Зачем делают проводку в медных трубах? (фото)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зачем делают проводку в медных трубах? (фото)
18 Апр'14 в 02:47 #7342
очередная фотозагадка
18 Апр'14 в 02:57 #96528можно в принципе и в трубочках из денег проводку проложить, дело хозяйское
18 Апр'14 в 02:59 #96529но,здесь.я полагаю речь идет о теплом потолке, кабель нагревающий
18 Апр'14 в 03:01 #96530Теплый потолок из кабеля? впервые о таком слышу.
Хорошо, но почему дорогущая медь?
…и, кстати, пользуйтесь кнопкой "редактировать"
18 Апр'14 в 03:07 #96532Пока правильных ответов нет )))
18 Апр'14 в 03:07 #96533В деревянных домах прокладывают в целя пожарной безопасности вроде как, а вот зачем это сделанно на фото уже менее понятно.
18 Апр'14 в 03:09 #96534Похоже на душевую какую-то. Защита от влаги?
18 Апр'14 в 03:11 #96531Это тёплый пол.
Для соседа
Серьёзно: в бывшем пионерском лагере видел наружную (открытую) проводку в ВГП трубах полдюймовках. Всё как положено на резьбах. С железными распредкоробками и трубами до розеток и выключателей. Впечатлило. Может ещё придётся сфотать.
Конкретно по этой фото: искробезопасная хемо-взрывозащита?
Вандалоустойчивая открытая проводка для мокрых помещений? (IP65) %)
Проводка для чистых комнат класса 7 и 9 (не более 35 пылинок на литр воздуха)?
18 Апр'14 в 03:11 #96535мб экранировка для защиты от перехвата излучений? это точно проводка, а не витая пара?
18 Апр'14 в 03:16 #96536Медь-люмений ничего не экранируют вроде?
А витую пару не стали бы гнуть под прямым углом.
18 Апр'14 в 03:17 #96537ну вообще-то если они заземлены, то экранируют )
а как гнуть ее в углах? буквой Зю? )
18 Апр'14 в 03:22 #96538Медь же не обладает ферромагнитными свойствами? Какой из нее экран?
А витую пару надо плавно изгибать. И вообще ее в трубы класть не айс: положено свободно пробрасывать. Например, в широких лотках под потолком.
18 Апр'14 в 03:30 #96539Осушитель потолка во влажном помещении? Через греющий кабель?
18 Апр'14 в 03:36 #96540насколь я знаю — это объясняется тем, что внутри проводника ток не течет, а только в области поверхности. Так вот труба в этом случае выполняет роль верхнего слоя и соотв. все что внутри экранируется. как-то так. именно поэтому все внутренние поверхности ноутбуков и покрывают специальным спреем с медью — образуется типа защитной пленки золотистого цвета — как раз защита от ЭМИ. поэтому нет воздействия снаружи на провод и с провода ничего не выходит наружу
18 Апр'14 в 03:40 #96541Дизайнера происки?
18 Апр'14 в 04:21 #96543Рискну предположить что медная труба тут выступает в роли третьего (земляного) проводника.
18 Апр'14 в 04:22 #96544В каком-то СП, лень искать, есть требования о прокладке проводки в металлических трубах над подвесными потолками. Т.е тут будет подвесной потолок.
18 Апр'14 в 04:28 #96542интересная картинка, мозг уже сломал
дверь вроде входная — > коридор значится или прихожая
если в общем не видно куда эти трубы разбегаются, но вот петля по центру.. для чего такое??
18 Апр'14 в 04:31 #96545ну не в медных же наверное?
в тот же металлорукав заправил и все.
И даже если так, зачем делать такую петлю посередине???
18 Апр'14 в 04:34 #96546Насчет материала трубы — с этим вопросом к хозяину помещения, пожалуйста.
Насчет петли — считаю, так сделали для надежного крепления трубы и кабеля к потолку. Думаю, это хвост для коридорного светильника.
