Зачем на смесителе три ручки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зачем на смесителе три ручки?
Помечено: сантехника
- В этой теме 29 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
21 Сен'15 в 11:59 #9236
что регулирует третья ручка на смесителе?
21 Сен'15 в 12:30 #144448Холодная, горячая , ну и лейку включить/излив перекрыть. Душ включает. На много практичнее варианта с «дергалкой». Бавает вместо третьего «крана» делают кнопку. Обычно такие ставят на ванные(врезают)
21 Сен'15 в 18:01 #144449Картинки неудачные — но бывают и просто смесители без душа с тремя регуляторами
вот без душа
21 Сен'15 в 19:19 #144450напор? цвет? запах? свет? громкость музыки?
вообще, себе хочется иметь сенсорное включение воды, но с возможностью отключения сенсора.. в данном случае это не оно (судя по последнему фото), но вывести выключатель сенсора таким образом — было бы забавно..
22 Сен'15 в 01:20 #144451Третий кран еще может быть термоголовкой. Что бы на выходе поддерживалась одинаковая температура
22 Сен'15 в 01:23 #144452В Японии третий кран — "ледяная вода"
22 Сен'15 в 01:27 #144453
Если термоголовка, то она должна по виду отличаться от двух остальных. Градуировка и т.п.
По условиям задачи, как я понял, все три регулятора одинаковые. О какой стране идет речь?
22 Сен'15 в 01:41 #144454А может третий кран это техническая вода, непитьевая.
22 Сен'15 в 02:09 #144455Давление?
22 Сен'15 в 02:13 #144456Дык це ж вроде как везде, 1-х 2-г 3-душ-кран.
Еще может быть кнопка для запуска бульбулятора. Це для ванны.
Еще может быть управление сливом, в грой х и г вода обьединены в одну ручку — смеситель.
То есть в нем 1. Подача воды с регулировкой между х и г
2. Душ-кран
3. Слив.
22 Сен'15 в 02:18 #144457А для смесителя простоко, как на "удачной картинке "третий кран — это бред какой то, тут сантехники путют право-лево холодной — горячей, в трех вообще заблудтся нафиг.
22 Сен'15 в 02:55 #144458одна пара — синий/красный: хол и гор вода от поставщиков
второй красный кран: самодельная горячая вода из бойлера
22 Сен'15 в 03:10 #144459открывае крышки ванны? для слива? чтоб руками не лазить в грязную воду?
22 Сен'15 в 03:57 #144460
вполне возможно. Во вьетнаме в отеле попадалась такая штука. Устроили постирушки, заткнули ванну. Когда процессия закончилась нужно было спустить воду, пробку не мог сдёрнуть с места. Ну мы же русские))) Ножом начал поддевать металическую пробку и сливалось очень медленно. В итоге сдался пока ничего не сломал позвонил на рецепшн пришла девушка повернула ручку и пробка поднялась, вода слилась.
22 Сен'15 в 04:09 #144461да сейчас 70% сливов для ванн идет с такой пробкой, поворачиваешь крышку верхнего перелива -пробка откравается… у меня лет 10 уже такой сифон стоит…
а на всех фото третий кран управляет душем, только "на удачном фото" душевого шланга нет, там скорее всего душевая лейка стоит типа "тропический душ" на потолке…
22 Сен'15 в 04:13 #144462Три крана на смесителе (БЕЗ ДУША) — обычная опция в США …. кто спрашивал про страну ?
22 Сен'15 в 04:14 #144463три крана в асашай ставят иногда. Если не ошибаюсь горячая, прохладная и холодная. Это такой национальный прикол, вроде того, как в Англии ставят два раздельных крана с горячей и холодной водой, без смесителя.
22 Сен'15 в 04:15 #144464не бред, а экономия )
22 Сен'15 в 04:22 #144465Поскольку правильный ответ прозвучал — Акор и Александр — сообщаю —
это выходной кран давления уже приготовленной теплой смеси.
— культурные люди не тратят воду и время на подбор воды, расходуя ее на ощупывание, на исследование — из какой ручки какая вода течет — говорят, это экономнее двух, типа окупается. Кроме того, американцев раздражает зависимость давления от холодной и горячей воды в потоке — сначала вроде отрегулируешь температуру, а потом начнешь менять напор — и опять надо регулировать.
Специально для Сани, как не запутаться. При таком смесителе как раз пользуешься одним (выходным) винтелем. В одном винтеле же не запутаешься, он всегда крайний правый.
22 Сен'15 в 05:45 #144466О как! Цивилизация!!! А я до сих пор себя взломщиком сейфа чувствую во время приёма душа. Одной рукой моешься, а второй кран постоянно подкручиваешь ищя идеальный баланс между кипяткои и ледяной водой
