол и делает им парики
К увлечению своего мужа она относится сдержанно, но с улыбкой. «Главное, что ему нравится», — говорит она. У супругов две дочери — одна живёт в новосибирском Академгородке, другая переехала в США, в Аризону. Несколько раз Людмила ездила за океан на два-три месяца посидеть с внуками.
Цвет даёт акриловая краска, которую Геннадий Петрович добавляет в раствор
Геннадий Петрович говорит, что хотел ещё сделать детский городок из бутылок — с башенками, винтовыми лестницами, но вряд ли уже осуществит задумку. Но творчество пока не бросает, тем более ещё есть место для декора, а главное — силы для того, чтобы интересно жить, творить и не терять чувство юмора.
Бутылочный декор держится уже больше 20 лет, правда, несколько бутылок в заборе разбила местная детвора
«Ага, Люда рассказывает, что зимой у нас холодно, а сама уезжает в Америку, там зимой 36 градусов. Я думаю, может, её там оставят, но нет, возвращается, — хохочет Геннадий Савельев. — А вы там расскажите, что сегодня последний день, когда здесь можно бесплатно сфотографироваться».
Савельевы уже привыкли, что возле их дома часто останавливаются машины, чтобы сфотографироваться
Видео: Александр Ощепков / НГС
19 Авг'19 в 14:42 #415833Жесть ))))) но кому то радостно ….. не?
19 Авг'19 в 14:48 #415834Жесть ))))) но кому то радостно ….. не?
А как еще должен выглядеть памятник алкоголизму.
Увы, только так — безрадостно.
19 Авг'19 в 14:52 #415835Каркаснеговоды в шоке
19 Авг'19 в 15:10 #415841Каркаснеговоды в шоке
Газобетонщики тоже…..
