забор на ленточном фундаменте
ИмхоДом Форумы срочный вопрос забор на ленточном фундаменте
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано АватарЭнергичный.
  • #6455
    АватарЭнергичный
    Народ подскажите хотим с соседом сделать забор на ленточном фундаменте из профнастила высотой 2 метра. Лента высотой 60см. шириной 40см. Закладные из металла под столбы оставить в ленте 150мм..на 150мм. толщина 10 мм. Потом к ним приварить столбы .Волнует следующие вопросы:
    1 Забор будет стоять как раз поперек обычного направления ветра. Вот думаю в землю с одной стороны закопать 45 см.в землю 15 сверху. А с другой стороны уклон получается  30см. в земле и 30 сверху.Сответственно под ленту гпс 30см.Не завалит ветром ? И может кто что скажет по конструктиву .Грунты плохие пучинистые,делали 2 года назад забор соседи правда без ленты из профнастила столбы бетонировали где-то на метр весь уголок повело и погнуло.
    2.Как по конструктиву сделать профнастил в рамках  с двух сторон?
    #81867
    АватарAlexAsino
    Сотворил  что то  подобное, лента 60 * 25 см., закладные. С одной стороны грунт 5 см. до  верху,  с другой 30 см.,  чтобы незвалило вбивал  старые трубы и уголки перед  заливкой, на метр  или чуть  побольше, арматуры две нитки. Уже начал  столбики  приваривать. Грунты  не пучит у меня, с одной стороны уже 2 год  стоит подобная конструкция, проблем не замечено.
    #81868
    АватарПашка в деревне
    Может колодцев набурить метра на 2 — шоб наверняка!
    #81869
    АватарЭнергичный
    Не хочется заморачиватся ямобуром.А так ленту в землю залить закладные к каркасу приварить и дело в шляпе . Столбы потом проще выставлять!!!
