Для чего нужна нужна сабельная пила.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для чего нужна нужна сабельная пила.
Помечено: пила сабельная
- В этой теме 11 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
unexplored.
1 Окт'12 в 01:53 #4996
1.Сабельная пила позволяет делать распил не только по прямой, но и по изогнутой линии. Например, эта функция пригодится для закругления углов мебели, выпиливания овальных заготовок или деталей сложной формы. Узкое ножовочное полотно, которое в некоторых случаях входит в комплект сабельной пилы, делает ее достаточно маневренной для этого. По этой же причине неопытному мастеру достаточно сложно «вести» ее: надо иметь твердую руку и хороший глазомер, чтобы не выйти за линию разметки и не допустить неточности.
2.Многие модели сабельных пил укомплектованы набором приспособлений, которые легко превращают инструмент в режущую пилку, рашпиль, металлическую щетку или напильник. Каждому из этих инструментов можно найти применение. Рашпиль подойдет для обработки деревянных элементов, металлическая щетка — для удаления ржавчины или снятия старой краски, напильник — для сглаживания острых углов металлической заготовки. Таким образом, можно говорить о целой линии электроинструментов, основной, но не единственный из которых — ножовка.
3.Принцип работы сабельной пилы совершенствовался годами. Но революция в этой области произошла тогда, когда решили использовать принцип маятникового движения. Его суть заключается в том, что при работе электроножовки ножовочное полотно не только перемешается прямолинейно (вперед-назад), но и совершает небольшие маятниковые движения, приподнимаясь при обратном ходе. То есть полотно автоматически отводится от только что распиленного места, что уменьшает нагрев от трения. Благодаря этому технологическому решению существенно увеличивается срок службы полотен и облегчается удаление опилок. В результате работа выполняется гораздо быстрее и меньше утомляет, так как не нужно с силой нажимать на ножовку.
4.Скорость хода ножовочного полотна может изменяться. Ее нужно регулировать с учетом распиливаемого материала, иначе можно испортить заготовку. Некоторые производители даже размещают таблицу скоростей и материалов на корпусе инструмента.
5.Ограничитель хода лезвия (так называемый упор). Большинство производителей включают его в общую комплектацию инструмента. Это полезное приспособление позволяет прижать ножовку к материалу во время работы, что повышает ее точность и качество, а также облегчает процесс. Положение упора можно регулировать, смещая его вперед и назад вдоль оси ножовки, чтобы обеспечить нужную длину реза. А если предусмотрен еще и поворот упора, можно ограничить ход инструмента практически при любой форме материала и при любом положении реза.
6. Направляющие. Сравнивая столярную работу старых времен, когда все делалось вручную, с современной, нетрудно заметить разницу. Опережая ручные аналоги в скорости, электроинструменты могут уступать им в точности. Обычная ручная ножовка проста в обращении и настолько послушна, что ею можно пользоваться безо всякой подготовки. Однако нельзя подходить с теми же мерками к использованию сабельной пилы. За стремительным перемещением ножовочного полотна трудно уследить. В результате край распила иногда оказывается расщепленным из-за слишком резко подведенного полотна ножовки. Можно также невзначай выйти за линию разметки заготовки или получить угол распиливания, неперпендикулярный поверхности распиливаемой детали.
7. Полотна для сабельных пил. В пильном полотне важны величина шага, форма, заточка и размер зубьев.Чем он крупнее, тем быстрее распиливается материал. Появились также полотна, у которых шаг и размер зубьев увеличиваются от хвостовика к концу пилки. Работают, как правило, всего три-четыре зуба. Поэтому в зависимости от задачи нужно пилить той или иной частью полотна.
1 Окт'12 в 05:49 #60566Имел такое желание-купить. Купил, но по малой в ней необходимости взял ножовочную пилу интерскул. Маятником там и не пахнет. Немного поигрался и она лежит в углу. Точность получить невозможно, а без точности цепная работает и нет проблем. Криволинейные пропилы делаю лобзиком. Надо будет в стене окошечко вырезать-попробую, может пригодиться.
1 Окт'12 в 08:35 #60567А у меня рабочие такой пилой блоки ККЗ резали. Болгаркой сильно много пыли, а от этой (сабельной) пыли практически не было. Рабочим понравилось. А пилить пришлось довольно много. Делали фронтоны на доме из торцевых 10,7 НФ.
1 Окт'12 в 15:22 #60568ага, блоки пилить довольно удобно и практически без пыли. а так, инструмент на редкость бесполезный. просто большой лобзик, которым и чистый распил не сделать, и скорость пиления никакая, несмотря на размеры
2 Окт'12 в 01:38 #60569У сабельной пилы узкая специализация: перепилить что-нибудь(трубу, раму окна, торчащую арматуру и т.п.). В остальных областях она не самый удобный инструмент.
