Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
  • В этой теме 71 ответ, 32 участника, последнее обновление 1 год сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 72 всего)
  • #8201
    В чем выгода такого подключения?
    #115212
    nosnos
    Выгода — работа системы без электричества в случае  отключения его. По хорошему именно так и надо делать или ставить упс и иметь запасной насос
    #115213
    Труба (отсутствие устройства) — всегда надёжнее насоса..
    Если надо заменить опять-же на имеющийся запасной — в отдельной ветке это делать удобнее, по факту не останавливая поток теплоносителя, если он движется ЕЦ.
    Однако, дополню вопрос топикстартера : почему не делают отвод под 45-30 градусов?
    Тупо насосу все равно, а углы 90 удобнее монтировать? Надежнее? Компактнее? Дешевле (сварка вместо отвода)
    #115214
    90 легче поймать, чем 45 или 30. Плюс стандартные фиттинги (хоть резьбоые, хоть приварные) идут под 90. А так — все равно как. Хоть буквой ЗЮ, лишь бы удобно было и монтировать и обслуживать. И вопрос эстетики — показатель мастерства.
    #115215
    Аватарsky123
    Извините за ламерский вопрос — а в ветке, которая без насоса, разве не ставят кран? т.е. если насос работает то прямая ветка перекрыта, если сломался — перекрывают ветку с насосом и открывают прямую. Или насос работающий в нормальном режиме в любом случае будет создавать давление в  нужном направлении?
    #115216
    Также фигнюшка есть со стрелоччкой нарисованной
    Обратный клапан или что-то подобное.
    #115217
    Кран не ставят, тк там обратны клапан стоит, чтоб насос в обратку не гонял воду, плюс "защита от дурака", а то вдруг забудете этот кран открыть, когда насос отключите…. может и к печальным последствиям привести, если группа безопасности котла не сработает….
    #115218
    Есть только одно НО…..
    Байспасом насосную группу можно делать только в случае, если предусмотренна хоть какая-нить ЕЦ. Чтоб хоть маленько, но чтоб циркулировало. А любой обратный клапан имеет сопротивление, что категорически вредно для ЕЦ. А потому, поставив обратный клапан, мы ухудшаем ЕЦ в угоду "защиты от дурака". Т.е применив клапан мы можем остановить ЕЦ. А посему лучше всё-таки поставить полнопроходной шаровый кран и открывать-закрывать его вручную.
    #115220
    RDmRDm
    надо байпас с насосом, основной проход с бабочкой (т.е. обратным клапаном) и доп. проход с краном. ВО!!!!
    #115221
    что такое ЕЦ? и что дает этот узел?
    #115222
    nosnos
    ЕЦ — естественная циркуляция
    #115223
    В рамках примера потери на обратном клапана ду 32 (при нагрузке котла 25 кВт и расходе 1,1 Куба в час) составят 0,05 м. вод. столба. Учитывая что ЕЦ делают на ду 50 потери стремятся к нулю.
    #115224
    СО с Естественной Циркуляцией (теплоносителя), которым важно минимальное гидравлическое сопротивление на всем пути.
    Данный узел в параллели даёт преимущество сквозной трубы (кран) и обратного клапана (если кран закрыт), который уже не мешает ЕЦ
    #115225
    kamkam
    А в этом случае (двойной байпас) насос по "малому кругу" не начнет гонять бОльшую часть воды?
    #115226
    Вот в том то и беда, что при Ду50, при расходе 1 куб…. А много ли народу, кто так считает-делает? Единицы. И то, только те, кто поставлен в такие условия. В лучшем случае это компромисные варианты, когда «лишь бы шевелилась». Вот тут и идет борьба за каждый мм водяного столба И потому на форуме более актуальная тема о бесперебойниках, чем ЕЦ.
    #115227
    Усредненные потери давления в СО при отсутствии данных рекомендуется принимать равными 3 метрам, так что один клапан погоды не сделает.
    #115228
    Согласен. При условии, что мы имеем СО соответствующую рекомендованным потерям давления. У кого потери давления СО соответствует рекомендациям? Поднимите руки!
    #115229
    На то и кран, чтобы закрыть
    #115230
    RDmRDm
    Насос на выходе клапана дает большее давление, чем на его входе. За счет этого клапан и закрывается САМ при работе насоса. И ничего переключать не надо. Кран может быть закрыт всегда…. Это так, когда увидел что света нет и насос не работает, приоткрыл на всякий случай, чтоб легче текло )))
    #115231
    AndAnd
    • Зональный
    На фото в первом посте, резьбы на монтажную пену собраны?
