Забор из профнастила — какой толщины?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Забор из профнастила — какой толщины?
24 Янв'11 в 09:44 #2958
Посчитал на :
длина 190м
высота 2.5м
шаг столбов 3м
столбы вкапывать на 1.5м, бетонировать полностью
столбы из профильной трубы 50*50*3,0 или 60*40*3,0
профнастил толщиной 0.7мм
рассчитанная фирмой стоимость оказалась примерно на 30% выше, чем я предполагал (.
вопрос: насколько оправданно использование профнастила толщиной 0,7мм, есть реальные преимущества перед 0,5мм? или 0,5мм более, чем достаточно?
и заодно уж:
— что все-таки лучше для крепления листа: заклепки или саморезы?
24 Янв'11 в 09:57 #20328саморезы наверно удобнее тем, что в случае неприятности лист проще будет открепить и заменить.
24 Янв'11 в 10:43 #20329
открепить и…
утащить в чермет….
24 Янв'11 в 11:37 #20330Имхо: важен размер горба, а уж потом толщина листа. Я так думаю вы не от танков забор ставите, 0.5мм потянет. К столбам крепите на саморезы, а в месте нахлёста/стыковки листов на несколько заклепок, а то они "петь на ветру будут"
24 Янв'11 в 12:07 #20331Что-то не вкурю — а как клепки делать в профильную трубу? Т.е. длинные такие — это ж дорого будет, намного!
Берите сверло меньше самореза, сверлитесь, потом саморезьте. Фаски на шурупах, если долго забор в чистом поле один стоять будет, можно сбить тем же сверлом.
25 Янв'11 в 04:00 #20332На сколько я помню, саморез через профнастил в профиль 40х20 входит без всяких засверливаний сам за милую душу.
Я тут ничего утверждать не хочу, может и не прав, но себе думал брать профиль 40х20 или 40х40 но через пролет, а может и в каждый, сваривать не просто верх/низ к столбам, а еще треугольничек для жесткости добавлять…. будет легче и жестче конструкция…. Все ИМХО….
ПЫСЫ….. Полку профлиста брать самую маленькую, С8 кажется….. С21 уже грубо смотрится….
4 Сен'14 в 08:50 #20336Кто-нибудь делал навес из профлиста, не подскажите размеры несущие профтрубы и какими перекрывали верх под профнастил? Верх шаг 1 метр пойдет?
4 Сен'14 в 09:04 #20337
как делают забор боковой между соседями из проф листа? один ряд столбов и лаги с каждой стороны и нашивать с обеих сторон профлист? Каждый ведь хочет чтобы в его сторону крашеной стороной было. Или делать 2 забора? Смотреть в сторону не профлиста, а чего нибудь не сплошного?
4 Сен'14 в 09:28 #20338
Я крашеной (цветной) стороной на ружу поставил и не обламываюсь. Внутри тоже крашено, только другой цвет — под него и опоры покрасил. Смотрится гармонично.
4 Сен'14 в 09:37 #20339
хочется чтобы столбов небыло видно внутри периметра
4 Сен'14 в 10:10 #20340
Да они и не мешают вовсе, когда в цвет покрашены! На оборот, даже поиспользовать в других целях можно (растяжку под гамак натянуть, к примеру). Для меня главнее однородность по всем сторонам периметра. Но, как говорится, хозяин — барин.
4 Сен'14 в 16:06 #20341Ну обычно делают цветной наружу, на улицу то понятно, к соседу, наверное то же по тем же причинам, пусть завидует
Ну и вдоль забора же обычно всякая малина, кусты, деревья. Оно не особо то и видно, хотя если участок соток восемь, то тут уже не особо до кустов…
Профнастил крашен полимеркой, на ней любая краска отлично держится (в отличие от чистой оцинковки), кто мешает дунуть из пульвера?
4 Сен'14 в 16:29 #20342сейчас можно приобрести профнастил крашеный с двух сторон, он всего на 30рублей дороже чем обычный, односторонний)))
4 Сен'14 в 16:37 #20343
дело не в двусторонне окрашенном заборе, а в том, что если делать забор совместно с соседом и каждый хочет столбами наружу, профлистом внутрь. Типа сэкономить на столбах.
4 Сен'14 в 17:53 #20344
Вообще проблем в экономии не вижу. В своё время я межевой «проспонсировал», так мне, теперь, сосед с иными материалами помогает.
5 Сен'14 в 02:10 #20345пожалуй, всё как для крыши.. — чтобы снег выдержало (и ветер)
28 Июл'16 в 02:15 #20334Сейчас на Загорной стали продавать заборный профлист под дерево. Вопросы:
1) Вам нравится?
2) Достаточна ли у него толщина?
3) Как будет смотреться в массе — заметна ли копипаста сучков (как на обоях узор) ?
28 Июл'16 в 09:13 #20354Интересно почему все делают заборы из профнастила сплошной изгородью? Почему пролетами оккуратными не делают, чтобы столбики видно ? Вид же сразу другой, более эстетичный, нежели сплошная глухая изгородь.
28 Июл'16 в 09:14 #20355Это как? Есть фотография для примера?
28 Июл'16 в 10:37 #20357Хз. мне такой вообще не нравится если столбы обычные металлические .
