Забор из профнастила — какой толщины?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Забор из профнастила — какой толщины?
19 Окт'16 в 07:37 #20390
Я брал на Вершинина 54 5,5*19 в цвет профлиста. 2 руб за шт. Может и есть где подешевле.
19 Окт'16 в 09:18 #20391завтра в ликвидационной Форме приценюсь
Сколько их на 1 лист надо?
19 Окт'16 в 09:44 #20392Я ставил через волну, где нахлест — тоже. Получилось по 6 в одну прожилину. Итого 12 на лист.
20 Окт'16 в 08:43 #20393В ликвидационной "Форме" на Красноармейской саморезы "под ключ", оцинкованные, с резинкой, 5,5х25 (меньше нет) со скидкой 60% на кассе пробили по 1 рублю 12 копеек.
Взяла 100 шт.
На 15 погонных метра забора хватит?
Или еще прикупить?
О — вижу — надо прикупить.
Завтра смотаюсь.
27 Окт'16 в 14:09 #20394Если саморезы 25мм то прожилина должна быть 30х30… а не 40х20
12 Ноя'16 в 05:54 #20395Как вам цена?:
http://tomsk.metallprofil.ru/catalog/profnastil-c8/poliester-ekonom?color=1
хочу взять на забор высотой 2 м. этот цвет (белая слоновая кость)
16 листов по 2 метра=32 квадрата по 238 руб= 7616 руб.
Вроде нормально?
Саморезы у меня цинковые от ликвидационной "Формы", но они все равно в сторону соседей, а соседям пофиг
12 Ноя'16 в 05:56 #20396Master-krovli.nsk wrote:Если саморезы 25мм то прожилина должна быть 30х30… а не 40х20такие бывают?
намного дороже?
где прицениться?
12 Ноя'16 в 07:33 #20397ПМ wrote:Как вам цена?:
Вроде нормально?
16 листов это 38,4 кв.м. Так как ширина листа- 1,2 м. Цена нормальная для полимерного 0,4мм.
12 Ноя'16 в 08:18 #20398Я саморезы брал в МП металл-металл 19 мм. Считаю, что саморезу достаточно пройти одну стенку трубы.
13 Ноя'16 в 16:01 #20399Городим забор из МП, дошли до угла — необходимо резать лист. Подскажите, как покрасивее это сделать?
Если жужей, то какой диаметр и толщина круга? Или ножницами?
13 Ноя'16 в 16:22 #20400Ury wrote:Городим забор из МП, дошли до угла — необходимо резать лист. Подскажите, как покрасивее это сделать?
как-то смотрел чьё-то видео, там рекомендовали отрезать балгаркой от требуемой ширины + 1 или 0,7 см. ,а потом до нужной ширины резать ножницами
13 Ноя'16 в 16:27 #20401Я б свозил и загнул бы…
14 Ноя'16 в 02:45 #20333
на углах гнул профлист по доске, но это на даче. По хорошему бы сделал, как Саныч выше написал.
14 Ноя'16 в 04:11 #20402В этом углу лист необходимо именно отрезать. В другом — согнуть, воспользуюсь советом. Спасибо.
14 Ноя'16 в 05:10 #20403Ury wrote:В этом углу лист необходимо именно отрезать. В другом — согнуть, воспользуюсь советом. Спасибо.
Режите болгаркой с запасом в 5мм потом ровняете ножницами. резать лучше диском толщиной 1мм либо алмазным, они так сильно металл не жгут, в отличии от обычных
14 Ноя'16 в 05:17 #20404ПМ wrote:Как вам цена?:
Вроде нормально?
Скупой платит дважды… лист толщиной 0,4мм на 2 прожилинах будет как фольга болтаться… тут либо его брать и ставить 3 прожилины, либо взять профлист 0,5мм и сделать 2 прожилины…. сами посчитайте что выгоднее.
14 Ноя'16 в 05:21 #20405Я профлист насквозь не режу — чиркану ровно, потом сгибаю и ломаю.
А если насквозь резать, будут заусеницы и всякие волны с поджегами.
И верно вверху советовали — берите самый тонкий диск
14 Ноя'16 в 05:21 #20406И 16 листов это не 32 м2… размер листа 2х1,2м это 2,4м2. рабочая длина листа 1,15м для расчета количества листов
14 Ноя'16 в 07:49 #20407могу и 3 прожилины, но у нас с двух сторон территория плотной застройки. ветру зазгуляться негде
как правильно называются "прожилины" в прайсе? столбик?
14 Ноя'16 в 08:00 #20408Да кроме ветра на профлист еще и снеговая нагрузка давит.
Прожилины, они же перемычки, они трубы профильные 40х20(30х30) дешевле покупать на металлобазах, а не в строймагах.
