Я у мамы инженер: простой электро-триммер из болгарки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Я у мамы инженер: простой электро-триммер из болгарки
20 Июн'18 в 03:13 #11843
Итак — БЕДНОСТЬ! Для многих эти 7 букв мало что значат: для иных — это дискомфорт, а для нас — время для творческих решений!
Идея в том чтобы болгарка была съёмной, и при необходимости её можно было бы использовать по назначению. Сразу говорю, что за изготовления этой самоделки лучше приступать с наличием определённых материалов, а иначе такая самоделка выйдет дороже заводского изделия.
Проконсультируйтесь с местным Бородой и Сифоном, где достать: (можно БУ)
— болгарка.
— металлическая труба не большого диаметра.
— металлическая пластина толщиной 3-5мм.
— пара колёс от детского велосипеда.
— удлинитель.
— пластиковая леска для триммера.
Первым делом необходимо сделать скобу, на которой будет крепиться болгарка. Для её изготовления нам следует взять металлическую пластину подходящего размера и согнуть ее, таким образом, чтобы она плотно обхватывала болгарку.
Чтобы сделать это сначала загибаем один конец, так как на фото. Прикладываем пластину к болгарке и при помощи маркера отмечаем место, где следует сделать второй загиб. Затем зажимаем пластину в тесках так, чтобы метка была у самого основания и при помощи молотка загибаем заготовку. И при помощи болгарки отрезаем лишнее от скобы.
Далее нам нужно убедиться, что скоба сидит плотно, а если нет, то просто следует загнуть её чуть больше.
После того как мы убедились в том что скоба нам подходит, переходим к следующему этапу. Нам нужно высверлить отверстия параллельно друг другу для крепления болгарки на конструкции. Отверстия должны совпадать с отверстиями на болгарке, обычно в эти отверстия вкручивается ручка. При помощи маркера отмечаем места, где следует проделать отверстия. И проделываем сквозные отверстия.
К скобе следует приварить некую «перекладину», за которую болгарка будет крепиться и не болтаться на контракции. Провариваем соединение пластины со скобой с двух сторон и не забываем молотком отбивать шлак. Также лишний раз стоит напомнить, что при работе со сварочным аппаратом следует использовать средства защиты.
В качестве ручки автор взял не нужную ему металлическую трубу, но вы можете использовать, например черенок от лопаты. Так как автор решил использовать металлическую трубу, то самым простой и надёжный способ соединить её с креплением для болгарки это будет сварка.
Прикладываем трубу к креплению под удобным вам углом и маркером наносим метку. Отрезаем от трубы не нужный кусочек в том месте, где сделали метку. В очередной раз прикладываем трубу к креплению, и место соединения провариваем, не забывая отбить шлак.
Остаётся закрепить болгарку на корпусе в посадочные места. Для этого откручиваем от болгарки режущий диск и кожух защиты. Но чтобы использование данного триммера было проще к нему можно прикрутить съёмные колеса от детского велосипеда, которые используются как подстрахованные для ребёнка. Об этом я сообщаю вам на данном этапе не просто так, а для того чтобы вам было проще это сделать так для крепления колёс к триммеру мы будем использовать уже проделанные ранее отверстия.
Берём болгарку, прикладываем к ней изготовленную металлическую конструкцию, так чтобы отверстия совпадали. После чего прикладываем одно из колёс и фиксируем это винтом подходящего диаметра. С другой стороны повторяем те же действия.
Изготовим режущую часть, изготавливать её не надо, а надо просто её «заправить». Для этого нам следует взять специальную леску для садовых триммеров и продеть её крест-накрест через гайку для крепления режущего диска. И закручиваем гайку на место.
Чтобы болгарка держалась крепче, и провод от болгарки не оторвался от неё, используя изоленту, приматываем провод с болгаркой к металлическому корпусу триммера.
Наш садовый триммер абсолютно готов к использованию, в идеале конечно можно было изготовить защитный кожух для него, но автор самоделки решил обойтись без него. Даная самоделка точно пригодиться в саду любого садовода, ей можно косить не только грубую траву, но и если приловчиться и выставить нужную высоту колес можно косить аккуратный газон.
Источник:
20 Июн'18 в 03:21 #200287Вот здорово! Вот молодец то! …………… или дебил? ……
20 Июн'18 в 03:23 #200288Заец wrote:Вот здорово! Вот молодец то! …………… или дебил? ……
Попросим соблюдать правила приличия и делать заявления аргументированно.
20 Июн'18 в 03:27 #200289А как она управляется — из розетки только выключить?
PS — хорошо, что догадался диск снять, а то я уж думал — Премия Дарвина.
… но реально потратить день на такую фигню? не жалко же…
20 Июн'18 в 03:55 #200290Забыли про классику? Литовка или как ещё говорят коса.
А тут… Леску менять долго, трава пошетит в болгарку в двигатешь, маневренность, затраты времени на самоделку… Согласен я с зайцем.
Это не бедность, а идиотизм.20 Июн'18 в 03:59 #200291Аргументация дебилизма: трава мокрая, болгарка не брызгоращищенная, напряжение на ней 220V. Надо продолжать?
20 Июн'18 в 04:00 #200292и леску заряжать постоянно
20 Июн'18 в 05:04 #200293Щас простой триммер дешевле литовки, продать на авито эту б/у болгарку и купить его.
20 Июн'18 в 12:08 #200294Ну оцените стремление к переделке, а то просто все обхаяли………пусть не продуманно,, но как инженерная мысль — вполне рабочая….. МОЛОДЕЦ!
20 Июн'18 в 12:13 #200295))))там первой страницей в инструкции должен идти бланк завещания )
20 Июн'18 в 12:21 #200296А я идею с колёсиками заценил…
Попробую к своей косе приделать.20 Июн'18 в 12:50 #200297dadadada wrote:Ну оцените стремление к переделке, а то просто все обхаяли………пусть не продуманно,, но как инженерная мысль — вполне рабочая….. МОЛОДЕЦ!
Ну в плане активности и детского творчества конешно молодец. Надо поощрять детей на нечто подобное. Но плане инженерной мысли извините — это …… (мне низзя) ….. И детей надо вовремя останавливать; ну шобы не убило. Да и болгарку жалко.
21 Июн'18 в 00:36 #200298Заец wrote:dadadada wrote:Ну оцените стремление к переделке, а то просто все обхаяли………пусть не продуманно,, но как инженерная мысль — вполне рабочая….. МОЛОДЕЦ!
в порядке убывания стоимости у человека имеются ресурсы — время, здоровье, ит.д.. Тут первый ресурс потрачен бездарно, второй под ударом. Автор что бы хорошее придумал.
21 Июн'18 в 00:42 #200299psm wrote:Заец wrote:dadadada wrote:Ну оцените стремление к переделке, а то просто все обхаяли………пусть не продуманно,, но как инженерная мысль — вполне рабочая….. МОЛОДЕЦ!
Автор проживает в Пендоссии (видео его же) — советов наших не услышит
21 Июн'18 в 01:10 #200286admin wrote:psm wrote:Заец wrote:dadadada wrote:Ну оцените стремление к переделке, а то просто все обхаяли………пусть не продуманно,, но как инженерная мысль — вполне рабочая….. МОЛОДЕЦ!
это констатация ))) не люблю давать советы и стараюсь этого не делать. На днях правда спросил соседа не забыл ли он кой-че сделать в процессе строительства. Так, пища для размышления, не более…
21 Июн'18 в 02:48 #200300Самое удивительное не то, что человек сморозил (ну мало ли что), а то, что он это подробно фоткал, снимал, да потом ещё не постеснялся выложить.
