Забор из профнастила — какой толщины?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Забор из профнастила — какой толщины?
12 Окт'16 в 13:55 #20375
Про эту фирму что скажете?:
<a href="http://xn
6kcegti3arqdusl.xn--p1ai/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=17826473&utm_content=1968195238&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&block=none&position=0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNzgyNjQ3MzsxOTY4MTk1MjM4O25ld3MueWFuZGV4LnJ1Om5h&yclid=6037749227530228289#rxv256=6″>http://xn
6kcegti3arqdusl.xn--p1ai/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_Забор из профлиста (стандарт)
Все "Под ключ"
В цену включены:
- материалы;
- изготовление забора
- комплектующие
- замер
- установка
12 Окт'16 в 14:06 #20376ПМ
У вас же стоит уже забор, вроде
16 Окт'16 в 09:39 #20377Только 20 метров
Это примерно 10% всех моих заборов.
16 Окт'16 в 10:43 #20378Поздравляю! Обрабатывать поместье успеваете?!!!
17 Окт'16 в 09:28 #20379Ирина зачем вам эта фирма? Как столбы поставить вы уже знаете. Профнастил пусть зять прикрутит. Где подешевле купить я вам подскажу
17 Окт'16 в 11:42 #20353Маша, проблема в том, что забор надо сделать быстро — 1-2 дня. С этой стороны у меня вороватые соседи. Уже уперли полполленницы дров. Пуганули через участкового — пока затихли. Но , думаю, — до первых морозов. Забор есть, но деревянный. Пора заменить. Насчет дешевого профнастила — не откажусь, пиши где. Пока в стройдетали по акции соблазняюсь (но не купила еще). Мне метров 15 зашить надо.
17 Окт'16 в 12:11 #20351граждане, ворующие дрова, легко наказываются небольшим знанием неорганической химии. правда после этого печь выходит из строя. скорее всего прям вмсте с окнами.
17 Окт'16 в 13:10 #20352Cardinal wrote:граждане, ворующие дрова, легко наказываются небольшим знанием неорганической химии. правда после этого печь выходит из строя. скорее всего прям вмсте с окнами.
Это уже можно квалифицировать как терроризм, так что аккуратней, с опытами по неорганической химии
17 Окт'16 в 13:30 #20350можно. но кто же докажет? )) тогда придется для начала признаться в краже. )
17 Окт'16 в 13:36 #20380Cardinal wrote:можно. но кто же докажет? )) тогда придется для начала признаться в краже. )
Это меньшее преступление, чем терроризм… УКРФ он веселый книжка
17 Окт'16 в 13:37 #20381Cardinal wrote:можно. но кто же докажет? )) тогда придется для начала признаться в краже. )
Дружище, статья разная.
За дравину погрозят, а за энто как следуют накажут.(это не на геликах гонять.)
17 Окт'16 в 13:51 #20382Вороватые соседи живут в соседней "исторической" двухэтажке. Боюсь, что не расплачусь за "химическое" полешко.
К тому же в остальных квартирах живут вполне добропорядочные люди.
Не — лучше новый забор и новый волкодав.
18 Окт'16 в 13:55 #20383Собираюсь крепить профлист (забор) на трубу профильную клёпками. Посоветуйте, клёпки какой длины и какого диаметра брать?
Клёпки любые или есть специальные для профлиста? Заранее благодарен!
18 Окт'16 в 14:50 #203844*8-10мм
19 Окт'16 в 03:46 #20385Если у Вас забор стоит на ветренном месте, то клепки не советую. Регулярно заменяю выпавшие. Очевидно при воздействии ветровых
нагрузок шляпка у клепок расшатывается и отваливаются сами по себе. Поэтому большую часть забора делаю на основе саморезов.
19 Окт'16 в 03:48 #20386федор wrote:Если у Вас забор стоит на ветренном месте, то клепки не советую. Регулярно заменяю выпавшие. Очевидно при воздействии ветровых
Тоже слышал, что клёпки не держат. Парусность если большая, то их вырывает.
19 Окт'16 в 05:45 #20387Спасибо! Профлист буду крепить к трубе 40 х 20, саморез должен пройти насквозь трубу, или достаточно одной стенки?
19 Окт'16 в 05:53 #20388Саморезы лучше под ключ которые, с резинкой. На черных саморезах они тоже ветром раскачиваются.
19 Окт'16 в 06:33 #20346ABBA wrote:Саморезы лучше под ключ которые, с резинкой. На черных саморезах они тоже ветром раскачиваются.
Правельно. Берите 5,5*19
19 Окт'16 в 06:33 #20389ABBA wrote:Саморезы лучше под ключ которые, с резинкой. На черных саморезах они тоже ветром раскачиваются.
