• Японская баня фурако. Хочешь мыться как самурай?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Японская баня фурако. Хочешь мыться как самурай?
1 Фев'14 в 02:59 #7003
Японский банный ритуал включает в себя целый комплекс процедур, каждая из которых требует своего антуража. Первый этап — мытье, которое происходит в отдельном помещении. Второй — погружение в бочку фурако, наполненную водой с температурой +35 °С, затем в бочку с водой около 45 °С. Третий — погружение в офуро — прямоугольную деревянную «ванну», наполненную горячими (около 60 °С) ароматизированными опилками. В завершение процедур предлагается традиционное чаепитие. Считается, что последовательное воздействие горячей воды и сухого тепла эффективно снимает усталость, повышает иммунитет, способствует снятию стресса.
Фурако
Деревянная бочка-ванна фурако обычно высотой от 1,2 м и диаметром 1,2–1,8 м (есть и более массивные экземпляры). Бочка оборудована водонагревателем и приставной лесенкой. Поскольку фурако принимают сидя, по внутреннему периметру расположены скамьи. На дне имеется слив с пробкой; к нему присоединяют шланг и отводят воду в канализационный стояк либо, если бочка установлена на улице, туда, куда удобно. Естественно, уровень подключения к канализации должен быть ниже уровня дна купели. Воды наливают столько, чтобы она приходилась сидящему по грудь — чуть ниже сердца.
Офуро
«Сухие ванны» офуро в Японии популярны не меньше, чем «горячие бочки». Обычно это деревянная прямоугольная емкость размером от 180 х 80 х 100 см. В современном варианте — с электроподогревом и программируемым пультом управления. «Ванну» наполняют древесными (как правило, кедровыми) опилками, которые нагревают до 50–60 °С. Обратите внимание: используются отнюдь не отходы деревообработки, а специально изготовленная чистовая стружка. Нередко опилки предлагают в виде смеси с рисовыми отрубями и ароматическими травами.
Материал
Классические офуро и фурако в Японии изготавливались из дерева хиноки. Сегодня их делают из дуба, лиственницы, кедра. Каждый вариант по-своему хорош. Дуб — твердый и долговечный материал, традиционный для бондарных изделий; лиственница практически не подвержена гниению; кедр обладает антисептическими свойствами. Дешевле, но и менее долговечны сосна, береза. Древесину либо оставляют без покрытия, либо окрашивают полимерным лаком. Полимер позволяет дольше сохранить натуральный цвет материала и упрощает уход. Возможна также пропитка маслом или специальным УФ-защитным составом. Для повышения прочности изделия при сборке купелей применяют цельноклепанные обручи из оцинкованной стали.
Снимают стресс в японской купели по очереди, не меняя воду, и даже одновременно всей семьей или компанией. Наиболее распространены фурако, рассчитанные на 4–6 человек. Один нюанс: в фурако не мылятся и не трут себя мочалками, сюда погружаются уже чисто вымытыми. Где ставить
Фурако устанавливают как в отапливаемом помещении, так и на открытом воздухе.Офуро размещают только в помещении, поскольку воздействие влаги (осадков) может негативно сказаться на состоянии нагревательных элементов и проводки. Для японской бани подойдет хорошо проветриваемая просторная комната, желательно площадью не менее 50 кв. м. Это позволит избежать гниения древесины. Температура воздуха должна составлять от +5 до +30 °С, относительная влажность около 80 %. Допустимое расстояние от емкости до приборов отопления (к которым, кстати, относятся не только печи, батареи, электрокалориферы, но и система «теплый пол») — не менее 1 м.
Установить фурако можно даже на улице. Крышка защитит воду в купели от загрязнения (CityWood)
На свежем воздухе
При уличном размещении основное требование для установки купели — ровное основание, способное выдержать вес воды, а это тонна и даже более. При перекосе дно бочки может деформироваться и дать течь. В идеале необходим фундамент и бетонная стяжка, но подойдет и гравийная отсыпка. Часто под фурако устраивают деревянный помост — естественно, несущую способность конструкции определяют расчетом. Вопрос о проведении водопровода, канализационной или дренажной системы решается индивидуально. Также для уличной бочки обязательна крышка, которая защитит воду от пыли, снега, листьев и т. д. В помещении крышку используют, чтобы вода дольше оставалась горячей, если процедуру принимают несколько человек по очереди.
Нагрев воды
В японской «парной» используется электрический водонагреватель, если купель находится в помещении, а также традиционная печь, дровяная или газовая, если бочка на улице или в помещении, оборудованном дымоходом. Печь может быть погружной (внутри фурако, в целях безопасности, ее всегда отделяют перегородкой) или выносной (рядом с фурако). Погружная быстрее нагревает воду, но занимает довольно большой объем в купели. Нагреваясь с помощью такой печки, теплая вода поднимается вверх, происходит естественная циркуляция. Для ускорения нагрева рекомендуется периодически помешивать воду. Электропечь монтируется снаружи, водообмен происходит с помощью двух трубопроводов. По одному вода поступает из купели для нагрева, а по другому подается обратно.
Часто под фурако устанавливают деревянный помост — в далеком прошлом только древесина использовалась в отделке фуро (CityWood)
Подача топлива в дровяную печь фурако осуществляется сверху
Регулярная проверка
Дерево — «живой» материал. В зависимости от условий эксплуатации, температуры и влажности, он может расширяться или сжиматься. При наполнении водой в начале использования купель может дать легкую течь. Когда дерево немного разбухнет от воды, этот дефект самоустранится. Если бочка используется нечасто или сезонно (то есть только летом или только зимой), возможно усыхание древесины; при этом верхний обруч бочки может сползти вниз. В этом случае необходимо вернуть его в исходное положение и подтянуть крепеж, а затем наполнить емкость водой (необязательно горячей), чтобы дерево напиталось влагой. Осматривать обручи следует раз в 2 месяца, если купель используется нерегулярно, и раз в полгода при частом использовании.
ml-dom.ru
1 Фев'14 в 06:42 #90961Так это ж "Бочка Прасковья"… продается в магазинах
