Зачем делается зазор между гипсокартоном и полом (15 мм) ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зачем делается зазор между гипсокартоном и полом (15 мм) ?
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 12 лет сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #6640
    Зачем делается зазор между гипсокартоном и полом (15 мм) ? Если для расширения температурного — то я не слышал, что б гипсокартон гулял от тепла…
    #84843
    Solo333Solo333
    для усадки, видимо, если дом деревянный
    #84844
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    чтобы мышкам проблем бегать не было
    #84845
    theCuttheCut
    Зазор рекомендуется делать что-бы исключить намокание торца листа (например, при мытье полов). 15мм это много, рекомендуется ~ 10 мм. Но как правило, на это мало обращают внимание, делают без зазора и никого это не волнует.
    #84846
