Доброго дня. Мучает вопрос. Балки перекрытий — пола и потолка — составные, собраны на гвоздях и шпильках из доски 50х200 мм через прокладки из такой же доски. Пирог пола следующий: между балками — черновой пол по черепным брускам, далее — гидроизоляция, минвата 150 мм между балок, пароизоляция, вентзазор из доски 40*150мм (накрывает балку вдоль нее сверху, далее — настил из доски 40мм, затем планируется выравнивающий слой фанеры, подложка и ламинат.
Так вот вопрос в чем — вот эти промежутки между досками составных балок — готовый мостик холода. Подвал от пола здесь отделяет только слой пароизоляции , доска 40 мм (вентзазор).
Чем можно заполнить эти промежутки?
