Зачем на вытяжках ставят улитки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зачем на вытяжках ставят улитки
22 Июн'20 в 11:04 #508155
Радиальные вентиляторы, в просторечии именуемые «улиткой», являются устройствами с разнонаправленными осями всасывания и выброса воздушного потока. В отличие от осевых конструкций, где струя воздуха движется параллельно оси вращения рабочего колеса, в работе радиальных вентиляторов используется центробежная сила, отчего такие устройства называют еще и центробежными.
Рабочий орган такого вентилятора больше всего напоминает беличье колесо. Лопатки, расположенные параллельно оси вращения, захватывают порции воздуха и, вращаясь, с усилием выталкивают их в перпендикулярном направлении. Это и есть эффект центробежной силы. Корпус вентилятора имеет специфическую форму улитки, благодаря которой все отдельные потоки, выбрасываемые лопатками рабочего колеса, собираются в единый упругий поток, устремляющийся наружу из выходного патрубка. Из-за этого образуется разрежение, которое тут же заполняется наружным воздухом, попадающим через всасывающее отверстие. Оно расположено с лицевой стороны корпуса. Таким образом получается, что всасывание и выброс потока производятся в поперечном направлении друг к другу.
Особенности
Основной особенностью вентилятора-улитки является его способность создавать высокое давление на выходе. Осевые конструкции имеют высокую производительность, но создавать давление большинство из них не способно. Поэтому для работы со сложной системой воздуховодов, имеющей высокое аэродинамическое сопротивление, пригодны только «улитки».
По величине создаваемого давления они делятся на три категории:
- низкого давления. Создают до 1000 Па
- среднего давления. Способны развивать давление от 1000 до 3000 Па
- высокого давления. Развивают от 3000 до 12000 Па
Каждая категория вентиляторов используется в соответствующих условиях и выполняет задачи, требующие определенных рабочих параметров.
Вторая, не менее важная особенность вентиляторов-«улиток» состоит в способности не только создавать давление, но и производить обратное действие — создавать вакуум. В этом состоит универсальность действия улитки — она способна одинаково эффективно работать как на нагнетение, так и на всасывание.Такие возможности значительно расширяют область использования вентиляторов-«улиток», а в сочетании с высоким рабочим давлением позволяют им выполнять дополнительные функции. Например, существуют т.н. пылевые вентиляторы, способные транспортировать по системе воздуховодов сыпучие материалы. Кроме того, возможность создавать отрицательное давление используется в различных производственных технологических установках для вывода продуктов горения (вентиляторы-дымососы).
Наиболее популярными моделями вентиляторов-«улиток» являются ВР и ВЦ (Вентилятор Радиальный и Вентилятор Центробежный). Некоторым осложнением ситуации в этом отношении является то, что никаких специальных правил для обозначения вентиляторов не существует и каждый производитель имеет право именовать свою продукцию так, как посчитает нужным.
Поэтому нередко появляются модели вентиляторов-«улиток», имеющих абсолютно одинаковые параметры, но разные обозначения.
Единство типоразмеров необходимо для возможности присоединения к другому оборудованию — калориферам, воздуховодам, фасонным изделиям и т.д. В этом отношении ситуация складывается более удачно, вентиляторы подходят к смежным элементам системы полностью. Если используются модели и элементы разных типоразмеров, то для их сопряжения используются соответствующие переходники.
Виды и область применения
Вентиляторы-«улитки» имеют разные типоразмеры, что позволяет подбирать устройство, максимально подходящее по рабочим параметрам к требованиям системы. Все образцы «улиток» имеют номера, обозначающие диаметр рабочего колеса в дециметрах. Например, №5 означает, что рабочее колесо имеет 0,5 м в диаметре.
Использование «улиток» весьма широко. Они встречаются практически во всех вентиляционных системах, в технологических линиях, применяются для отсоса пыли, транспортировки сыпучих продуктов на зерновых элеваторах, в деревообработке, для удаления металлической стружки и т.д. Широко используются в качестве вытяжных вентиляторов, так как других конструкций, способных выполнять такие работы, попросту не существует.
Вентилятор «улитка» способен создать разрежение в системе воздуховодов, охватывающих одно или несколько помещений и организовать тем самым эффективную вытяжку отработанного воздуха из них.
Кроме того, очень востребована возможность подвода воздуховодов к месту непосредственного возникновения пыли, выделения вредных веществ, взвесей. Это позволяет оперативно выводить нежелательные компоненты, не допуская из распространения по всему помещению или зданию.
по материалам RSV-ventilations
22 Июн'20 в 12:08 #508164В осевиках двигатель омывается перемещаемой средой, в радиальных нет, вот ещё один секрет применения их в вытяжках кухонь где высокая температура и влажность
