Японская пила — конкурент обычной ножевке
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Японская пила — конкурент обычной ножевке
Помечено: пила
21 Июл'20 в 11:38 #509907
Знакомая всем и привычная обычная ножовка по дереву не так давно обрела для себя конкурента. То есть конкурент-то был с давних времен, и скорее всего профессионалы знали о нем и ранее, но массово к таким, как я, простым любителям пришел из Японии только сейчас.
Пила с широким трапецевидным лезвием, и длинной рукояткой, как у японских мечей вызвала любопытство. Техника работы такой пилой оказалось тоже непростой, и решено — надо будет при случае попробовать.
Чем же отличается эта #японская пила от типовой европейской ножовки по дереву? Самые главные отличия в том, что у японца очень тонкое полотно, и соответственно, меньше ширина пропила, и заточка зубьев в связи с этим другая.
Понятно, что тонкое полотно будет сильно гнуться при работе, поэтому зубья заточены в другую сторону для направления пиления движением на себя. Таким образом, полотно натягивается, обеспечивая ровный линейный рез, а за счет большой ширины полотна получается хорошее соблюдение плоскости реза.
Такие пилы хороши для выполнения точных работ особенно по дорогим породам дерева, в стружку уходит минимум древесины. Есть пилы для продольного реза и торцевания, а также для диагональных пропилов по шаблону. Ставится брусок с нужным наклоном плоскости реза, и пила вдоль этой плоскости очень точно выполняет пропил.
У Stanley 20-501 зубья имеют шаг 7 и 14 tpi, а толщина пропила всего 0,6 мм.
Крупный зуб подойдет для продольного пиления а мелкий для торцевания перпендикулярно волокнам древесины. Что характерно для многих японских пил, мелкий зуб имеет трехстороннюю заточку, поскольку острие зуба имеет трапецевидную форму, и тем самым облегчает, рез не застревая в волокнах.
Техника работы
Техника работы японской пилой заключается в пилении движением на себя практически без нажима, к этому нужно привыкнуть, а рука вначале по-старинке делает все наоборот. Лезвие тонкое, можно легко погнуть и пилу испортить. Вперед пилу нужно вести совсем легко.
Сами лезвия у японских пил являются сменными, по идее можно поменять на другое. Крепятся лезвия к рукоятке в зависимости от конструкции винтом или барашковой гайкой.
У Stanley 20-331 две режущие кромки с размером зубьев 17 и 22 tpi. На вид они практически неотличимы друг от друга. Толщина пропила — 0,4 мм. Толщина пропила — 0,3 мм. Крошечная, по сравнению с предыдущей, Stanley 20-331 — скорее инструмент для точных, ювелирных работ. Чистота реза, практически, как у торцовочной пилы. Но Электроинструментом зачастую труднее выполнить такой точный пропил, чем этой малюткой.
Конечно, это самые простые образцы. Настоящие японские пилы будут и качеством выше, и, естественно, ценой, но научиться работать новой для себя техникой они позвояют. Заодно получилось оценить, на что способен подобный инструмент.
Такими пилами можно помимо торцевания и продольного реза выполнять глухие точные резы для соединений типа #ласточкин хвост . Работать удобнее, чем привычными ножовками, если преодолеть привычку пилить движением вперед. Необычная заточка зубьев делает рез намного легче.
Рекомендуется к апробации, возможно понравится!
по материалам Дверь в лето