2 Окт'12 в 02:45 #60570Хотел такую брать именно на блоки Сибитовские. Когда первый этап строил — замучился пилить. Очень много времени и сил отнимает. Узнавал, что самая длинное полотно — как раз 400мм….
22 Июн'20 в 19:19 #508179Сабельная пила — область применения. https://www.youtube.com/embed/JXnOfVFGetQ?feature=oembed
Пилки неправильные использует. Дерево влет пилится либо пилкой по дереву. Либо «демонтажной», с твердостаплавными напайками, которая у нас, почему-то, называется «пилка по шиферу». Она еще и гвозди пилить умеет.
23 Июн'20 в 12:18 #508236В машине удобно ржавые болты спиливать, куда болгаркой не подлезть, да искр нет.
23 Июн'20 в 12:53 #508246А у мне прижилась сабелька. Всегда наготове. Раньше лобзиком мелкие дрова, ветки пилил, щас саблей. Где трудно подлезть; выручает. И самое частое: распиливаю грязные, старые брусья, шпалы и прочую хрень. Цепную пилу жалко по песку и цементу пускать, а этой пофиг. Пилки длинные нашел по дешману (30см). Пилю ими уже года четыре. Приловчился их точить дремелем с алмазным кружочком. В общем струмент неплохой. Бывает, что и незаменимый.
23 Июн'20 в 13:21 #508251У меня так же лобзик понемногу вытеснил болгарку.
Зачем болгарить, если даже уголок лобзик Бош пилит шикарно… для ремонта и колхозинга самое то.
20 Окт'21 в 23:07 #531911Неоднократно, читая комментарии и отзывы о сабельных пилах, сталкивался с жалобами на то, что инструмент ни на что не годится. Мол, другое дело — бензопила.
Спорить с тем, что «сабелька«, как ее часто с любовью называют, медленнее, нет смысла. Это правда. Сравнивать их я не стал бы, поскольку каждый инструмент предназначен для своих задач. Купив себе недешевую технику, многие потом пытаются сэкономить на расходниках для нее. Мол, никакой разницы нет, какими полотнами пилить, дешевыми китайскими, или дорогими фирменными.
Но! пильные полотна оказывают существенное влияние на скорость работы таких родственных инструментов как лобзик и сабельная пила.
Рекомендую пилки Bosch. Качество проверено временем, сталь очень долго держит остроту заточки зубьев, вдобавок, некоторые даже умудряются их перезатачивать. Это действительно допустимо.Самые ходовые полотна Bosch S1542K и S1531L.Полотна отличаются самой большой толщиной и жесткостью, длина 240 мм достаточна для большинства работ. Первый (артикул 2 608 650 681) с крупным зубом для быстрого агрессивного распила, второй (артикул
2 608 650 613) — со средними зубьями переменной чередующейся формы не имеющими направленности.Главное его преимущество — сабельная пила на таких работает без вибрации, и можно даже забыть про упор, распиливая легко серединой полотна.
А вот Makita B-16829 длиной 305 мм, они тоньше бошевских, за счет чего легче производят пропил бревен диаметром до 250 мм.На фото выше биметаллические полотна Bosch Progressor (артикул 2 608 654 405) по дереву и металлу, фирменная разработка с переменным шагом зубьев. Если предстоят демонтажные работы по разбору старых деревянных конструкций с гвоздями — это отличный выбор.
Есть полотна с напайками из карбида вольфрама Bosch Carbide Technology для работы по твердым металлам и даже стеклу.
Полотно Bosch Carbide Technology S957CHM. Их используют спасатели для резки автомобилей, такими можно пилить даже чугун.Твердосплавные напайки почти как у пильных дисков, и стоимость таких полотен, естественно, высока. Покупать их по принципу «чтобы было» не стоит.
У китайцев можно найти немало разных полотен для сабельных пил. Цены намного ниже, но и качество в основном невысокое. Нужно выбирать с осторожностью. Лишь недавно мне попались довольно достойные полотна, которые я взял, прочитав в комментарии — вроде лучше только Бош.
Улыбнулся, но решил проверить.
К удивлению, комментаторы не обманули, они действительно очень напоминают мои любимые Bosch S1531L на 240 мм, разве что окрашены в яркий оранжевый цвет, как у CMT. Сталь отличная, толщина как у бошевских. Работать легко, и это реально хороший выбор, учитывая низкую цену. Речь про эти https://aliexpress.ru/item/33004660125.html — можете попробовать сами.13 Фев'23 в 08:28 #508174Сабельная пила — область применения.
